    4. d28b20 Wieder keine Verbindung zum Remote System
      wrod last edited by
      Re: Ratlos: ds18b20: remote system "Not connected"/"no response"
      Ich habe wieder Probleme mit dem d18b20. Ich bekomme keine Verbindung zum remote-system hin. Ich habe es neu eingerichtet und auch die .env-Angaben neu eingetragen. Dennoch verzeichnet der Adapter keine Verbindung dorthin.
      nodejs ist auf beiden Systemen auf v. 20. aktualisiert.
      Ich bekomme immer nach dem Neustart des Adapters folgende Fehlermeldungen:
      host.iobrokerpi
      	2024-08-18 12:41:07.726	info	instance system.adapter.ds18b20.0 started with pid 1446
      host.iobrokerpi
      	2024-08-18 12:41:05.321	info	instance system.adapter.ds18b20.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.iobrokerpi
      	2024-08-18 12:41:04.637	info	stopInstance system.adapter.ds18b20.0 send kill signal
      host.iobrokerpi
      	2024-08-18 12:41:04.515	info	stopInstance system.adapter.ds18b20.0 (force=false, process=true)
      Woran kann das liegen?
        wrod @wrod last edited by
        @wrod Ich habe noch einmal versucht, auf dem Remote-Sensor einzurichten mit den Anweisungen im Adapter:
        __
        "Um einen Remote-Client einzurichten, bitte sicherstellen, dass Node.js installiert ist und dann die folgenden Befehle auf dem Remote-System ausführen. Dadurch werden alle erforderlichen Dateien zum Ausführen des Clients in '~/ds18b20-remote/' erstellt.
        mkdir ~/ds18b20-remote
        cd ~/ds18b20-remote
        wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/582dac6b7dc00d892ec8ab429efc7a8be27e102e/build/remote/remote-client-setup.js
        node remote-client-setup.js
        Danach muss die erstellte '.env' Datei bearbeitet und mindestens der Host und der Verschlüsselungsschlüssel eingetragen werden."
        __
        Das funktioniert zunächst:
        pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ mkdir ~/ds18b20-remote
        mkdir: das Verzeichnis ▒/home/pi/ds18b20-remote▒ kann nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ cd ~/ds18b20-remote
        pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/582dac6b7dc00d892ec8ab429efc7a8be27e102e/build/remote/remote-client-setup.js
        --2024-08-20 08:38:44--  https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/582dac6b7dc00d892ec8ab429efc7a8be27e102e/build/remote/remote-client-setup.js
        Aufl▒sen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 2606:50c0:8002::154, 2606:50c0:8003::154, 2606:50c0:8000::154, ...
        Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|2606:50c0:8002::154|:443 ... verbunden.
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
        L▒nge: 19726 (19K) [text/plain]
        Wird in ▒remote-client-setup.js▒ gespeichert.
        remote-client-setup.js                 100%[==========================================================================>]  19,26K  --.-KB/s    in 0,002s
        2024-08-20 08:38:44 (8,54 MB/s) - ▒remote-client-setup.js▒ gespeichert [19726/19726]
        pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ node remote-client-setup.js
        - ioBroker.ds18b20 remote client -
        Basic setup done.
        Please adjust the settings in the .env file.
        To manually start the client just run:
          node ds18b20-remote-client.js
        To setup the SystemD service, please run:
          sudo cp iobroker-ds18b20-remote.service /etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service
          sudo systemctl daemon-reload
          sudo systemctl enable iobroker-ds18b20-remote.service
          sudo systemctl start iobroker-ds18b20-remote.service
        Das Remote-System verbindet aber auch nach dem setup des SystemD service nicht.
        Der Schlüssel ist im Adapter erneuert und in der .env-Datei eingetragen).
        node ist
        pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ node -v
        v20.16.0
        2021 habe ich von @crycode folgenden Rat bekommen (https://forum.iobroker.net/topic/25610/test-adapter-ds18b20-v1-1-x/60)):
        __
        "Huch... da er hat ja eine komplett falsche Datei geladen. Das sieht mir aus wie die Index-Datei vom Admininterface. 🤔
        Dann lad das Setup für den Client direkt von GitHub:
        wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js"
        __
        Wenn ich das heute mache, bekomme ich folgendes Ergebnis:
        pi@temperaturraspi:~ $ mkdir ~/ds18b20-remote
        cd ~/ds18b20-remote
        pi@temperaturraspi:~/ds18b20-remote $ wget -O remote-client-setup.js https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
        --2024-08-20 08:27:12--  https://raw.githubusercontent.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/master/admin/remote-client-setup.js
        HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
        2024-08-20 08:27:12 FEHLER 404: Not Found.
        Immer noch ratlos. Irgenwelche Hinweise?
          @wrod Jetzt geht es. Heute wurde mir ein Host-Update angezeigt. Danach hat es sauber gebootet. Kann es daran gelegen haben?
          81.0k
