    4. Yahka-Adapter - Einträge werden nicht mehr angezeigt
    • O
      olny last edited by
      Hi zusammen,
      Ich habe ioBroker schon eine ganze Zeit laufen in der aktuellen Konfiguration, habe aber im Zuge eines neuen Zigbee Sensors quasi komplett alles aktualisiert was ging aus dem beta repository.
      Nun habe ich das Problem, dass zwar alle Devices in Apple Home noch funktionieren, ich im Yahka Adapter (1.0.4) aber keinerlei Devices mehr angezeigt bekomme und auch nichts ändern oder hinzufügen kann.
      ich habe schon etwas im Forum - und natürlich auch allgemein über Google - nach meinem Problem recherchiert, aber dazu nichts gefunden. Hoffentlich hat hier jemand eine Idee und kann mir helfen! Ich bitte auch zu entschuldigen, falls ich den Post nicht richtig verortet habe.
      Vielen Dank an alle im Voraus!
      PS: Ein Backup gibt's noch, aber ich hoffe auf eine charmantere Lösung 🙂
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @olny last edited by
        @olny sagte in Yahka-Adapter - Einträge werden nicht mehr angezeigt:
        Warum zum Teufel macht man sowas?
        Bewusst das System destabilisieren?
          Thomas Braun Most Active @olny last edited by
          Stabile Versionen fahren?
          Wie schaut das Gesamtkonstrukt aus?
          iob diag
          anschauen.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            @olny
            Kurze Ergänzung:
            Beta-Versionen solltest Du nur dann einsetzen, wenn Du bestimmte Adapter testen möchtest, bei denen der Entwickler neue oder geänderte Funktionen implementiert hat.
            Das ganze System auf Beta umzustellen ist nicht sinnvoll.
            In Deinem Fall solltest Du prüfen, ob der neue Sensor im Zigbee-Adapter unterstützt wird.
            Mit Yahka hat das erstmal nix zu tun. Der setzt lediglich Datenpunkte nach Apple HomeKit um.
            Aber zeig erstmal, was iob diag ausgibt, so wie es @Thomas-Braun vorgeschlagen hat.
            • O
              olny last edited by
              Danke für eure Rückmeldungen!
              Die beta vom Zigbee Adapter hatte ich installiert, weil ich hoffte dadurch die Unterstützung für den Sensor zu kriegen - das hatte ich für eine noch neuere Version aus dem Github gelesen und daher erstmal das Maximum aus der beta geholt. Tags darauf habe ich dann Yahka in meinem Eifer aktualisiert, ohne zu realisieren, dass ich noch die beta ausgewählt habe.
              Lange Rede kurzer Sinn: eure Kommentare haben mich auf die Online-Recherche hinsichtlich Downgrade gebracht, was ich dann beim Yahka Adapter auch erfolgreich durchführen konnte auf die aktuelle stable Version (1.0.3). Das war dann auch das, was zur erneuten Anzeige meiner Einträge in Yahka führte.
              Der Sensor ist zwar weiterhin (noch) nicht funktionsfähig. Aber immerhin kann ich nun wieder in Yahka Änderungen durchführen. Bzgl. des Sensors warte ich jetzt einfach auf die stable mit Unterstützung für meinen Sensor! 🙂
              Die Diagnose zu posten spare ich mir dann - Problem ist ja behoben.
              Also nochmal danke für's Tolerieren meines Fauxpas und die Bereitschaft zu helfen! 🙏
