    4. IR-Leser zeigt "keine" Daten am ISKRA MR681
      maxcs last edited by
      Hallo zusammen, ich bin recht neu in der Materie und habe nicht passendes gefunden, deshalb bitte ich euch um Hilfe.
      Ich habe von der RNG (Rheinische Netzgesellschaft in Köln) eine mME vom Typ ISKRA MT681-D4A51-K0p und einen IR-Leser mit Tasmota.
      Installation hat soweit auch geklappt, die Pin habe ich auch und der Zähler ist freigeschaltet.
      Jetzt zu meinem Problem, in Interface vom IR-Leser wird mir nur der Wert "Gesamtverbrauch", die Werte "Leistung", "Leistung P1,P2,P3" zeigen 0 an. An der mME selbst werden mir nach der Freischaltung die Werte P, 1d, 7d, 30d, 365d angezeigt.
      Wichtig wäre für mich nur der Wert P, sprich der Momentanverbrauch.
      Vielleicht könnt ihr mir da helfen, vielleicht gibt es ja auch jemanden aus Köln mit diesem Zähler, der das schon geschafft hat.
      LG Max
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,MT681
      1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Total_in,3
      1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
      1,77070100150700ff@1,Leistung P1,W,Power_p1,0
      1,77070100290700ff@1,Leistung P2,W,Power_p2,0
      1,770701003d0700ff@1,Leistung P3,W,Power_p3,0
      1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,kWh,Total_out,3
      1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @maxcs last edited by
        @maxcs das übliche, auch in Köln:
        Historische Daten werden nur am Display angezeigt
        Einzelne Phasen sind ein Glücksspiel.
        Beides gehört nicht zum Pflichtenheft für mME.
        Der Momentanverbrauch sollte nach Eingabe der PIN erscheinen.
        Das müsste auch geklappt haben, da dein Zählerstand 3 Nachkommastellen hat, was nur mit PIN der Fall ist.
          maxcs @Homoran last edited by
          @homoran Die historischen Werte und Phasen sind mir nicht wichtig, lediglich der Momentanverbrauch P.
          Der wird mir nicht angezeigt, warum auch immer. Deshalb dachte ich mir, ich frage mal nach, ob sowas schon mal vorgekommen ist.
          LG Max
          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @maxcs Keine Ahnung. Hab mit Tasmota nix am Hut. wollte nur die "Fehler" relativieren.
              TT-Tom @maxcs last edited by
              @maxcs
              Hast du auch den Parameter Info auf on gestellt??
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                Was war denn bei dieser Antwort einen Downvote wert?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                  Das solltest Du den Downvoter @ilovegym direkt fragen, wenn Du wirklich eine Antwort willst. Wobei mobil ist man beim Scrollen auch schnell mal draufgekommen. Ist mir auch schon passiert. Merke ich i.d.R. aber direkt und korrigiere das sofort.
                    A Former User @Samson71 last edited by
                    @samson71 @Homoran
                    sorry, am Handy heute morgen im Tiefschlaf draufgeklickt, war definitiv keine Absicht... hab mich auch schon gefragt, welcher Honk da ein Downvote macht.. 🙂 👼
                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in IR-Leser zeigt "keine" Daten am ISKRA MR681:
                      Wusste ich's doch 😁
                        A Former User @maxcs last edited by
                        @maxcs
                        um den Stromzaehler richtig einzustellen, schau dir mal diese Seite an, hat mir auch viel geholfen:
                        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                        295
