    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Alten Druckertreiber installieren MFC-2700DN Raspberry CUPS
    • Z
      ZuLu last edited by
      Guten Tag, ich möchte gerne einen alten Drucker (Brother MFC-L2700DN) über CUPS einbinden. Da ich nicht so erfahren bin und mein Wissen mir erarbeite benötige ich Hilfe. CUPS hat den Drucker bereits im Netzwerk gefunden und lässt sich auch anwählen. Beim Drucken druckt er mir das ganze Papierfach mit unbedruckten Blättern leer. Auch wenn es nur eine Seite sein sollte.
      Nun habe ich bei dem Hersteller eine Anleitung für eine Treiber Installation für meine Raspberry gefunden. Leider hakt es da ein bisschen.
      sudo padmin -p BrGenPrintML2 -E-v socket://192.168.178.218
      -P /usr/Share/ppd/brother/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd8rGenPrintML2-cups-en.ppa
      Habe die Anleitung befolgt. Jedoch der markierte Befehl funktioniert nicht. Er meldet mir das er mit dem Befehl -P nichts anfangen könnte
      Was mache ich dort falsch?
      Liebe Grüße Steve
        Thomas Braun Most Active @ZuLu last edited by
        @zulu
        Das muss in einer Zeile eingegeben werden.
        • Z
          ZuLu last edited by
          @Thomas-Braun hi, danke. Habe ich jetzt probiert. Der Fehler kommt nicht mehr. Jetzt sagt er mir aber“lpadmin: Druckername darf nur druckbare Zeichen enthalten.“
            @zulu sagte in Alten Druckertreiber installieren MFC-2700DN Raspberry CUPS:
            Wie heißt denn der Kleine?
            • Z
              ZuLu @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun BrGenPrintML2
                @zulu
                Das dürfte der Name des Treibers sein.
                • Z
                  @thomas-braun zumindest steht es in Cups so…. 🙈
                    Thomas Braun Most Active @ZuLu last edited by Thomas Braun
                    @zulu
                    Netzwerkbetrieb? Wie meldet der sich denn z. B. auf dem Router? Also mit welchem hostname?
                    Edit:
                    Anders als das System-V-Drucksystem erlaubt es CUPS, dass Druckernamen alle druckbaren Zeichen außer Leertaste, Tabulator, »/« und »#« enthalten.
                    Hast du da vielleicht ein Leerzeichen drin? Die Dinger sieht man immer so schlecht...
                    Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      ZuLu @Thomas Braun last edited by ZuLu
                      Leerzeichen sind nicht drin
                      • Z
                        @thomas-braun bin wieder einen Schritt weiter. Hatte ausversehen -p und nicht -P.
                        Jetzt hab ich den nächsten Fehler.
                        Printer
                        drivers
                        are
                        deprecated and will stop working
                        in a future version of CUPS.
                        lpadmin:
                        Offnen der
                        PPD
                        "/usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppdBrGenPrintML2-cups-en.ppd": PPD Datei kann nicht geöffnet werden in Zeile 0 nicht moglich.
                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @ZuLu last edited by
                          ja!
                          der upload hat nicht geklappt 😂
                          • Z
                            ZuLu @Homoran last edited by ZuLu
                            @homoran @Thomas-Braun
                              will stop working
                              wo hast du denn den Treiber ausgegraben?
                                Gibt es die denn überhaupt?
                                ls -la /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppdBrGenPrintML2-cups-en.ppd
                                Da ist offenbar ein Tipp/Kopierfehler drin.
                                Die Datei liegt wohl eher hier:
                                • Z
                                  ZuLu last edited by
                                  @Homoran @Thomas-Braun
                                  So jetzt nochmal vom PC.
                                  Hier der Link zum Treiber:
                                  Oben nochmal das Bild vom Dateipfad und der Datei .ppd
                                  pi@alarmmonitor:~ $ sudo lpadmin -p BrGenPrintML2 -E -v socket://192.168.178.218 -P /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd
                                  lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS.
                                  lpadmin: Öffnen der PPD "/usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd": PPD Datei kann nicht geöffnet werden in Zeile 0 nicht möglich.
                                  pi@alarmmonitor:~ $
                                    Nix Bildchen...
                                    less /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd
                                    sagt?
                                      da finde ich kein Datum.
                                      Wer weiss wie alt der Treiber ist und ob der boch zum heutigen raspberrypi OS passt
                                      • Z
                                        @homoran @Thomas-Braun also ich hatte den Drucker schonmal vor ca. zwei jahren am laufen. habe ich alle mit CUPS und rumprobieren irgendwie hinbekommen. Jetzt habe ich den PI neu gemacht und bin schon die ganze Zeit am tüfteln...
                                        Bevor ich den Treiber installiert hatte wurde mir der drucker auch schon in CUPS als Netzwerkdrucker angezeigt. Diesen konnte ich auch hinzufügen. Jedoch wenn ich was drucken wollte hat er zwar Daten empfangen aber nur leere weiße Blätter rausgeschmissen und das solange bis das Papierfach leer war.
                                        Dann hatte ich mich auf die Suche im Netz gemacht und diesen Treiber mit der Anleitung gefunden. Seit der Installation wird der Drucker zusätzlich in CUPS als BrGenPrintML2 angezeigt. jedoch empfängt er nichts wenn ich es hierrüber versuche.
                                        Ich kann mich auch nicht erinnern damals einen Treiber installiert zu haben. Irgendwie hatte ich es dann über CUPS hinbekommen, aber ich glaube das war auch mehr Glück als Verstand. 🐷 .
                                        • Z
                                          pi@alarmmonitor:~ $ ls -la /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd
                                          ls: Zugriff auf '/usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          /usr/share/ppd/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          pi@alarmmonitor:~ $
                                            @zulu
                                            Und deswegen kannst du die Datei auch nicht hochladen. Es gibt sie nicht.
                                            ls -la /usr/share/ppd/brother/brother-BrGenPrintML2-cups-en.ppd
                                            2753
