    4. Divera 24/7 Fehler getaddrinfo EAI_AGAIN www.divera247.com
    • Z
      ZuLu last edited by
      Guten Tag, ich bekomme sehr oft die oben genannte Fehlermeldung im Log. Kann mir jemand helfen dieses Problem zu beseitigen. Das ganze ist für unsere Feuerwehr gedacht um den Alarmmonitor zu betreiben und sollte dementsprechend immer zuverlässig funktionieren. Liebe Grüße
      • Adaptername: Divera 24/7
      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247
      • Adapterversion: v0.2.0
      • js-controller Version: 6.0.9
      • Admin Version: 7.0.22
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: 20.16.0
      • NPM-Version: 10.8.1
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei:
                              v.2024-05-22
         Static hostname: alarmmonitor
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Display-Server:         true
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.7G        300M        411M        1.7G        1.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.7G        400M
      Active iob-Instances:   10
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
      v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
                              admin                   7.0.22
      v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : alarmmonitor                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : alarmmonitor                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                373
      States:                 272
      Size of iob-Database:
      9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      pi@alarmmonitor:~ $ v20.16.0
      -bash: v20.16.0: Kommando nicht gefunden.
      pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/node           v20.16.0
      node:internal/modules/cjs/loader:1148
        throw err;
      Error: Cannot find module '/home/pi/v20.16.0'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
      pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/npm            10.8.1
      Unknown command: "10.8.1"
      To see a list of supported npm commands, run:
        npm help
      pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/npx            10.8.1
      npm error code ENOVERSIONS
      npm error No versions available for 10.8.1
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-08-17T14_57_44_114Z-debug-0.log
      pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/corepack       0.28.2
      Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        2. corepack cache clean
        3. corepack disable [--install-directory #0] ...
        4. corepack enable [--install-directory #0] ...
        5. corepack install <-g,--global> [--cache-only] ...
        6. corepack install
        7. corepack pack [--json] [-o,--output #0] ...
        8. corepack up
        9. corepack use <pattern>
       10. corepack hydrate [--activate] <fileName>
       11. corepack prepare [--activate] [--json] [-o,--output] ...
      While running 0.28.2
      pi@alarmmonitor:~ $
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
        npm help
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-08-17T14_57_48_260Z-debug-0.log
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        6. corepack install
        8. corepack up
      pi@alarmmonitor:~ $
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
        npm help
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-08-17T14_57_52_223Z-debug-0.log
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        6. corepack install
        8. corepack up
      DJMarc75 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ZuLu last edited by
        @zulu
        Der Adapter wurde schon seit mehr als 2 Jahren nicht mehr angefasst.
        • Ro75
          Ro75 @ZuLu last edited by
          @zulu da werden minütlich Daten abgerufen. Kannst du das Abfrageintervall beeinflussen? Wenn ja, dann erhöhen. Für mich ist das Intervall zu gering. Dafür spricht auch "socket hang up".
          Ro75.
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @zulu
            Wie @DJMarc75 schon geschrieben hat eine Wartung des Adapters mehr als überfällig.
            Ich habe mir erlaubt mal eine Issue zur Frage ob da noch wer dran ist zu erstellen.
            https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247/issues/25
            Zu deinem eigentlichen Problem:
            'getaddrinfo EAI_AGAIN www.divera247.com' deutet normalerweise auf ein Netzwerkproblem hin. Die Addresse www.divera247.com kann nicht aufgelöst werden.
            Prüfe mal deine Netzwerkanbindung - insbesondere deinen DNS Zugriff. Hast du einen pihole o.ä im Einsatz? Das kann auch das Problem verursachen.
            mcm1957 created this issue in TKnpl/ioBroker.divera247
            open Is this adapter still maintained? - PLEASE RESPOND UNTIL 15.9.2024 LATEST #25
            • Z
              ZuLu last edited by
              @mcm1957 ne PIhole ist nicht im Einsatz. ich bin auch ein blutiger Anfänger und wüsste nicht mal wo ich die DNS für den PI einstellen kann. bin aber der Meinung irgendwann mal den Router (Fritzbox) als DNS angegeben zu haben, da ich vor einiger zeit das Problem mal lösen wollte. Wie kann ich das nachsehen und was stelle ich am besten ein?
              • Z
                ZuLu @Ro75 last edited by
                @ro75 ne den Intervall kann man nicht einstellen, aber dieser sollte auch ziemlich gering sein, da ich ja jeden Moment eine Alarmierung bekommen könnte, die dann ausgewertet werden müsste.
                • mcm1957
                  mcm1957 @ZuLu last edited by
                  @zulu said in Divera 24/7 Fehler getaddrinfo EAI_AGAIN www.divera247.com:
                  Bezüglich Betriebssystemeinstellungen / Check kann dir @Thomas-Braun am besten helfen.
                  Post doch vorab mal den Output von iob diag ind er Langfassung (und in code tags).
                  Nebenbei - ich will nicht schwarzmalen, dazu ist es zu früh - überleg auch ein Scenario sollte der Adapter nicht mehr gewartet werden wenn das Ganze wirklich so wichtig ist. (Abgesehen davon dass ioBroker keinesfalls für die Alarmierung einer Feuerwehr oder anderer Notrufbetreiber gedacht ist. Dazu ist jedes iot System einfach nicht zertifiziert bzw. redundant genu ausgelegt.
                  • Z
                    ZuLu last edited by
                    @mcm1957 Es dient nicht der Alarmierung. dieses geschieht über Meldeempfänger und der SmartphoneApp Divera. Jedoch bietet Divera die Möglichkeit Monitore zu erstellen um im Feuerwehrhaus zu sehen wer auf der Handy App gedrückt hat ob er kommt und auch zusätzliche Einsatzinfos anzuzeigen.
                      kafibo last edited by kafibo
                      @ZuLu
                      also einen Alarmmonitor kann man sich im Browser anzeigen lassen (ohne ioBroker) wenn man sich bei Divera eingeloggt hat (natürlich nur wenn man vom Admin die Rechte dazu bekommen hat).
                      Dort werden dann auch die Rückmeldungen der Kameraden angezeigt. Diese Rückmeldungen erscheinen beim Adapter aber nicht !
                      Der Adapter funktioniert bei mir sehr Gut. Dein geschildertes Problem habe ich nicht und kann Dir dazu auch nicht helfen (mangels Ahnung).
                      Allerdings nutze ich die Version 0.1.2 weil man dort alle Alarmierungen bekommt (API-Key muss natürlich eingegeben werden). Der Abfrageintervall lässt sich bei der Version bis auf 10 Sekunden runterstellen (bei der Version 0.2.0 sind glaube ich 15 Sekunden fest eingestellt). Bei der Version 0.2.0 kann man meine ich nur als Benutzer Alarmierungen empfangen (ist man einer Alarmgrupee nicht zugeordnet bekommt man auch den Alarm nicht - für einen Monitor nicht optimal).
                      Einen Alarmmonitor lässt sich in ioBroker / VIS meiner Meinung nach dann besser und schneller lesbarer darstellen (der reine Alarmierungstext ohne Rückmeldungen).
                      kafibo
