    5. Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly
      Lemmi last edited by
      Hallo IoBroker Gemeinde,
      leider bekomme ich es nicht hin die Fritzbox per Blockly täglich neu starten zu lassen. Habe schon einiges versucht. Unteranderem so:
      Kann mir hier jemand helfen?
      Liebe Grüße
      Sven
      da_Woody S DJMarc75 Codierknecht Duffy 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Lemmi last edited by
        @lemmi helfen kann ich nicht, aber warum sollte man das tun?
          Shadowhunter23 @Lemmi last edited by Shadowhunter23
          @lemmi
          Bau mal um in das hier:
          Zeit und Datenpunkt noch anpassen.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Lemmi last edited by
            @lemmi
              Lemmi @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              genauso hatte ich es auch schon versucht. Hat aber nicht funktioniert. Wenn ich den Button handisch auf true setze macht die Fritzbox auch einen Neustart. Nur über skript will es einfach nicht klappen. Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
              • DJMarc75
                @lemmi Dann mach ein neues Blockly und füge nur diesen Baustein ein - und zwar genau diesen !!!
                Blockly starten und fertig.
                Falls das funktioniert (warum auch nicht - hier funktioniert es ja) dann stimmt in Deinem "anderen" Blockly was nicht.
                  @djmarc75
                  wenn ich es so:
                  eingebe und das Skript starte, klappt es.
                  Sobald ich einen Trigger ( als Beispiel in fünf Minuten ) davorsetze und dann beobachte, passiert die Aktion nicht. Irgendwie haut es mmit dem Trigger nicht hin. Was kann ich da machen?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Lemmi last edited by
                    @lemmi
                    Was soll das "Falls null" da?
                    Das wird nie wahr, der Code also auch nie ausgeführt.
                    Zeigen!
                      Wildbill @Lemmi last edited by
                      @lemmi sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                      @djmarc75
                      wenn ich es so:
                      Den zweiten Teil mit reboot auf falsch setzen kannst Du Dir sparen. Das Objekt reboot ist wie ein button. Wenn Du nicht gerade den Expertenmodus an hast, sieht das wie ein Knopf aus, den man drückt. Der behält den Zustand true bei. Der Adapter reagiert nicht auf eine Wertänderung, sondern nur auf die Änderung des Zeitstempels.
                      Genau so wie von @DJMarc75 HIER gezeigt wird um Punkt 4 ein Reboot ausgelöst. Den Rest, was Du da eingebaut hast, kannst Du Dir sparen, der „verwirrt“ eher das System.
                      Gruss, Jürgen
                        Lemmi @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Ich zeige es mal an einem andren Beispiel. Ebenso wie die Fritzbox möchte ich meinen Energymanager ( Zweirichtungszähler für die PV Anlage ) täglich rebooten. Das muss ich machen, damit mir die openWb (Wallbox) die richtgen Werte anzeigt.
                        so erstellt und das Skript gestartet, klappt der reboot.
                        So:
                        startet es um 22:10 Uhr nicht.
                        • Codierknecht
                          Hast Du da mal 'nen Debug-Baustein eingebaut und geschaut, ob der Trigger feuert oder nicht?
                            Lemmi @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht
                            meinst du den:
                            oder den Debugmodus?
                            • Codierknecht
                              @lemmi
                              Den Block - aber mit der Einstellung "Info", damit Du eben nicht den Debug-Mode einschalten musst.
                                @codierknecht
                                schalte ich den Debugmodus ein, klappt es.
                                so nicht:
                                Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Was schaltest Du da wie ein?
                                  • Duffy
                                    Duffy @Lemmi last edited by
                                    @lemmi
                                    Mit welchem Adapter bekommst du die Datenpunkte um z.B. einen Reboot zu machen?
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 @Duffy last edited by
                                      @duffy tr-064
                                      Ro75.
                                      • Duffy
                                        Duffy @Ro75 last edited by
                                        @ro75
                                          @lemmi Wird überhaupt nie getriggert, oder bloß eventuell zu einer anderen Uhrzeit? Sprich, stimmen die Zeiteinstellungen auf Deiner Hardware? Worauf läuft Dein iobroker? Raspi, anderes Linux, Windows, …?
                                          Und erklär bitte, was auch @Codierknecht gefragt hatte. Was meinst Du mit „Debugmodus einschalten“?
                                          Wenn Du in den Scripten hier den Haken bei „Debuggen“ setzt, dann werden die zwar „ausgeführt“, es werden aber keine Befehle von den anderen Adaptern umgesetzt.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Wildbill last edited by
                                            @wildbill sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                                            Genau darauf zielte meine Frage, Aber das weißt Du ja 😉
                                            @Lemmi
                                            1. Das was @Wildbill sagt. Die Haken gehören da nicht gesetzt
                                            2. Führe mal sowas hier aus:
                                              und poste die Logausgabe.
                                            1670
