    4. Nach Neustart vom Raspi sind Updates weg
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      Shark01 last edited by
      Hey ich brauche mal eure Hilfe.
      Ich habe alle Updates, welche mir von iobroker angezeigt wurden durchgeführt.
      js-controller auf 6.09 und Node.js auf 18.17.1. Dann alle Adapter auf den neusten Stand gebracht.
      System lief ohne Probleme. Doch nach einem Neustart des Raspi sind die alten Versionen installiert und alle Updates werden erneut angezeigt. Habe schon dist-upgrade gemacht und alles nochmal geupdated. Leider nach dem Neustart alles weg.
      Jemand eine Idee?
                              v.2024-05-22
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Timezone:               Europe/Zurich (CEST, +0200)
      User-ID:                1001
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     129
      Pending iob updates:    17
      Nodejs-Installation:
      nodejs:                 N/A
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      /usr/bin/corepack       0.17.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please execute
      iobroker nodejs-update
      to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        651M        6.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.4G        5.8G
      Active iob-Instances:   19
      Active repo(s): stable
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                12782
      States:                 11892
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Homoran Global Moderator Administrators @Shark01 last edited by Homoran
        @shark01 sagte in Nach Neustart vom Raspi sind Updates weg:
        Jemand eine Idee?
        ja, aber das finde ich nicht in der Summary. Da sehe ich nur viel zu viele anstehende Updates
        Bitte die Langfassung!
          Shark01 @Homoran last edited by
          @homoran Hier die Langfassung. Sorry
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           20:43:23 up 39 min,  1 user,  load average: 0.22, 1.88, 2.49
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-08-17 20:43:24 CEST
                     Universal time: Sat 2024-08-17 18:43:24 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        1.4G        5.7G        1.0M        652M        6.2G
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                   1440 M used memory
                   1496 M active memory
                    431 M inactive memory
                   5719 M free memory
                     63 M buffer memory
                    588 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 20:43:24 up 39 min,  1 user,  load average: 0.22, 1.88, 2.49
          Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7812.3 total,   5719.3 free,   1440.6 used,    652.4 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6248.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  6.7G  7.1G  49% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1001
          [Sat Aug 17 20:03:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:B6:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6b3498f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Aug 17 20:03:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sat Aug 17 20:03:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sat Aug 17 20:03:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sat Aug 17 20:03:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
          [Sat Aug 17 20:03:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sat Aug 17 20:03:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Aug 17 20:03:55 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sat Aug 17 20:03:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          [Sat Aug 17 20:34:06 2024]  ext4_fc_commit+0x3f8/0x7b0
          [Sat Aug 17 20:34:06 2024]  ext4_sync_file+0x338/0x3f8
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
          |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1001           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1001,gid=1001
          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G    /var/
          809M    /var/log/journal/2d2871ce4b1f4b7d808a9d305a1047b8
          809M    /var/log
          182M    /var/cache
          Archived and active journals take up 304.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          60M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          294M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
          + system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.13.16 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.10.11 [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.14.3 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 7.8.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.8.0  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "swiss-weather-api": 2.1.0, installed 2.1.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        12782
          States:         11892
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 129
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1879       506/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1872       506/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12872      530/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16470      1131/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14994      1110/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15038      1405/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12874      530/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18485      1451/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16648      1431/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16402      1058/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       16663      1430/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       16664      1430/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14468      841/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15624      1117/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:54456           0.0.0.0:*                           108        12787      395/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12785      395/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::58963                :::*                                108        12788      395/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14486      841/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12786      395/avahi-daemon: r
          2024-08-17 20:06:55.071  - info: tuya.0 (1430) bf83540989852d81adlr9e: Connect locally to device
          2024-08-17 20:06:55.074  - info: tuya.0 (1430) Existing devices initialized
          2024-08-17 20:06:55.082  - info: tuya.0 (1430) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
          2024-08-17 20:06:55.781  - info: tuya.0 (1430) Listen for local Tuya devices on port 6666
          2024-08-17 20:06:55.782  - info: tuya.0 (1430) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
          2024-08-17 20:06:57.825  - info: tuya.0 (1430) Cloud MQTT connection established successfully.
          2024-08-17 20:06:57.928  - info: tuya.0 (1430) bf83540989852d81adlr9e: Connect locally to device
          2024-08-17 20:07:03.443  - info: swiss-weather-api.0 (1465) Getting forecast for GeolocationId: 47.3458,8.2474
          2024-08-17 20:07:15.797  - info: admin.0 (1058) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.166
          2024-08-17 20:07:23.450  - info: swiss-weather-api.0 (1465) update current hour...
          2024-08-17 20:07:54.676  - info: cloud.0 (1416) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2024-08-17 20:07:54.967  - info: cloud.0 (1416) Connection changed: connect
          2024-08-17 20:22:00.109  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 1847
          2024-08-17 20:22:02.798  - info: openweathermap.0 (1847) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.19
          2024-08-17 20:22:34.909  - info: openweathermap.0 (1847) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-08-17 20:22:35.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-08-17 20:30:00.056  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2736
          2024-08-17 20:30:37.680  - info: ical.0 (2736) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.19
          2024-08-17 20:30:38.404  - info: ical.0 (2736) processing URL: Feiertage Aargau https://onlinekalender.info/feiertage/schweiz/aargau.ics
          2024-08-17 20:30:38.751  - info: ical.0 (2736) processing URL: IOBrokerKalender http://p122-caldav.icloud.com/published/2/MTMyOTE5NTU2MDEzMjkxOaRfTxNsAXsmjn-9Q7okLMjDcGnpqel3enQaCyufAPK2fHuR-ZMbNJ1ObIw-6KORBpkMsOys-R30lMlmmbTyj5w
          2024-08-17 20:30:38.753  - info: ical.0 (2736) processing URL: Fabi&RetoKalender http://p122-caldav.icloud.com/published/2/MTMyOTE5NTU2MDEzMjkxOaRfTxNsAXsmjn-9Q7okLMjHgxBt7TL2-L-84LwmAcWRFU6cmqs3X5QCJWfbysX7UhOaG-Vm6_8d1W1P1VjXeCs
          2024-08-17 20:31:55.917  - info: ical.0 (2736) processing URL: Astro Kalender https://cantonbecker.com/astronomy-calendar/astrocal.ics
          2024-08-17 20:32:01.156  - info: ical.0 (2736) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-08-17 20:34:00.686  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-08-17 20:36:54.689  - info: mystrom.0 (1459) Set update interval for EC626098AEEC to 60
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Dein Dateisystem hat einen Schuss
            oder mindestens 2
              babl @Shark01 last edited by
              @shark01 und nodejs ist auch nicht richtig installiert
                Thomas Braun Most Active @Shark01 last edited by
                Node.js auf 18.17.1
                Das ist schon mal aus dem falschen Repo.
                Dicker Einschlag im Filesystem:
                Verwende nicht den user 'iobroker'. Da muss es nocch einen weiteren user mit der uid 1000 geben.
                Neues Speichermedium verwenden und den Sums flugs in Version RaspberryOS 12 'Bookwworm' neuinstallieren.
                  Shark01 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Also nicht mehr zu retten! Vielen Dank für die Hilfe
                    @shark01
                    Nicht schlimm. Dafür gibt es ja Backups.
                    31.6k
                    79.5k
