    5. JSON parsen mit "." in Name (PM2.5)
      pehon last edited by pehon
      Hallo!
      Wie parse ich ein JSON mit "." in Name (PM2.5)? ", ', , \ hat alles nicht funktioniert.
      "BME280.Pressure" funktioniert prächtig.
      Das JSON sieht so aus:
        "Time": "2024-08-17T17:20:06",
        "BME280": {
          "Temperature": 28.6,
          "Humidity": 41.3,
          "DewPoint": 14.2,
          "Pressure": 939.6
        "VINDRIKTNING": {
          "PM2.5": 9
        "PressureUnit": "hPa",
        "TempUnit": "C"
      Vielen Dank für jeden Tipp
      Gruss,
      Peter
      Codierknecht OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @pehon last edited by
        @pehon
        Nicht schön, aber selten 😉
        • mickym
          Mit dem tollen JSONATA gehts natürlich auch (ohne das Objekt zu modifizieren):
           <variables>
             <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">obj</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="G_Y[5MO?v3$^X-B._z:@" x="-837" y="-487">
             <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">obj</field>
               <block type="convert_json2object" id="LU~btZ#6N|C?@m{,*8yk">
                   <block type="text" id="|04(rPw[x5}ubC{C2Jjd">
                     <field name="TEXT">{   "Time": "2024-08-17T17:20:06",   "BME280": {     "Temperature": 28.6,     "Humidity": 41.3,     "DewPoint": 14.2,     "Pressure": 939.6   },   "VINDRIKTNING": {     "PM2.5": 9   },   "PressureUnit": "hPa",   "TempUnit": "C" }</field>
               <block type="debug" id="[Ivw6n`%hQL/iAxa4j+K">
                 <field name="Severity">info</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="j^?S}Ek^+Q7D@?R1ciE2">
                   <block type="variables_get" id="#kNF[rawL}nT#X[eq|-z">
                   <block type="debug" id="V=C/eS,@rfzdGuU;uTmV">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="~ESy9DF#!ypJtn2tV)Y@">
                       <block type="convert_jsonata" id="]kfEur{(KoKg/w?rljo^">
                         <value name="EXPRESSION">
                           <shadow type="text" id="mFREFORPcxi$kE2;QBjZ">
                             <field name="TEXT">$.VINDRIKTNING.'PM2.5'</field>
                         <value name="TARGET">
                           <block type="variables_get" id="-%D2O;+HxL]ATxa.Fo7R">
            pehon @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Herzlichen Dank, funktioniert!
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @pehon last edited by
              @pehon Hatten wir hier auch schon: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1647
              Ist mit der aktuellen Syntax so nicht lösbar und müsste erweitert werden. Abgesehen von Workarounds wie oben vorgeschlagen.
              Chris87-ux created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              open [Bug]: Blockly attributs in JSON show NULL #1647
              • OliverIO
                OliverIO @pehon last edited by
                @pehon sagte in JSON parsen mit "." in Name (PM2.5):
                wenn im attributnamen illegale Zeichen enzhalten sind, dann kann man keine Punktnotation machen und muss auf die alternativ adressierung ausweichen.
                VINDRIKTNING["PM2.5"]
                mickym haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • mickym
                  mickym Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in JSON parsen mit "." in Name (PM2.5):
                  Bei Blockly funktioniert das aber nicht.
                  Deswegen wurde das Issue ja wahrsscheinlich eröffnet.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                    Aber nicht mit der getAttr-Funktion in der JavaScript-Sandbox. Dort ist das aktuell nicht vorgesehen. Siehe verlinkter Issue oben.
