    4. Nach upgrade auf Node 20 MBUS startet auf Master nicht mehr
    • I
      innriver last edited by innriver
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: mbus
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus
      • Adapterversion: 2.7.0
      • js-controller Version: 6.0.9
      • Admin Version: 2.0.22
      • Hardwaresystem: Pi4 4GB
      • Arbeitsspeicher: 450GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      • Nodejs-Version: 20.16.0
      • NPM-Version: 10.8.1
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      ich habe heute mein System aus einem Master und zwei Slaves auf Node 20 angehoben. Auf dem Master startet die MBUS.1 Instance nicht mehr. Die Instance MBUS.0 auf dem Slave funktioniert einwandfrei. In den Einstellungen der Instance MBUS.1 wird die Liste der verfügbaren seriellen Schnittstellen nicht angezeigt (Liste der seriellen Schnittstellen ist nicht verfügbar). Bei Benutzerdefinierter Name steht /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900aJPt-if00-port0. wird auch bei ls /dev/serial/by-id/ ausgeben.
      Im Log werden Fehler angezeigt
      instance system.adapter.mbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.189	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.189	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.189	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.189	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) {
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.189	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.188	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.188	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.188	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.188	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.188	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.187	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.187	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.187	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18)
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.187	error	Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'.
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.187	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.187	error	Caught by controller[0]: throw e;
      host.iobroker01
      2024-08-13 20:42:02.186	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
      Wie bring ich die Ausgabe von iob diag hier rein?
      Was kann ich tun? Vielen Dank im Voraus
      Gruß Wolfgang
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @innriver last edited by
        @innriver sagte in Nach upgrade auf Node 20 MBUS startet auf Master nicht mehr:
        Die war doch gerade schon drin?
        Bei einer kompletten Kopie brauchst du aber die CodeTags da nicht noch setzen, die sind in der Ausgabe schon drin.
        • I
          innriver @Thomas Braun last edited by
          vielen Dank. Hier die Ausgabe
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker01
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:49:04 up  4:07,  2 users,  load average: 0.98, 0.88, 0.78
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2024-08-13 20:49:04 CEST
                     Universal time: Tue 2024-08-13 18:49:04 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.6G        899M        1.2M        1.5G        2.3G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        1.6G        1.1G
          Active iob-Instances:   30
                   3791 M total memory
                   1556 M used memory
                   1744 M active memory
                    855 M inactive memory
                    858 M free memory
                    297 M buffer memory
                   1156 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 20:49:05 up  4:07,  2 users,  load average: 0.98, 0.88, 0.78
          Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3791.1 total,    857.1 free,   1557.5 used,   1453.4 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2233.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
          /dev/sda2      ext4      459G   11G  425G   3% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Tue Aug 13 16:41:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2D:20:BA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=01f8106b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Aug 13 16:41:11 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Aug 13 16:41:13 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3632
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1670788k,nr_inodes=417697,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388204k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          362M    /var/log
          361M    /var/log/journal/c8dae9f0fca746fc8162499c40915ed8
          344M    /var/cache
          Archived and active journals take up 360.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          924M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.22
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker02                               -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker01                               -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker01                               -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker01                               - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker02                               -  enabled, port: 3493
            system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : iobroker01                               - disabled, port: 3493
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker01                               -  enabled, port: 4304
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker01                               - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iobroker02                               -  enabled
          + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker03                               -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker01                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker03                               -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker03                               -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : iobroker03                               -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker01                               -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker01                               - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker01                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker02                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE3019870-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "parser"       : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        12800
          States:         10948
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115565     16821/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115532     16821/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5414       727/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119900     17297/python3
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116628     17105/io.shelly.0
          tcp        0      0 192.168.2.143:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116449     16985/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.143:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117273     17007/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5416       727/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116648     17120/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       116214     16839/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59411           0.0.0.0:*                           1001       118082     16928/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:55754           0.0.0.0:*                           104        5328       567/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           1001       116291     16928/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       116288     16928/io.broadlink2
          udp        0      0 192.168.2.143:5353      0.0.0.0:*                           1001       119119     17297/python3
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       119118     17297/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119114     17297/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5326       567/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::66d7:2133:7e2:546 :::*                                0          4999       636/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5327       567/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::58985                :::*                                104        5329       567/avahi-daemon: r
          2024-08-13 20:47:47.017  - info: host.iobroker01 stopInstance system.adapter.mbus.1 send kill signal
          2024-08-13 20:47:47.648  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          2024-08-13 20:47:47.649  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:         throw e;
          2024-08-13 20:47:47.649  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:         ^
          2024-08-13 20:47:47.649  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]: Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/build/Release/mbus.node'.
          2024-08-13 20:47:47.649  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1454:18)
          2024-08-13 20:47:47.649  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-13 20:47:47.649  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-13 20:47:47.649  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mbus/index.js:7:40)
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32) {
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]: }
          2024-08-13 20:47:47.650  - error: host.iobroker01 Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
          2024-08-13 20:47:47.651  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.mbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-08-13 20:48:14.037  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 20745
          2024-08-13 20:48:17.252  - info: dwd.0 (20745) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-13 20:48:17.881  - info: dwd.0 (20745) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-08-13 20:48:18.416  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.dwd.0 having pid 20745 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-08-13 20:49:06.780  - debug: shuttercontrol.0 (17082) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQ0053821.1.TEMPERATURE Value: 26.6
          2024-08-13 20:49:24.622  - debug: shuttercontrol.0 (17082) Lightsensor changed: javascript.0.Eigenepunkte.HelligkeitObisW Value: 2.09
          ============ Mark until here for C&P =====
          • mcm1957
            mcm1957 @innriver last edited by
            @innriver said in Nach upgrade auf Node 20 MBUS startet auf Master nicht mehr:
            Mal in die Issues des Adapters schaun? 😀
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.mbus/issues/377
            Klaus-Lucas created this issue in Apollon77/ioBroker.mbus
            closed Node.js 20.16.0 #377
            • I
              innriver @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Vielen Dank das wars!
