    4. Microcontroller
    5. Tasmota Switch schaltet nach 1 Sek ab
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      So nachdem ich herausgefunden habe, das mein counter nur in den Tasmota falsch von mir eingestellt war und nun der counter wieder sauber zählt, ist jetzt das problem, das wenn der schwimmer true ist wird das magnetventil für nur 1 sek geschaltet.
      was kann man im tasmomta per konsole einstellen, das die einschaltzeit vom switch auf 60 sek gestellt wird. Da das Magnetventil die minus leitung über den Schwimmer Switch läuft kann da nichts passieren an Überdosierung. Ich hatte aber irgendwann mal etwas im Tasmota eingestellt damit der Futterautomat das relai begrenzt wird damit bei geräte neustart oder MQTT abbruch kein fehlzustand dazu führt das der Futterautomat leer gemacht wird.
      Ich weiß nur leider nicht mehr welcher befehl da als regel in das gerät geschrieben wurde.
      • Aphofis
        @Homoran Besten Dank! hab mich da wohl etwas verklickt.
        81.0k
