    4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      klaris last edited by
      Hallo leute
      ist das update sinvoll ohne das mein stabiles system fehlerhaft wird?
      und wenn ja welche befehle muss ich eingeben ?
      Danke im voraus
      Meister Mopper Codierknecht arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @klaris last edited by
        @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
        Hallo leute
        Danke im voraus
        Zunächst mal bei dem vermutlich "alten" System:
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Und das Ergebnis der Langfassung entweder mit den Backtics hier rein oder ohne sie in </> Codetags hier reinstellen (die Langfassung kopiert man raus, bevor man irgendeine Tastaturtaste drückt).
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @klaris last edited by
          Mittlerweile ist Node 20 empfohlen.
          "never change a running system" war noch nie 'ne gute Idee.
          Zeig mal, was Du da am Start hast - wie von @Meister-Mopper beschrieben.
            arteck Developer Most Active @klaris last edited by
            nö..
            aber nötig falls du iobroker weiter updaten willst
              klaris @arteck last edited by klaris
              @arteck irgendwie habe ich das system upgedatet aber system läuft sehr langsam und träge ... Plattform: linux
              RAM: 921.9 MB
              Node.js: v20.16.0
              NPM: 10.8.1
              und wenn ich den adapterbackitup instaliere hängt er sich auf ....
                Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
                @klaris
                Dein System scheint ja sehr stabil zu laufen...
                Zeig mal wie du da unterwegs bist...
                iob stop
                iob fix
                iob start
                und dann wenn alles wieder läuft ein
                iob diag
                Die Langfassung davon hier reinkopieren.
                  Irgendwie fehlt hier was zu beißen.
                  Zum dritten mal:
                  iob diag
                  in der Langfassung sagt?
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klaris @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage detected
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                               Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          1.0G        813M         67M
                    Active iob-Instances:   4
                              921 M total memory
                              713 M used memory
                              164 M active memory
                              620 M inactive memory
                               66 M free memory
                               13 M buffer memory
                              127 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                    Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                    |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
                    | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
                    | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                    | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.7G    /var/
                    1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
                    1.3G    /var/log
                    193M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    13M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                    /usr/bin/node           v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.9
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     2
                    +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                    +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                    Adapter State
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                    │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                    │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    ^X
                    Objects and States
                    Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
                    States:         8648
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
                    2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
                    2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                    2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
                    2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
                    2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
                    2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
                    2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    BananaJoe Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klaris @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sobald ich den backitup adapter instalieren möchte hängt das system sich auf ...
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @klaris last edited by
                        @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        ~ Under-voltage detected
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        Der Grund warum die Buchse so lahm ist ... Netzteil ist zu schwach, da fährt das System auf Sparbetrieb in dem es drosselt
                          Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                          load average: 6.16, 3.09, 1.37
                          da hast du wohl deinen
                          Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                          etwas überfordert.
                          dein 1GB RAM geht auch zu Ende
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                            Und ja, ein neuerer Pi mit mehr Power könnte nicht schaden ... so ein 3er ist echt in die Jahre gekommen, ein 4er 5er wäre um ein vielfaches schneller.
                              Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
                              Setz das in nächster Zeit komplett neu auf. Als Bookworm / Debian 12 in der 64Bit-Version.
                              Mit einem User, der weder pi noch iobroker oder ähnlich heißt.
                              Current issues:
                              Deine Stromversorgung ist zu wackelig. Verwende ein gutes Netzteil, kein Handyladegerät oder sowas.
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: true
                              Server immer ohne Desktop.
                              [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              Kiste immer sauber herunterfahren. Schont das Dateisystem.
                              ioBroker-Repositories
                              Sind falsch angelegt.
                              Die hängt sich nicht auf, die Kiste ist nur mehr als überlastet.
                                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                vor allem bei 25 geplanten Adaptern!
                                @klaris
                                1GB reicht maximal für <10, eher weniger.
                                Aber nur wenn sonst nichts drauf läuft.
                                  klaris @Homoran last edited by klaris
                                  @homoran danke Leute für die schnelle antwort und die guten tipps!! also lag es nicht daran das ich was falsch gemacht habe ....ich muss mir ein aktuelles model kaufen ...habe mein gute anker ladegerät erst mal angeschlossen 😊
                                    Naja, das Setup ist auch strubbelig.
                                      @thomas-braun sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                        @thomas-braun das kannst du laut sagen ... wie gesagt BackItUp lässt sich auch mit laaange warten nicht instalieren "system hängt sich auf ..der Adaptere kann den Genauen Gerätestatus nicht anfordern,der status wird anhand der zuletzt gesendeten Befehls vermutet"
                                          @homoran wie das anker netzteil 30W ist auch nicht gut ?
                                            wie der ist auch nicht gut ?
                                            Ein LADEgerät ist halt kein NETZTEIL.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            1715
