    4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      flommaster last edited by
      ich habe das Problem, dass mein ioBroker bei jedem Versuch einen Adapter zu updaten oder zu installieren abstürzt.
      Über den Befehl "iob Status" erhalte ich dann folgende Info:
      iob status
      node:internal/modules/cjs/loader:1143
        throw err;
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Beim Versuch die App backitup zu updaten habe ich folgende Hinweise erhalten:
      Um den ioBroker wieder lauffähig zu machen verwende ich den Behfehl "iob fix".
      Falls das nichts hilft, installiere ich den js-Controller neu.
      Mein System läuft auf der aktuellsten Version 6.09
      Node: v18.20.4
      NPM: 10.7.0
      Der Fehler ist auch in der Version davor schon aufgetreten.
      Habt Ihr eine Idee, wie ich mein System wieder lauffähig bekomme? 😕
      Vielen Dank und viele Grüße
      Florian
        Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
        @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
        iob diag
        anschauen.
          Homoran Global Moderator Administrators @flommaster last edited by
          @flommaster Windows??
            flommaster @Homoran last edited by
            Nein. Das System läuft auf einem NUC mit Linux.
              @flommaster dann bitte die Langfassung von iob diag
                flommaster @Homoran last edited by flommaster
                Hier ist das komplette Ergebnis.
                Ich habe nach dem letzten Versuch das Problem, dass ich den Controller gar nicht mehr zum laufen bekomme...
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBrokerdebian
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-32-amd64
                      Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:18:18 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-08-18 14:18:19 CEST
                           Universal time: Sun 2024-08-18 12:18:19 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-08-18 12:18:19
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                flo
                HOME=/home/flo
                GROUPS=flo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                js-controller is not running
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.7G        158M        3.0G        2.0M        606M        3.3G
                Swap:           3.9G         27M        3.9G
                Total:          7.7G        185M        6.9G
                Active iob-Instances:   0
                         3749 M total memory
                          158 M used memory
                          401 M active memory
                          198 M inactive memory
                         2983 M free memory
                          299 M buffer memory
                          307 M swap cache
                         3923 M total swap
                           27 M used swap
                         3896 M free swap
                top - 14:18:19 up 54 min,  1 user,  load average: 2.75, 4.55, 3.06
                Tasks: 106 total,   2 running, 104 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  3.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3749.5 total,   2983.8 free,    158.6 used,    607.1 buff/cache
                MiB Swap:   3924.0 total,   3897.0 free,     27.0 used.   3348.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     375M  2.2M  373M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       53G   21G   30G  42% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     375M     0  375M   0% /run/user/1000
                [Sun Aug 18 13:23:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Aug 18 13:23:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                Show mounted filesystems:
                TARGET                        SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                /                             /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/sys                        sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security      securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore            pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs       efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf               none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/tracing       tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/debug         debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/config        configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/fs/fuse/connections  fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                       proc           proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=11397
                |-/dev                        udev           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=1901928k,nr_inodes=475482,mode=755
                | |-/dev/pts                  devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                  tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/mqueue               mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/dev/hugepages            hugetlbfs      hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                |-/run                        tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=383948k,mode=755
                | |-/run/lock                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                | `-/run/user/1000            tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=383944k,nr_inodes=95986,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/boot/efi                   /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                4.7G    /var/
                4.0G    /var/log/journal/37ccd33008fc48b08294fcfc7d596e40
                4.0G    /var/log
                521M    /var/cache
                Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307ZMZV-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                /usr/bin/node           v18.20.4
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.4-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.3-1nodesource1 500
                     18.20.2-1nodesource1 500
                     18.20.1-1nodesource1 500
                     18.20.0-1nodesource1 500
                     18.19.1-1nodesource1 500
                     18.19.0-1nodesource1 500
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                Core adapters versions
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                javascript:
                nodejs modules from github:     1
                |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                Adapter State
                ioBroker-Repositories
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                Installed ioBroker-Instances
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.20.4
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16130      703/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16363      786/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16364      786/smbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        16070      425/redis-server 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10125      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14876      461/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16131      703/exim4
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16361      786/smbd
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        16071      425/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16362      786/smbd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10129      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14887      461/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:39663           0.0.0.0:*                           108        16019      418/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16017      418/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16032      407/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10126      1/init
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          16280      424/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.66:137      0.0.0.0:*                           0          16279      424/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          16117      424/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          16282      424/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.66:138      0.0.0.0:*                           0          16281      424/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          16118      424/nmbd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16018      418/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36880                :::*                                108        16020      418/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10132      1/init
                2024-08-18 13:35:45.339  - info: sql.0 (879) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-08-18 13:35:45.802  - error: sql.0 (879) Objects database error: read ECONNRESET
                2024-08-18 13:35:46.445  - info: modbus.1 (1048) terminating with timeout
                2024-08-18 13:35:45.384  - info: admin.0 (755) terminating http server on port 8081
                2024-08-18 13:35:46.272  - info: admin.0 (755) terminating
                2024-08-18 13:35:46.366  - info: admin.0 (755) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-18 13:35:43.410  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T8410P202112109E
                2024-08-18 13:35:43.423  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P102312214F
                2024-08-18 13:35:43.424  - info: eusec.0 (1746) Disconnect from station T84A1P1023122467
                2024-08-18 13:35:43.464  - info: eusec.0 (1746) terminating
                2024-08-18 13:35:43.466  - info: eusec.0 (1746) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-18 13:35:43.492  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T8410P202112109E
                2024-08-18 13:35:44.969  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P102312214F
                2024-08-18 13:35:46.206  - info: eusec.0 (1746) Disconnected from station T84A1P1023122467
                2024-08-18 13:35:46.776  - info: eusec.0 (1746) terminating
                2024-08-18 13:35:46.997  - info: admin.0 (755) terminating
                2024-08-18 13:35:47.926  - info: meross.0 (978) terminating
                2024-08-18 13:35:47.980  - info: meross.0 (978) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-08-18 13:35:48.000  - info: admin.0 (755) terminating with timeout
                2024-08-18 13:35:50.865  - info: meross.0 (978) terminating
                2024-08-18 13:35:50.896  - error: eusec.0 (1746) go2rtc error: exit with signal: terminated
                2024-08-18 13:35:50.905  - info: eusec.0 (1746) go2rtc terminated with exitcode 0
                2024-08-18 13:35:50.907  - info: eusec.0 (1746) terminating with timeout
                2024-08-18 13:35:51.525  - error: history.0 (795) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                  oh ja, der rödelt gewaltig!
                  ok, läuft ja im Moment nicht.
                  sollte beizeiten mal auf v20 hochgezogen werden.
                  mal sehn was @Thomas-Braun meint.
                  ich würde versuchen den Controller drüberzuinstallieren
                    @flommaster
                    Läuft das System von einer SD-Karte? Hat der NUC keine SSD/Festplatte?
                    sudo usermod -aG adm flo
                    exit
                    iob nodejs-update
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                    Dann mal einen kompletten Neustart von der Kiste.
                    Und wenn das läuft installierst du da Debian 12 'Bookworm', dein Debian 11 hat das Lebensende erreicht.
                      flommaster @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun @Homoran
                      Hallo Thomas, hallo Homoran,
                      vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
                      Doch der NUC hat ne SSD. Eine SD-Karte nutze ich bei dem Gerät nicht.
                      Ok, ich habe die Kiste neu gestartet und die Befehle ausgeführt.
                      Am Schluss erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                      npm warn cleanup Failed to remove some directories [
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules',
                      npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'] {
                      npm warn cleanup       errno: -39,
                      npm warn cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                      npm warn cleanup       syscall: 'rmdir',
                      npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin'
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ],
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                      npm warn cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'] {
                      npm warn cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readable-stream'
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ],
                      npm warn cleanup   [
                      npm warn cleanup     }
                      npm warn cleanup   ]
                      npm warn cleanup ]
                      npm error code 127
                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                      npm error command failed
                      npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                      npm error sh: 1: node-waf: not found
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T12_33_37_590Z-debug-0.log
                      Habt Ihr eine Idee, wie ich das System noch retten kann?
                      Florian
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                          @flommaster
                          Ich wunder mich nur, weil typischerweise das Gerät
                          /dev/mmcblk0p2
                          eine SD-Karte beschreibt.
                          node-waf liefert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/74670/adapter-lassen-sich-nicht-mehr-aktualisieren
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun laut den Daten ist keine SSD gemountet. Das Teil läuft von einer SD-Karte. Meine Vermutung. Das Teil hat einen SD-Karten-Slot. Karte rein und dann vielleicht Klonen wollen auf SSD und vergessen rauszunehmen. Oder Geklont und ohne SD-KArte läuft das Teil nicht. Oder Oder Oder...
                            Ro75.
                            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                              @ro75 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                              Ja, würde ich auch so sehen.
                                Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Teil auf einer SD-Karten laufen soll.
                                Ich habe gerade noch mal alle Anschlüsse geprüft. In meinem NUC steckt keine SD-Karte...
                                Es könnte ggf. dran liegen, dass ich den NUC vor ein paar Jahren von einem Raspberry PI mit SD-Karte umgezogen habe...
                                Mit den Updates bin ich jetzt durch.
                                Das System läuft jetzt auf Debian Bookworm
                                /usr/bin/nodejs
                                v20.16.0
                                /usr/bin/node
                                v20.16.0
                                /usr/bin/npm
                                10.8.1
                                /usr/bin/npx
                                10.8.1
                                nodejs:
                                  Installiert:           20.16.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 20.16.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                Den ioBroker bekomme ich aber leider nicht zum laufen.
                                Ich habe mehrfach den Fixer (iob fix) als auch die Installation ausgeführt.
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass im Verzeichnis die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js" fehlt.
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ dir
                                build  LICENSE  node_modules
                                  Vermutlich geclont. Da clonst du aber auch die falschen Devices mit.
                                    @flommaster
                                    iob stop
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                      Hallo Thomas,
                                      nach zahlreichen Warnmeldungen, kommt dann eine Error Meldung (npm error code 127) die den Vorgang abbricht.
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                      npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                      npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                      npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                      npm warn deprecated
                                      npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                      npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                      npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                      npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                      npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                      npm error code 127
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_24_28_844Z-debug-0.log
                                      Kann ich da noch was retten?
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                      closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                        Das ist genau das Ding aus dem anderen Thread. Welcher Adapter war das da? mihome-vaccuum?
                                        Versuch den mal zu aktualisieren.
                                        iob update
                                        iob upgrade BÖSER_ADAPTER
                                          Das geht gar nicht mehr.
                                          iob upgrade mihome-vaccuum
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1148
                                            throw err;
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                                            requireStack: []
                                          Node.js v20.16.0
                                          Kann ich den Adapter auch komplett löschen. Den Staubsauger nutze ich nur noch manuell...
                                            @flommaster
                                            cd /opt/iobroker && npm ls
                                            spuckt aus?
                                            mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            4455
