    4. Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug
    • U
      uschi08 last edited by uschi08
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Full log....
      iob_diag.log
      gerne
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: BLE
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 0.13.4 - 0.14.0
      • js-controller Version: siehe diag
      • Admin Version: siehe diag
      • Hardwaresystem: NUC, Pi3.
      • Arbeitsspeicher: ...xGB
      • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: ...
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                              v.2024-05-22
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7+
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      MEMORY:
      Mem:           923M        484M         89M        1.0M        349M        373M
      Swap:           99M         91M        8.0M
      Total:         1.0G        575M         97M
      Active iob-Instances:   44
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                              admin                   7.0.22
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : focal-server                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : rasp                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.2                  : admin                 : focal-server                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : focal-server                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.20.8, run as: admin
      Objects:                13303
      States:                 10362
      Size of iob-Database:
      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      204K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Buster zu alt?
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @uschi08 last edited by Thomas Braun
        @uschi08 sagte in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
        buster
        Das MHD für den Buster ist abgelaufen und du musst da komplett neu und frisch RaspberryOS 12 'Bookworm' installieren.
        Wenn möglich in der 64Bit-Variante und dann natürlich ohne Desktop.
        Und
        sind für einen RPi3 mit 1GB RAM ganz einfach viel zu viel. Das erklärt auch die TimeOuts beim Zugriff auf die Datenbank.
        U 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          uschi08 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun danke !! habe ich mir fast gedacht. Blöd nur das die Fehlermeldungen dann "misleading§ sind und man verzweifelt versucht es doch noch hinzubiegen ;-(
            Welche Fehlermeldungen meinst du überhaupt?
            • U
              uschi08 @Thomas Braun last edited by uschi08
              @thomas-braun said in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
              Und
              die laufen auf dem Master - der slave (pi) hat nur ne Handvoll
              • mcm1957
                mcm1957 @uschi08 last edited by
                @uschi08 said in Fehler bei: iobroker add ble@0.14.0 auto --host rasp --debug:
                Full log....
                iob_diag.log
                gerne
                Bitte ausfüllen:
                • Adaptername: BLE
                • NPM-Version: ...
                Falls du den allerersten Satz nicht verstanden hast lies ihn bitte nochmal. Die Punkte sind nicht nur zur Verzierung da. Und eine Fehlermeldung hab ich bisher nicht gefunden. Was ist dein Problem?
                  @uschi08
                  Schnubbibuntu 'Focal' 20.04 kannste auch direkt in Angriff nehmen, der säuft dir sonst als nächstes ab.
                  • U
                    uschi08 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    sowas:
                    raceback (most recent call last):
                      File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>
                        import gyp  # noqa: E402
                      File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>
                        import gyp.input
                      File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 8, in <module>
                        import gyp.common
                      File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/common.py", line 435
                        if CC := os.environ.get("CC_target") or os.environ.get("CC"):
                    SyntaxError: invalid syntax
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                    gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                    gyp ERR! node -v v18.20.4
                    gyp ERR! node-gyp -v v10.2.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm error code 1
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                    npm error command failed
                    npm error command sh -c node-gyp-build
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-17T15_27_00_934Z-debug-0.log
                    host.rasp Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                    • U
                      jaja, danke sehr 😉
                      • U
                        uschi08 @uschi08 last edited by
                        @uschi08
                        geht doch wirklich nichts über ein in-place upgrade aufm pi3 ....
                        offtopic: ist es ratsamer aus einem backitup-Backup den slave wiederherzustellen, nachdem das Imgae neu gemacht wurde, oder kann man die Instanzen lieber "umziehen" z.B. auf den Master und dann wieder "rüberschieben"?
                        • U
                          host.rasp object system.adapter.ble.0 created
                          und jetzt darf ich mich - nach locker 4h rumfummeln - auf die bahnbrechenden Neuerungen des BLE-Adapters freuen ;-)))
                            @uschi08
                            Warum diese Ironie?
                              Homoran Global Moderator Administrators @uschi08 last edited by
                              @uschi08
                              Tut mir leid, ich verstehe nicht was du jetzt wirklich willst.
                              Bei richtiger Konfiguration des Multihost Systems findet die gesamte Verwaltung aller Instanzen auf dem Master statt.
                              Was du da wie verschieben willst verstehe ich nicht, denn es ergibt keinen Sinn
                              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • U
                                uschi08 @Homoran last edited by uschi08
                                @homoran schau doch mal auf deinem System auf welchem host die Instanzen laufen...tut mir auch leid, wenn du das nicht verstehst.
                                Ich bin raus schönen Abend...vielleicht verstehtst du es ja mal bei Zeiten, einfach dran bleiben...;-))
                                #edit - fürs Protokoll: das mit dem Umziehen der Instanzen läuft sehr gut, das geht sogar automatisch wenn man den Slave löscht (da hat doch einer mitgedacht), dann werden die Instanzen auf den Master verschoben - eventuelle USB Sticks und Bluetooth läuft dann natürlich ggf nicht, aber Strukturen und Konfig bleibt erhalten. Dann das frische OS wieder als Slave einbinden und die Instanzen wieder zurück auf den Host, ggf. nochmal die Einstellungen für USB-Devices anpassen und schon ist alles wieder grün - geht IMHO deutlich schneller ein neues Image und nen frisches iob auf ne SD Karte zu ziehen, als stundenlag auf nen OS upgrade zu warten.
                                Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                                  Was im Falle von 'Raspberry OS 12' ohnehin nicht funktioniert.
                                  964
