    4. Infuxdb in Iobroker Backitup sichern
      Jogis last edited by Homoran
      Hallo Kollegen, seit paar stunden versuche ich die Datenbank der InfluxDB2 zu sichern, leider komme nicht weiter.
      -Baunet/Iobroker im Docker-Mount Host “ data-iobroker => /opt/iobroker
      -Variable angepasst
      PACKAGES=default-mysql-client
      IOB_BACKITUP_EXTDB=true
      -Influxdb 2.4.0 im Container Volume
      -Ifluxdb im Iobroker instaliert
      Folgenden Fehler bekomme ich beim Backup erstellen:
      [DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
      [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_18-13_03_27_backupiobroker"
      [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_18-13_03_27_backupiobroker" successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB]
      [ERROR] [influxDB] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb2" backup --bucket iobroker -t "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_18-13_03_27_backupiobroker"
      /bin/sh: 1: /var/lib/influxdb2: not found
      Ich vermute das der "Pfad mit Dateinamen zur ausführbaren InfluxDB-Datei" falsch ist?
      /var/lib/influxdb2
      für ein Hinweis wäre ich dankbar.
        Thomas Braun Most Active @Jogis last edited by
        @jogis sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
        Es muss auf beiden Systemen influxdb2 installiert sein.
        Nein, der wäre richtig, wenn denn das Paket überhaupt installiert wäre.
          Es gibt ja nur 1 Adapter influxdb zum installieren
            Homoran Global Moderator Administrators @Jogis last edited by
            @jogis aber verschiedene Versionen der influxdb
              Thomas Braun Most Active @Jogis last edited by Thomas Braun
              Es muss ja auch das volle influxdb2 installiert werden. Der Adapter greift nur auf die volle Installation zu. Aber dafür muss sie halt installiert sein. Ansonsten meldet sich der Adapter mit genau den Meldungen, die du hast.
              Bzw. mindestens der client muss installiert sein.
                Was kann ich machen ?
                Im Docker ist die Influxdb2.4.0
                  @jogis
                  Zu Docker kann ich nix sagen.
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                    im gleichen Docker wie ioBroker?
                      Jogis last edited by Jogis
                      Nicht im gleichen Docker .
                      Alles läuft auf NAS
                      Wollte Update machen um die Daten nicht verlieren
                        Alles läuft auch NAS
                        es wäre dinnvoll nicht nur Halbsätze zu posten, sondern mal zusammenhängend deine ganze Installation.
                        Was ist wo und wie installiert?mwas kommuniziert wie?
                        gibt es die notwendigen Portmappings?
                        ist der influx client auf drm iob Server installiert
                        usw.......
                          Alles läuft auf gleichen Server im Docker, die Influxdb 2.4.0 und auch iobroker 9.1.2 in separatem Docker mit andere IP die Port Standard
                          Der influx Client ist installiert
                            @jogis default-mysql-client ist aber nicht influxdb2-client
                            Falls du das meinen solltest.
                              unwichtig!
                              in separatem Docker
                              und die müssen miteinander reden können.
                              hast du das konfiguriert?
                              sieht nicht so aus! eher SQL!
                                Also das alles funktioniert schon seit 2 Jahren, die Grafana wertet die Datenbanken aus und die werden mit Daten gefüllt.
                                Ob Iobroker redet mit influx? Instanz ist konfiguriert mit Token, DB Name und Organisation und ist grün geferbt.
                                  nein!
                                  ob backitup über das influxdb cli mit der influxdb im anderen Docker reden kann!
                                    Das gute Frage aber das übersteigt mein wissen.
                                    Kann ich das irgendwie sehen ?
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bestimmt!
                                      Ich nutze kein Docker
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Jogis last edited by
                                        @jogis Klar kann Backitup mit InfluxDB2 kommunizieren ...
                                        Wenn man die Doku liest und influxdb2-client oder influxdb2-cli auf dem iobroker Host läuft
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
                                          Natürlich geht das prinzipiell!
                                          Ich weiss nur nicht was da bei der Kommunikation von einem Docker in einen anderen noch berücksichtigt werden muss.
                                          Deswegen habe ich @Jogis gefragt, ob das bei ihm auch geht.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
                                            Auch dies steht in der Doku...
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#docker-unterstützung
                                            1.0k
                                            2282
