    4. Restart schlägt fehl
      adarof last edited by adarof
      Ich bekomme immer wieder "Forbidden" Fehlermeldungen vom Forum... ich glaube immer dann, wenn ich einen Link auf ein gelöstes anderes Thema posten will, wo ich meinen sudo aufruf her habe.
      Also von vorn... nun scheint es zu gehen über die Bearbeiten Funktion.
      Ich habe meinen Rechner neu gestartet - iobroker startet nicht mehr. Js-Controller scheint das Problem zu sein.
      Nun rufe ich
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      auf
      Und bekomme solche Fehlermeldungen:
      @RoofServer:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm error code ENOTEMPTY
      npm error syscall rename
      npm error path /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
      npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N
      npm error errno -39
      npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent' -> '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N'
      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-17T16_09_58_617Z-debug-0.log
      Die Renames mache ich nun - aber es sind unendlich(?) viele .. immer wieder andere. Muss ich da wirklich druch?
      Homoran mcm1957 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @adarof last edited by
        @adarof sagte in Restart schlägt fehl:
        /opt/iobroker/node_modules/.har-validator-O5qh4tV1Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
        Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
        DANKE
        Bitte ausfüllen:
        • Adaptername: ...
        • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
        • Adapterversion: ...
        • js-controller Version: ...
        • Admin Version: ...
        • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
        • Arbeitsspeicher: ...xGB
        • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
        • Betriebssystem: ...
        • Nodejs-Version: ...
        • NPM-Version: ...
        • Installationsart: Skript oder Manuell ?
        • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
        • Ort, Name der Imagedatei: ...
        Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen./opt/iobroker/node_modules/.har-validator-O5qh4tV1
        Was bitte ist das hier?
        • mcm1957
          mcm1957 @adarof last edited by
          @adarof said in Restart schlägt fehl:
          Wie wärs mit Lesen der ersten Zeile und ausfüllen der Infos ?
          Abgesehen vone ienr klaren Beschreibung was denn das Problem ist.
            Thomas Braun Most Active @adarof last edited by
            @adarof
            Die Renames macht der
            iob fix
            für dich.
              adarof @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Dankeschön - das war es (diesmal). Puh 🙂
              @All Entschuldigung für das verwirrende Opening dieses Threads. Ich hab die Vorlage bekommen, geschrieben ... und beim speichern "Forbidden" rechts unten als Meldung. Immer wieder - anscheinend ist die Vorlage aber gespeichert worden und so konnte ich diese dann per Bearbeiten nachträglich füllen.
              Ich vermute, dass ich hier keine Links auf andere Threads (wo ich ein ähnliches Problem schonmal hatte) setzen darf.
                nein.
                Das ist ein bekanntes Problem. ein einfacher reload (f5) hätte gereicht.
                  adarof @Homoran last edited by
                  @homoran F***. Okay, danke - wieder was gelernt.
