    4. modbus disconnect nach Apadter update
      lennong last edited by lennong
      nachdem ich meinen Modbus Adapter von 3.1.10 auf 6.2.3 geupdatet habe, verliert dieser immer die Verbindung zum Slave. Config ist zu 100% gleich geblieben. Im Log nur das:
      modbus.0
      2024-08-13 21:56:04.407	info	Disconnected from slave 192.168.178.78
      modbus.0
      2024-08-13 21:56:03.904	warn	[1] Poll error count: 6 code: "quantity is too big"
      modbus.0
      2024-08-13 21:56:02.402	warn	[1] Poll error count: 5 code: "quantity is too big"
      modbus.0
      2024-08-13 21:56:00.900	warn	[1] Poll error count: 4 code: "quantity is too big"
      modbus.0
      2024-08-13 21:55:59.398	warn	[1] Poll error count: 3 code: "quantity is too big"
      modbus.0
      2024-08-13 21:55:57.894	warn	[1] Poll error count: 2 code: "quantity is too big"
      modbus.0
      2024-08-13 21:55:56.391	warn	[1] Poll error count: 1 code: "quantity is too big"
      modbus.0
      2024-08-13 21:55:56.387	info	Connected to slave 192.168.178.78
      modbus.0
      2024-08-13 21:55:55.512	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
      Hat einer eine Idee?
        Thomas Braun Most Active @lennong last edited by
        @lennong sagte in modbus disconnect nach Apadter update:
        Da haste aber einen riesen Satz gemacht....
        3.1.10 (2020-09-25)
        6.2.3 (2024-05-25)
        Das sind meist nicht die besten Ideen. Da liegen ja auch BreakingChanges dazwischen.
        Wie schaut denn der Rest der Installation aus?
          lennong @Thomas Braun last edited by
          Ja ich habe auch das ganze System erneuert von 4.1.11 auf 7.0.22.
          Der alte Kram läuft halt zu gut ;).
            @lennong
            Zeig mal die Langfassung von
            iob diag
              ja hier:
              iob_diag.log
                MarcoH last edited by Homoran
                @lennong
                nachdem ich den gleichen Fehler nach einem Update hatte (Allerdings nicht so ein großer Versionssprung), habe ich hier (https://213.136.68.177/topic/75823/modbus-error-errorcode-129-illegal-data-value/2?lang=de) die Lösung gefunden.
                Marco
                  Homoran Global Moderator Administrators @MarcoH last edited by Homoran
                  @marcoh was ist das für ein Link?
                    MarcoH @Homoran last edited by
                    Den gab's bei Google 😊
                    Hab nochmal nach dem Topic gesucht, hier der 'sichere' Link: https://forum.iobroker.net/post/1180143
                    Warum Google manchmal die unsicheren ausspuckt und woher das kommt... 🤷‍♂️
