    4. pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar
      wibear last edited by
      Hallo Forum, brauche dringend eure Hilfe.
      Ich betreibe IOBroker und pivCCU auf einem RPi 4. Nach einem Versuch node.js upzudaten mit diesen Befehlen:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      reboot
      iobroker fix
      startet pivCCU nicht mehr, auch nach mehreren reboots.
      Wie man sieht, zeigt auch info einen Fehler.
      Es werden permanent neue Logs geschrieben:
      Was ist da schief gelaufen und wie kann ich es jetzt beheben?
      Danke Euch im Voraus und Grüße
      Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
        @wibear Ich schieb das mal von "Forum" nach "allgemein"
          wibear @Homoran last edited by
          @homoran Danke, sorry, war zu schnell
            @wibear sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
            bitte als Text in code-tags!
            Hast du zu deiner Installation noch was zu sagen?
              Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
              Keine Ahnung was da nun Phase ist.
              Schau dir
              iob diag
              an. In der Langfassung.
                @homoran sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                Die IP von pivCCU ist 192.168.178.12.
                Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                Cannot call init: [http://192.168.178.10:12001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                CCU 192.168.178.12 unreachable
                setTimeout called, but adapter is shutting down
                Bitte welche Daten zu meinem System fehlen noch?
                PlatformBetriebssystem:linux
                Architektur:arm
                CPUs:4
                Geschwindigkeit:1800 MHz
                Modell:unknown
                RAM:3.7 GB
                System-Betriebszeit:00:04:27
                Node.js:v18.18.0
                time:1723555212199
                timeOffset:-120
                NPM:10.8.2
                Adapter-Anzahl:540
                Datenträgergröße:28.9 GB
                Freier Festplattenspeicher:18.3 GB
                Aktive Instanzen:20
                Pfad:/opt/iobroker/
                Betriebszeit:00:04:02
                aktiv:true
                _nodeCurrent:18.18.0
                _nodeNewest:18.20.4
                _nodeNewestNext:20.16.0
                _npmCurrent:10.8.2
                _npmNewest:9.8.1
                _npmNewestNext:10.8.1
                  Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
                  Node.js:v18.18.0
                  Da ist also schon was in die Hose gegangen, wenn du 20 installieren wolltest...
                  iob nodejs-update 20
                  und anschließend
                  iob diag
                    wibear @Thomas Braun last edited by Homoran
                    iob diag
                    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker : false
                    Virtualization : none
                    Kernel : armv7l
                    Userland : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                    15:51:21 up 35 min, 1 user, load average: 1.13, 0.75, 2.22
                    CPU threads: 4
                    Copy text starting here:
                                            v.2024-05-22
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-08-13 15:51:21 CEST
                               Universal time: Tue 2024-08-13 13:51:21 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    wibear
                    HOME=/home/wibear
                    GROUPS=wibear adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.9G        1.1G        2.2G        1.0M        568M        2.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          4.0G        1.1G        2.3G
                    Active iob-Instances:   20
                             3885 M total memory
                             1134 M used memory
                              179 M active memory
                             1411 M inactive memory
                             2182 M free memory
                               64 M buffer memory
                              504 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 15:51:22 up 35 min,  1 user,  load average: 1.13, 0.75, 2.22
                    Tasks: 219 total,   3 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 25.8 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 54.8 id,  6.5 wa,  0.0 hi,  3.2 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3885.9 total,   2184.1 free,   1132.9 used,    568.8 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2635.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                       LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * pivccu-dkms.service        loaded failed failed piVCCU DKMS Modules
                    * pivccu-rpi-modules.service loaded failed failed piVCCU RPi Kernel loader
                    2 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   11G   18G  39% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     778M  1.1M  777M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   63M  193M  25% /boot
                    tmpfs          tmpfs     389M     0  389M   0% /run/user/1000
                    [Tue Aug 13 15:15:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Aug 13 15:15:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Aug 13 15:15:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quot   Static hostname: iobroker-pi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.44-v7l+
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                    /usr/local/bin/node             v18.18.0
                    /usr/local/bin/npm              10.8.2
                    /usr/local/bin/npx              10.8.2
                    /usr/local/bin/corepack         0.19.0
                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please execute
                    iobroker nodejs-update
                    to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            3.9G        1.2G        2.0G        1.0M        649M        2.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          4.0G        1.2G        2.1G
                    Active repo(s): stable
                                            admin                   7.0.22
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                7401
                    States:                 6256
                    Size of iob-Database:
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    wibear@iobroker-pi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                    -bash: ========: command not found
                    > Skript v.2024-05-22
                    > *** BASE SYSTEM ***
                    >          Icon name: computer
                    >       Architecture: arm
                    > Docker          : false
                    > Kernel          : armv7l
                    > Userland        : 32 bit
                    > CPU threads: 4
                    > Current issues:
                    > No throttling issues detected.
                    >                  RTC time: n/a
                    />                 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    > System clock synchronized: yes
                    >               NTP service: active
                    >           RTC in local TZ: no
                    > wibear
                    > HOME=/home/wibear
                    > User that is running 'js-controller':
                    > iobroker
                    > HOME=/home/iobroker
                    > Desktop:
                    > Terminal:       tty
                    > *** MEMORY ***
                    >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                    > Swap:            99M          0B         99M
                    >          3885 M total memory
                    >          1134 M used memory
                    >           179 M active memory
                    >          2182 M free memory
                    >            64 M buffer memory
                    >           504 M swap cache
                    >            99 M total swap
                    >             0 M used swap
                    >            99 M free swap
                    > *** top - Table Of Processes  ***
                    > *** FILESYSTEM ***
                    > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                    > [Tue Aug 13 15:15:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                    > Show mounted filesystems:
                    > TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                    > /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                    > |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1726396k,nr_inodes=34271,mode=755
                    > | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    > | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    > | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    -bash: Skript: command not found
                    -bash: node_modules: command not found
                    -bash: Static: command not found
                    -bash: Icon: command not found
                    -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
                    -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                    -bash: -/dev/mqueue: No such file or directory
                    wibear@iobroker-pi:~ $ |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                    -bash: syntax error near unexpected token `|'
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    wibear@iobroker-pi:~ $ |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=795828k,nr_inodes=819200,mode=755
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                    wibear@iobroker-pi:~ $ | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=397912k,nr_inodes=99478,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    wibear@iobroker-pi:~ $ |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    wibear@iobroker-pi:~ $ `-/var/lib/lxcfs             lxcfs          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    > Files in neuralgic directories:
                    > /var:
                    > du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                    > 4.6G    /var/
                    > 3.3G    /var/log
                    > 2.9G    /var/log/journal/6462312882a642219bbda7aff5f4f5b9
                    > 729M    /var/lib
                    > Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                    > /opt/iobroker/backups:
                    > 82M     /opt/iobroker/backups/
                    > /opt/iobroker/iobroker-data:
                    > 747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    > 594M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    > 441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    > 409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    > 408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    > The five largest files in iobroker-data are:
                    > 27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                    > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    > 8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    > USB-Devices by-id:
                    > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    > No Devices found 'by-id'
                    > *** NodeJS-Installation ***
                    0        : device-reminder > /usr/local/bin/npx              10.8.2
                    > nodejs:
                    >   Installed: 20.16.0-1nodesource1
                    >   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    >   Version table:
                    >  *** 20.16.0-1nodesource1 600
                    >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                    >         100 /var/lib/dpkg/status
                    >      20.15.1-1nodesource1 600
                    >      20.15.0-1nodesource1 600
                    >      20.14.0-1nodesource1 600
                    >      20.13.1-1nodesource1 600
                    >      20.13.0-1nodesource1 600
                    >      20.12.2-1nodesource1 600
                    >      20.12.1-1nodesource1 600
                    >      20.12.0-1nodesource1 600
                    >      20.11.1-1nodesource1 600
                    >      20.11.0-1nodesource1 600
                    >      20.10.0-1nodesource1 600
                    >      20.9.0-1nodesource1 600
                    >      20.8.1-1nodesource1 600
                    >      20.8.0-1nodesource1 600
                    >      20.7.0-1nodesource1 600
                    >      20.6.1-1nodesource1 600
                    >      20.6.0-1nodesource1 600
                    >      20.5.1-1nodesource1 600
                    >      20.5.0-1nodesource1 600
                    >      20.4.0-1nodesource1 600
                    >      20.3.1-1nodesource1 600
                    >      20.3.0-1nodesource1 600
                    >      20.2.0-1nodesource1 600
                    >      20.1.0-1nodesource1 600
                    >      20.0.0-1nodesource1 600
                    >      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    >         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    > Temp directories causing npm8 problem: 0
                    > No problems detected
                    > Errors in npm tree:
                    > *** ioBroker-Installation ***
                    > ioBroker Status
                    > iobroker is running on this host.
                    > Objects type: jsonl
                    > States  type: jsonl
                    > Core adapters versions
                    > js-controller:  5.0.19
                    > admin:          7.0.22
                    > javascript:     8.7.6
                    > nodejs modules from github:     1
                    > +-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)
                    > Adapter State
                    > + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-pi                              -  enabled
                    >   system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                    >   system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                    >   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12001
                    >   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 12010
                    > + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
                    >   system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
                    >   system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    > + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    > + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                    >   system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              - disabled
                    > + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
                    >   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-pi                              - disabled
                    > + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
                    > + instance is alive
                    > Enabled adapters with bindings
                    > ioBroker-Repositories
                    > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    > Installed ioBroker-Instances
                    > Used repository: stable
                    > Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                    > Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    > Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                    > Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    > Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    > Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
                    > Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    > Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    > Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    > Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    > Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    > Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 4.0.2
                    > Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    > Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
                    > Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    > Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    > Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    > Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    > Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    > Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    > Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    > Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    > Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    > Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    > Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    > Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    > Objects and States
                    > Please stand by - This may take a while
                    > Objects:        7401
                    > States:         6256
                    > *** OS-Repositories and Updates ***
                    > Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    > Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    > Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    > Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    > Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    > Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    > Reading package lists...
                    > Pending Updates: 0
                    > *** Listening Ports ***
                    > Active Internet connections (only servers)
                    > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                    > tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6286       745/influxd
                    > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8815       1209/io.shelly.0
                    > tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6351       884/iobroker.js-con
                    > tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5758       884/iobroker.js-con
                    > tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4770       787/sshd: /usr/sbin
                    > tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6997       1170/io.mqtt.0
                    > tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4793       814/dnsmasq
                    > tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4863       745/influxd
                    > tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9583       1272/io.simple-api.
                    > tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8850       1314/io.web.0
                    > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5806       951/io.admin.0
                    > tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5756       883/grafana
                    48
                    > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4772       787/sshd: /usr/sbin
                    > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5445       372/avahi-daemon: r
                    > udp        0      0 0.0.0.0:55700           0.0.0.0:*                           108        5447       372/avahi-daemon: r
                    > udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          4792       814/dnsmasq
                    > udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          4789       814/dnsmasq
                    > udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4602       596/dhclient
                    > udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5446       372/avahi-daemon: r
                    > udp6       0      0 :::48974                :::*                                108        5448       372/avahi-daemon: r
                    > *** Log File - Last 25 Lines ***
                    > 2024-08-13 15:51:30.782  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:325a5da9b9959b38a1d02500f5dff733"]
                    > 2024-08-13 15:51:30.849  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                    > 2024-08-13 15:51:30.850  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:77e7296879feb3366411ef62aab861bd"]
                    > 2024-08-13 15:51:33.949  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                    > 2024-08-13 15:51:33.957  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                    > 2024-08-13 15:51:49.143  - info: hm-rpc.0 (6422) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                    > 2024-08-13 15:51:49.160  - error: hm-rpc.0 (6422) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                    > 2024-08-13 15:51:49.232  - info: hm-rpc.0 (6422) terminating
                    > 2024-08-13 15:51:49.234  - info: hm-rpc.0 (6422) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    > 2024-08-13 15:51:49.835  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    > 2024-08-13 15:51:49.836  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    > 2024-08-13 15:51:52.253  - error: hm-rega.0 (2659) CCU 192.168.178.12 unreachable
                    > 2024-08-13 15:52:03.933  - error: hm-rpc.2 (6575) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                    > 2024-08-13 15:52:03.935  - error: hm-rpc.1 (6586) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                    > 2024-08-13 15:52:03.960  - info: hm-rpc.1 (6586) xmlrpc -> 192.168.178.12:2001/ init ["http://192.168.178.10:12001",""]
                    > 2024-08-13 15:52:03.964  - info: hm-rpc.2 (6575) xmlrpc -> 192.168.178.12:2010/ init ["http://192.168.178.10:12010",""]
                    > 2024-08-13 15:52:04.969  - info: hm-rpc.1 (6586) terminating
                    > 2024-08-13 15:52:04.971  - info: hm-rpc.1 (6586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    > 2024-08-13 15:52:04.978  - info: hm-rpc.2 (6575) terminating
                    > 2024-08-13 15:52:04.980  - info: hm-rpc.2 (6575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    > 2024-08-13 15:52:05.572  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    > 2024-08-13 15:52:05.573  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                    > 2024-08-13 15:52:05.618  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    > 2024-08-13 15:52:05.619  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                    > 2024-08-13 15:52:19.916  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7348
                    -bash: -/var/lib/lxcfs: No such file or directory
                    -bash: Files: command not found
                    -bash: /var:: No such file or directory
                    -bash: du:: command not found
                    -bash: 4.6G: command not found
                    -bash: 3.3G: command not found
                    -bash: 2.9G: command not found
                    -bash: 729M: command not found
                    -bash: Archived: command not found
                    -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
                    -bash: 82M: command not found
                    -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
                    -bash: 747M: command not found
                    -bash: 594M: command not found
                    -bash: 441M: command not found
                    -bash: 409M: command not found
                    -bash: 408M: command not found
                    -bash: The: command not found
                    -bash: 27M: command not found
                    -bash: 24M: command not found
                    -bash: 15M: command not found
                    -bash: 8.7M: command not found
                    -bash: USB-Devices: command not found
                    -bash: USB-Sticks: command not found
                    -bash: No: command not found
                    node:internal/modules/cjs/loader:1148
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/home/wibear/v20.16.0'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v20.16.0
                    node:internal/modules/cjs/loader:1080
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/home/wibear/v18.18.0'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                      requireStack: []
                    Node.js v18.18.0
                    npm error code ENOVERSIONS
                    npm error No versions available for 10.8.2
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/wibear/.npm/_logs/2024-08-13T13_53_15_245Z-debug-0.log
                    -bash: nodejs:: command not found
                    -bash: Installed:: command not found
                    -bash: Candidate:: command not found
                    -bash: Version: command not found
                    -bash: 500: command not found
                    -bash: 100: command not found
                    -bash: 20.15.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.15.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.14.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.13.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.13.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.12.2-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.12.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.12.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.11.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.11.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.10.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.9.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.8.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.8.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.7.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.6.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.6.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.5.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.5.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.4.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.3.1-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.3.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.2.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.1.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 20.0.0-1nodesource1: command not found
                    -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
                    -bash: Temp: command not found
                    -bash: Errors: command not found
                    -bash: ioBroker: command not found
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    -bash: Objects: command not found
                    -bash: States: command not found
                    -bash: Core: command not found
                    -bash: js-controller:: command not found
                    -bash: admin:: command not found
                    -bash: javascript:: command not found
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/home/wibear/modules'
                      requireStack: []
                    Node.js v20.16.0
                    -bash: command substitution: line 129: syntax error near unexpected token `('
                    -bash: command substitution: line 129: `+-- iobroker.vw-connect@0.5.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#b5fbfb41f65b8a1efb646e9efb68f1cbd1627d27)'
                    -bash: Unknown: command not found
                    wibear@iobroker-pi:~ $ ============ Mark until here for C&P =============
                    [1] 7854
                    -bash: ============: command not found
                    -bash: P: command not found
                    [1]+  Exit 127                ============ Mark until here for C
                    Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @wibear
                      Bitte nochmal, das ist irgendwie durcheinander.
                        Passt es so?
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/node           v20.16.0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        1.0G        2.2G        1.0M        704M        2.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          4.0G        1.0G        2.3G
                        Active iob-Instances:   6
                                                admin                   7.0.22
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                7430
                        States:                 6249
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        wibear@iobroker-pi:~ $ b nodejs-update 20
                        -bash: b: command not found
                          @wibear
                          Starte die Kiste mal komplett durch und dann gibst du uns die Langfassung.
                            Nach reboot:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                             16:10:24 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Tue 2024-08-13 16:10:25 CEST
                                       Universal time: Tue 2024-08-13 14:10:25 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            wibear
                            HOME=/home/wibear
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.9G        1.0G        2.3G        1.0M        519M        2.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          4.0G        1.0G        2.4G
                            Active iob-Instances:   10
                                     3885 M total memory
                                     1016 M used memory
                                      156 M active memory
                                     1281 M inactive memory
                                     2349 M free memory
                                       48 M buffer memory
                                      471 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            top - 16:10:25 up 1 min,  1 user,  load average: 2.37, 1.01, 0.38
                            Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 16.7 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 80.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3885.9 total,   2349.2 free,   1016.4 used,    520.2 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2742.4 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Tue Aug 13 16:08:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:16:18:C4 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=tty1 root=PARTUUID=e605bf32-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Tue Aug 13 16:08:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Aug 13 16:08:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Tue Aug 13 16:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d3104e7d-5f59-47e0-8621-290882475163 r/w. Quota mode: none.
                            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            /var:
                            4.7G    /var/
                            3.3G    /var/log
                            734M    /var/lib
                            752M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 18701
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7430
                            States:         6295
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6228       814/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6194       785/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12319      1854/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12330      1869/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9377       1407/io.shelly.0
                            tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8528       1324/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7195       905/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5644       905/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6272       730/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6196       785/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        5642       904/grafana
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6362       730/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6952       1464/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7769       1483/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7239       990/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        787        337/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:47656           0.0.0.0:*                           108        789        337/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6227       814/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6224       814/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          897        598/dhclient
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        788        337/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34059                :::*                                108        790        337/avahi-daemon: r
                            2024-08-13 16:10:57.691  - info: hm-rpc.1 (1854) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-08-13 16:10:58.329  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                            2024-08-13 16:10:58.342  - info: hm-rpc.1 (1854) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:d56a41b7e622f59142e1fdc67550700c"]
                            2024-08-13 16:10:59.322  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close:  (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-5432044f4ff4 / shelly1pmminig3#5432044f4ff4#1) (false)
                            2024-08-13 16:10:59.922  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-5432044f4ff4"
                            2024-08-13 16:11:00.713  - info: hm-rpc.2 (1869) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                            2024-08-13 16:11:00.868  - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: 192.168.178.78 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4dae85f70 / shellyplusplugs#d4d4dae85f70#1) (false)
                            2024-08-13 16:11:00.928  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                            2024-08-13 16:11:00.929  - error: shelly.0 (1407) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4dae85f70"
                            2024-08-13 16:11:01.071  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                            2024-08-13 16:11:01.077  - info: hm-rpc.2 (1869) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:03c58894ec83886e7c67f29e17b46f89"]
                            2024-08-13 16:11:01.519  - error: hm-rpc.2 (1869) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2010
                            2024-08-13 16:11:01.525  - error: hm-rpc.1 (1854) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:2001
                            2024-08-13 16:11:02.712  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : energy polling every 10 minutes
                            2024-08-13 16:11:02.713  - info: ems-esp.0 (1426) ems  : polling every 15 secs
                            2024-08-13 16:11:10.056  - info: fb-checkpresence.0 (1726) createFbDeviceObjects finished successfully
                            2024-08-13 16:11:10.058  - info: fb-checkpresence.0 (1726) states successfully subscribed
                            2024-08-13 16:11:10.059  - info: fb-checkpresence.0 (1726) loop successfully started
                            2024-08-13 16:11:20.232  - info: hm-rpc.0 (1791) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                            2024-08-13 16:11:20.238  - error: hm-rpc.0 (1791) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                            2024-08-13 16:11:20.246  - info: hm-rpc.0 (1791) terminating
                            2024-08-13 16:11:20.248  - info: hm-rpc.0 (1791) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-08-13 16:11:20.853  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-13 16:11:20.854  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                            2024-08-13 16:11:23.334  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                            Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @wibear last edited by
                              @wibear
                              Es ist dir doch oben schon einmal gelungen, klopp bitte die lange Fassung in </> (codetags) hier rein.
                              Das ist sonst grottenschlecht zu lesen.
                              W Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Da klemmt es. Hat aber nix mit nodejs oder dem ioBroker zu tun, da werden die pivCCU Module nicht geladen.
                                Und wo du einmal dran bist:
                                iob stop
                                iob update
                                iob upgrade self
                                iob start
                                  wibear @Meister Mopper last edited by Homoran
                                  @meister-mopper sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.9G        945M        2.3G        1.0M        604M        2.8G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          4.0G        945M        2.4G
                                  Active iob-Instances:   21
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                7430
                                  States:                 6297
                                  9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    Die Ausgabe von iob diag hat die schon dabei. Muss nur kopiert und eingefügt werden.
                                    Jetzt sind zwei CodeTags drumherum, das ist auch falsch.
                                      Ist es besser?
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                       16:21:41 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Tue 2024-08-13 16:21:42 CEST
                                                 Universal time: Tue 2024-08-13 14:21:42 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      wibear
                                      HOME=/home/wibear
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.9G        941M        2.3G        1.0M        626M        2.8G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          4.0G        941M        2.4G
                                               3885 M total memory
                                                942 M used memory
                                                230 M active memory
                                               1233 M inactive memory
                                               2317 M free memory
                                                 76 M buffer memory
                                                550 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      top - 16:21:42 up 13 min,  1 user,  load average: 1.00, 1.08, 0.80
                                      Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 30.0 us, 11.4 sy,  0.0 ni, 52.9 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3885.9 total,   2316.9 free,    942.0 used,    627.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2817.4 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.7G    /var/
                                      3.3G    /var/log
                                      738M    /var/lib
                                      746M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.0.22
                                      javascript:     8.7.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7430
                                      States:         6279
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39110      5590/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36706      5591/io.hm-rpc.2
                                      2024-08-13 16:21:48.384  - info: hm-rpc.2 (4770) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                      2024-08-13 16:21:49.099  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-08-13 16:21:49.100  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                      2024-08-13 16:21:49.884  - info: hm-rpc.0 (5004) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-08-13 16:21:50.185  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:18701
                                      2024-08-13 16:21:50.187  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701","iobroker-pi:hm-rpc.0:586ced57dee52ef270bfb61be9f07a73"]
                                      2024-08-13 16:21:50.457  - error: hm-rpc.0 (5004) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.12:8701
                                      2024-08-13 16:21:50.461  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                                      2024-08-13 16:22:19.230  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5590
                                      2024-08-13 16:22:19.243  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 5591
                                      2024-08-13 16:22:20.462  - info: hm-rpc.0 (5004) binrpc -> 192.168.178.12:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701",""]
                                      2024-08-13 16:22:20.481  - error: hm-rpc.0 (5004) Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.178.10:18701, ""] Socket closed before the connection was established
                                      2024-08-13 16:22:20.542  - info: hm-rpc.0 (5004) terminating
                                      2024-08-13 16:22:20.544  - info: hm-rpc.0 (5004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-08-13 16:22:21.115  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-08-13 16:22:23.573  - error: hm-rega.0 (1231) CCU 192.168.178.12 unreachable
                                      2024-08-13 16:22:21.116  - info: host.iobroker-pi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                      2024-08-13 16:22:25.483  - info: hm-rpc.1 (5590) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-08-13 16:22:25.516  - info: hm-rpc.2 (5591) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-08-13 16:22:25.834  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12001
                                      2024-08-13 16:22:25.835  - info: hm-rpc.1 (5590) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2001/ with ["http://192.168.178.10:12001","iobroker-pi:hm-rpc.1:b7e0bbb00b214da627cd2ac33e1e6a94"]
                                      2024-08-13 16:22:25.863  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.10:12010
                                      2024-08-13 16:22:25.865  - info: hm-rpc.2 (5591) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.12:2010/ with ["http://192.168.178.10:12010","iobroker-pi:hm-rpc.2:53dc961ed27d3c18a140cba29ed780cc"]
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @wibear last edited by
                                        Ist es besser?
                                        Wie Du vielleicht selbst siehst - nein 😉
                                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                          @djmarc75 sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                          Ist es besser?
                                          jetzt, ja!
                                          im ersten hab ich nicht alle versteckten code-tags finden und fixen können
                                          EDIT: Jetzt aber!
                                            @thomas-braun sagte in pivCCU nach Update node.js nicht erreichbar:
                                            ausgeführt
                                            2380
