    4. Betriebssystem-Paket Update
      sebaboehm last edited by sebaboehm
      Hallo zusammen
      ich bekomme seit heute die Meldung, das Betriebssystem-Paket Updates vorhanden sind:
      folgendes habe ich bereits versucht, hilf aber nicht:
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Zudem kam jetzt noch diese Meldung dazu:
      Installiert ist der ioBroker auf einem Raspberry
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
        Dem "deb10" entnehme ich schon mal, dass Dein System veraltet ist.
          Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
          @sebaboehm
          Dein Betriebssystem ist total veraltet.
          Muss neu aufgesetzt werden.
          Genaueres kann man evtl. sagen, wenn man die Ausgabe von
          iob diag
          in der Langfassung sehen könnte.
            sebaboehm @Thomas Braun last edited by
            dann kommt dies:
              @sebaboehm
              Bitte keine Screenshots von Text...
              iob stop
              iob fix
              iob start
              und dann nochmal
              iob diag
                Da kommt ganz schön viel 😄
                Soll ich das alles kopieren oder einen bestimmten Bereich?
                  @sebaboehm
                  Alles innerhalb der Kopiermarken.
                  Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket Update:
                    @sebaboehm
                    ... und zwar bevor Du eine Taste drückst. Sonst kommt nur die Zusammenfassung.
                      @thomas-braun ok, dann erstmal das:
                      Copy text starting here:
                      			v.2024-05-22
                         Static hostname: ioBroker-RasPi4-8GB
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		32 bit
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 		1000
                      Display-Server: 	false
                      Boot Target: 		graphical.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
                      /usr/bin/node 		v18.20.4
                      /usr/bin/npm 		10.7.0
                      /usr/bin/npx 		10.7.0
                      /usr/bin/corepack 	0.28.0
                      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:           7.9G        209M        6.9G        8.0M        807M        7.4G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8.0G        209M        7.0G
                      Active iob-Instances: 	1
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.9
                      			admin 			7.0.22
                      ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4-8GB                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4-8GB                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 		16346
                      States: 		13162
                      Size of iob-Database:
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      === Mark text until here for copying ===
                      Wenn du alles brauchst muss ich das nochmal ausführen, moment
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        @sebaboehm
                        Ist bereits beerdigt.
                        Das kannst Du nur durch eine komplette Neuinstallation fixen.
                        Dann am besten gleich ein 64Bit-OS.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Also:
                        • Backup ziehen
                        • neu aufsetzen
                        • Backup rein
                        • glücklich sein
                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          sebaboehm @sebaboehm last edited by
                          @sebaboehm
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:40:43 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-08-14 13:40:43 CEST
                                     Universal time: Wed 2024-08-14 11:40:43 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          js-controller is not running
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        208M        6.9G        8.0M        807M        7.4G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        208M        7.0G
                                   7898 M total memory
                                    208 M used memory
                                    425 M active memory
                                    401 M inactive memory
                                   6882 M free memory
                                    212 M buffer memory
                                    595 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 13:40:44 up 38 min,  1 user,  load average: 0.01, 0.46, 0.87
                          Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7898.7 total,   6882.9 free,    207.9 used,    807.9 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7398.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   18G   11G  62% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.5M  3.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                          [Wed Aug 14 13:02:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Aug 14 13:02:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Aug 14 13:02:22 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Aug 14 13:02:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                          /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                          |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3879288k,nr_inodes=74941,mode=755
                          | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                          |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                          | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                          |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=35,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                          | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=808828k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.7G	/var/
                          2.4G	/var/cache/apt
                          2.4G	/var/cache
                          2.3G	/var/cache/apt/archives
                          164M	/var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          5.9G	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          779M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                          HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                          /dev/ttyACM0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm 		10.7.0
                          /usr/bin/npx 		10.7.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.4-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.3-1nodesource1 600
                               18.20.2-1nodesource1 600
                               18.20.1-1nodesource1 600
                               18.20.0-1nodesource1 600
                               18.19.1-1nodesource1 600
                               18.19.0-1nodesource1 600
                               18.18.2-1nodesource1 600
                               18.18.1-1nodesource1 600
                               18.18.0-1nodesource1 600
                               18.17.1-1nodesource1 600
                               18.17.0-1nodesource1 600
                               18.16.1-1nodesource1 600
                               18.16.0-1nodesource1 600
                               18.15.0-1nodesource1 600
                               18.14.2-1nodesource1 600
                               18.14.1-1nodesource1 600
                               18.14.0-1nodesource1 600
                               18.13.0-1nodesource1 600
                               18.12.0-1nodesource1 600
                               18.11.0-1nodesource1 600
                               18.10.0-1nodesource1 600
                               18.9.1-1nodesource1 600
                               18.9.0-1nodesource1 600
                               18.8.0-1nodesource1 600
                               18.7.0-1nodesource1 600
                               18.6.0-1nodesource1 600
                               18.5.0-1nodesource1 600
                               18.4.0-1nodesource1 600
                               18.3.0-1nodesource1 600
                               18.2.0-1nodesource1 600
                               18.1.0-1nodesource1 600
                               18.0.0-1nodesource1 600
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	6.0.9
                            sebaboehm @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht kann man das nicht updaten?
                            Wie konnte das passieren?
                            L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              legro @sebaboehm last edited by
                              @sebaboehm
                              Wie gesagt, dein System ist uralt, da hilft dann in der Tat bloß eine Neuinstallation.😖
                              Ich habe einen Umzug von einem Pi4 auf einen Pi5 hinter mir. Da half auch bloß eine Neuinstallation. Was es dabei ggf. alles zu bedenken gilt, kannst hier nachlesen.
                              Viel Erfolg!
                              • Codierknecht
                                @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
                                Nein.
                                Und das ist ein 32-Bit-OS. Für den Pi4 solltest Du eh auf 64-Bit wechseln.
                                Regelmäßig hier mitlesen. Oder bei SocialMedia.
                                Dann hättest Du vermutlich mitbekommen, dass buster abgekündigt ist und man reagieren sollte.
                                  @sebaboehm
                                  Wie schon gesagt muss die Kiste komplett neuinstalliert werden.
                                  Diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                                  Und mit einem User, der weder pi noch iobroker (oder VaRian7en davon) heißt.
                                  Schau dir per
                                  systemctl status iobroker
                                  an wo es da klemmen könnte.
                                  Zu zigbee: Stell da den Link 'by-id' ein.
                                  Bring das System auf nodejs@20.~
                                  Edit: nodejs 20 läuft auf deinem System schon nicht mehr, kannste also vergessen.
                                  Nein, nicht auf das Bookworm-Release (Debian 12) und nicht mit dem Architektur-Wechsel auf 64Bit.
                                  Releases folgen einem Release Plan. Den hat @Codierknecht oben zitiert. Ist also kein Ereignis aus heiterem Himmel sondern schon Jahre im Voraus bekannt.
                                  Ich würde versuchen das Ding auf einen möglichst aktuellen Stand zu bringen und dann davon ein Backup ziehen und damit umziehen.
                                    Wenn ich das jetzt neu installiere und dann das Backup einspiele, ist dann alles wieder da?
                                    auch die Zigbee Geräte?
                                    Codierknecht Homoran Thomas Braun L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      In der Regel: Ja!
                                      Dauert je nach Größe der Installation max. 1-2 Stunden.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
                                        @codierknecht sagte in Betriebssystem-Paket Update:
                                        In der Regel: Ja!
                                        ...vorausgesetzt du hast die entsprechenden Optionen konfiguriert
                                          Das ist der Sinn und Zweck von Backups.
                                          In der Regel schon. Ob es mit einem ConBee_II funktioniert weiß ich aber nicht. Musste vielleicht mal nachlesen.
                                            sebaboehm @Homoran last edited by
                                            @homoran welche Optionen?
                                            Ich meine ich musste damals da noch etwas mehr installieren auf dem Pi oder?
                                            Sorry, bin da seit längerer Zeit nicht mehr im Thema und weiss nicht mehr was ich damals alles gemacht hatte
                                            1697
