    5. [gelöst] Json mit Sub-Arrays unbekannter Anzahl zerlegen
      Ralf 8 last edited by Ralf 8
      ich versuche einen JSON mit Sub-Arrays wieder einzulesen.
      Der JSON wird einmal täglich mit Energiedaten meiner Balkon-Solar gespeichert
      und sieht so aus:
        "zaehlerstand": 1000,
        "total_act_power": 500,
        "total_aprt_power": 300,
        "delta-2-max-offline": {
          "0": "12:04",
          "1": "13:45",
          "2": "16:35",
      Immer wenn meine Anlage mal wieder offline geht, möchte ich das Loggen.
      Daher sind unter delta-2-max-offline eine variable Anzahl von Daten oder auch keine.
      Wie kann ich diesen JSON aber wieder lesen ohne zu wissen, wie viele Sub-Daten 0,1...x enthalten sind?
      So komme ich an die Daten heran, habe als Test aber fest den Wert von 0 abgefragt.
      let obj = JSON.parse(getState(id).val);
      Object.keys(obj).forEach(function(item) {
          //  id=Datenpunkt, item=Bezeichner (key)   obj[item]=Value
          if (item == 'delta-2-max-offline') {
          log(id);
          log(item);
          log(obj[item][0]);
      Leider weiß ich aber nicht, ob und wie viele Werte vorhanden sind (in meinem Beispiel oben 0,1,2.
      Schön wäre auch wenn ich die if-Abfrage auch weglassen könnte.
      Ein allgemein funktionierendes Code-Schnipsel für verschachtelte JSON`s wäre toll,
      habe ich aber trotz intensivem Suchen nicht gefunden (oder eher nach den falschen Schlüsselworten gesucht).
      Vielen Dank
        MCU last edited by MCU
        @ralf-8
            log(item)
            if (typeof obj[item] == 'object') {
                let value = obj[item]
               let count = Object.keys(value).length;
                log(count)
               for(let key in value){
                   log(key)
                   log(value[key])
        • OliverIO
          OliverIO @Ralf 8 last edited by OliverIO
          @ralf-8
          Damit bekommst du die Länge des arrays heraus.
          Ansonsten so wie man eine Schleife darüber laufen lassen
          log(obj[item].length);
          log(obj.item.length);
          Alternativ hier die ganzen Funktionen was man mit arrays noch machen kann
          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
            MCU @OliverIO last edited by
            @oliverio Es ist kein Array, sondern ein Objekt, da funktioniert length nicht.
            R OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ralf 8 @MCU last edited by
              @mcu
              Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe,
              funktioniert perfekt!
                MCU @Ralf 8 last edited by
                @ralf-8 Habs nochmal angepasst für die Anzahl -> count
                  @mcu 😊
                  • OliverIO
                    OliverIO @MCU last edited by
                    @mcu sagte in [gelöst] Json mit Sub-Arrays unbekannter Anzahl zerlegen:
                    Oh stimmt, ich hab nur den Index gesehen.
                    1.1k
