    5. Shelly dimmer 2 || Transition || Manuelles Einschalten
      Takahara last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich habe einen Shelly Dimmer 2 zur automatischen Beleuchtung eingesetzt. Den Datenpunkt "Transition" habe ich auf 4999 [ms] gesetzt, damit das Licht langsam von 0 auf 100% ein- bzw. ausgeschaltet wird.
      Das Licht selbst steuere ich über das unten gezeigte Blocky Script.
      Leider musste ich feststellen, dass das Licht beim Schalten mittels Blockly Script den angegeben Wert des Datenpunktes "Transition" unberücksichtigt lässt. Sprich das Licht wird umgehend auf 100% Helligkeit eingeschaltet. Wohingegen, wenn ich das Licht über den physischen Schalter manuell Ein-/Ausschalter ich die Transition-Zeit sehr gut sehen kann.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen kann und wie ich auch beim automatischen Schalten über das Blockly-Script den Datenpunkt "Transition" bzw. dessen Funktion nutzbar machen kann?
      VG
      Takahara
        Takahara @Takahara last edited by
        @takahara Ich hab den Shelly Dimmer 2 in die Werkseinstellungen zurück gesetzt und siehe da, es funktioniert nun. War sehr wahrscheinlich eine von mir geänderte Einstellung der Grund.
        => Topic CLOSED.
        • da_Woody
          da_Woody @Takahara last edited by
          @takahara sagte in Shelly dimmer 2 || Transition || Manuelles Einschalten:
          => Topic CLOSED.
          könntest du aber auch im titel ändern...
