    4. iob Befehle werden nicht ausgeführt
      Merowinger last edited by
      Hallo liebe Community,
      mein iobroker Master meint ich solle nodejs auf Version 20 updaten.
      Wenn ich es nun als Nutzer (oder als root) die Befehle ausgebe.
      Entweder passiert gar nix:
      nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker nodejs-update 20
      iobroker nodejs-update [<major-version>]
      Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
      Options:
      --help Show help [boolean]
      oder er zeigt mir die --help version vom iobroker Befehl an.
      Die Lösung ist bestimmt hier irgendwo...
      Ich kann nur den passenden Thread nicht finden 😞
      Vielen Dank
        Thomas Braun Most Active @Merowinger last edited by
        @merowinger sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        Und als root machst du GAR NICHTS!!!
          Homoran Global Moderator Administrators @Merowinger last edited by
          ist es nur dieser Befehl?
          Der Threadtitel suggeriert einen massiveren Ausfall.
            Merowinger @Thomas Braun last edited by Merowinger
            iob stop
            nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix
            iobroker fix
            Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            Options:
            ich nutze halt pct enter 😉
            muss dann immer auf nutzer umswitchen... es war eine mordsviecherei für mich Noob da einen nutzer mit bash rechten anzulegen...
              Merowinger @Homoran last edited by
              @homoran ich sehe gerade das iob multihost status eine korrekte Ausgabe geben
              sowie
              nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iob info
              Platform : linux
              os : linux
              Architecture : x64
              CPUs : 2
              Speed : 4404 MHz
              Model : Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz
              RAM : 8 GB
              System uptime : 00:18:16
              Node.js : v18.20.4
              time : 1723985366588
              timeOffset : -120
              NPM : 10.7.0
              adapters count : 539
              Disk size : 97.9 GiB
              Disk free : 75.7 GiB
              scheint auch korrekt zu arbeiten
                @merowinger
                Und die Langfassung von
                iob diag
                sagt?
                  Und was soll mir das sagen? Was ist pct enter?
                    Merowinger last edited by Homoran
                    @thomas-braun iobroker läuft auf einem Proxmox Container, der hat keinen ssh Zugang und wenn man vom host mit pct enter in den Container wechselt, ist man erst mal root
                    nutzer@iobroker:/opt/iobroker$ iob diag
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      Dann richte es anders ein... Machen andere ja offenbar auch.
                      Und wenn es warum auch immer nicht gehen sollte ist die ERSTE Aktion aus der root shell herauszugehen.
                      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        prozesse gekillt..... die waren wohl noch Amok gelaufen
                        läuft
                        Super vielen lieben Dank!!!
                          warum nicht?
                            @homoran weil ich über den host per pct enter hinein komme.
                            Iobroker läuft als Container auf Proxmox.
                            Thomas Braun Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @merowinger
                              Zeig mal die Langfassung von
                              iob diag
                              nun.
                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                          Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
                                    Architecture: x86-64
                                model name      : Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 15:12:21 up 41 min,  1 user,  load average: 1.67, 1.88, 1.87
                                CPU threads: 2
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-08-18 15:12:21 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-08-18 13:12:21 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                Benny
                                HOME=/home/Benny
                                GROUPS=Benny sudo iobroker
                                js-controller is not running
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        488M        6.0G        0.0K        1.7G        7.7G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          9.2G        488M        7.0G
                                Active iob-Instances:   1
                                         8192 M total memory
                                          488 M used memory
                                          500 M active memory
                                         1338 M inactive memory
                                         6020 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1682 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1024 M free swap
                                top - 15:12:21 up 41 min,  1 user,  load average: 1.70, 1.88, 1.87
                                Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8192.0 total,   6020.7 free,    488.6 used,   1682.7 buff/cache
                                MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   7703.2 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * apparmor.service            loaded failed failed Load AppArmor profiles
                                * iobroker.service            loaded failed failed ioBroker Server
                                * networkd-dispatcher.service loaded failed failed Dispatcher daemon for systemd-networkd
                                * systemd-sysusers.service    loaded failed failed Create System Users
                                * unattended-upgrades.service loaded failed failed Unattended Upgrades Shutdown
                                5 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--107--disk--0 ext4    98G   23G   71G  24% /
                                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                tmpfs                            tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs   13G  148K   13G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                            tmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1002
                                [Fri Aug 16 23:00:14 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:00:14 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:00:32 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256.
                                [Fri Aug 16 23:00:32 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70.
                                [Fri Aug 16 23:00:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:00:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:02:05 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                                [Fri Aug 16 23:02:07 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:02:07 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:02:20 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112.
                                [Fri Aug 16 23:02:21 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:02:21 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:02:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7.
                                [Fri Aug 16 23:02:46 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5.
                                [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:02:56 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:03:15 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c.
                                [Fri Aug 16 23:03:16 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:03:16 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:06:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                                [Fri Aug 16 23:06:47 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:06:47 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:06:56 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6.
                                [Fri Aug 16 23:06:57 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:06:57 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:07:13 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706.
                                [Fri Aug 16 23:07:14 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:07:43 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a.
                                [Fri Aug 16 23:08:39 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:09:21 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8.
                                [Fri Aug 16 23:09:21 2024] EXT4-fs (dm-28): mounted filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:10:02 2024] EXT4-fs (dm-28): unmounting filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd.
                                [Fri Aug 16 23:10:03 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:10:03 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:12:10 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f.
                                [Fri Aug 16 23:12:11 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:12:33 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf.
                                [Fri Aug 16 23:12:34 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Fri Aug 16 23:12:34 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Fri Aug 16 23:13:59 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602.
                                [Fri Aug 16 23:39:22 2024] EXT4-fs (dm-23): unmounting filesystem 3531f713-7070-49bd-baf7-cea479bbbe46.
                                [Sat Aug 17 23:00:13 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:00:13 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6cb11462-725e-4ef5-a82e-1dd5619f4256.
                                [Sat Aug 17 23:00:41 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:00:52 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 92d97cc4-4866-46a1-9c25-8700a3ec0e70.
                                [Sat Aug 17 23:00:53 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:00:53 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:02:26 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                                [Sat Aug 17 23:02:27 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:02:27 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:02:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 09c4fcf9-be1a-4e4b-9212-4fe9120b6112.
                                [Sat Aug 17 23:02:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:02:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:03:12 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem f55e38cf-c8af-4660-80fb-2b3874cf34b7.
                                [Sat Aug 17 23:03:13 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:03:22 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem e588106e-e4ec-4e88-82a7-a8283f7db9d5.
                                [Sat Aug 17 23:03:23 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:03:23 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:03:41 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2061cbc0-6630-423c-b25c-c45b8704b39c.
                                [Sat Aug 17 23:03:42 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:03:42 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:07:19 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                                [Sat Aug 17 23:07:20 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:07:20 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:07:30 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 5292950e-3110-4b44-9627-ccb93466bdb6.
                                [Sat Aug 17 23:07:31 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:07:31 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:07:46 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6766b937-5cf1-4e3a-9ac0-8e52e0aa7706.
                                [Sat Aug 17 23:07:47 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:08:14 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem bd4590c2-e9a3-4fd9-b4ce-b70b34d8743a.
                                [Sat Aug 17 23:09:52 2024] EXT4-fs (dm-19): mounted filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:10:16 2024] EXT4-fs (dm-19): unmounting filesystem fe8a5df3-16f8-4fa9-843c-800ebaac2ec8.
                                [Sat Aug 17 23:10:16 2024] EXT4-fs (dm-28): mounted filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:11:02 2024] EXT4-fs (dm-28): unmounting filesystem 6e9a2031-1c35-477c-9fec-0026551869bd.
                                [Sat Aug 17 23:11:03 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:11:03 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:13:01 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 7946a8f2-4b31-47db-ab3b-45c146de8f9f.
                                [Sat Aug 17 23:13:02 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 6064ea71-3cd7-4c09-add6-d57d0062cfaf.
                                [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                [Sat Aug 17 23:13:24 2024] EXT4-fs (dm-29): mounted filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602 ro without journal. Quota mode: none.
                                [Sat Aug 17 23:14:50 2024] EXT4-fs (dm-29): unmounting filesystem 2d0f14a9-f7f8-4e27-99f8-fe6600e75602.
                                [Sun Aug 18 11:12:58 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                                [Sun Aug 18 11:12:59 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Aug 18 11:26:08 2024] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267.
                                [Sun Aug 18 11:26:09 2024] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 7e019a09-a2a5-43e9-bbbb-3292548ad267 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Aug 18 14:31:18 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8.
                                [Sun Aug 18 14:31:19 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem eb16eae9-15cb-426e-95d7-4dff52aa89d8 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                /                                     /dev/mapper/pve-vm--107--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                |-/run                                tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13084708k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                                | |-/run/lock                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                           rpc_pipefs ro,relatime
                                | `-/run/user/1002                    tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6542352k,nr_inodes=1635588,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
                                |-/dev                                none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                | |-/dev/shm                          tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                                | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                        hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                                | |-/dev/mqueue                       mqueue                           mqueue     rw,relatime
                                | |-/dev/bus/usb/001/003              udev[/bus/usb/001/003]           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                                | |-/dev/ttyUSB0                      udev[/ttyUSB0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                                | |-/dev/bus/usb/001/002              udev[/bus/usb/001/002]           devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                                | |-/dev/ttyUSB1                      udev[/ttyUSB1]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32677884k,nr_inodes=8169471,mode=755,inode64
                                | |-/dev/pts                          devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | |-/dev/console                      devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                |-/proc                               proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/sys                         proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                `-/sys                                sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/kernel/debug                 debugfs                          debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/kernel/security              securityfs                       securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/fs/pstore                    pstore                           pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/sys/fs/cgroup                    none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                /var:
                                5.2G    /var/
                                4.3G    /var/log
                                4.0G    /var/log/journal/2a2fff2f04dc408d995be9b80a65a02e
                                756M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                sort: write failed: 'standard output': Broken pipe
                                sort: write error
                                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                442M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                sort: write error
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                /usr/bin/node           v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.28.2
                                nodejs:
                                  Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.9
                                admin:          7.0.22
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     2
                                | | | | | `-- reconnect-core@0.0.1 invalid: "https://github.com/dodo/reconnect-core/tarball/merged" from node_modules/node-xmpp-core
                                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.mpd.0                    : mpd                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 6600
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                                Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "mpd"          : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        16130
                                States:         10635
                                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        161129393  104/systemd-resolve
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          161145003  383/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      108        161144945  161/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      112        161144011  165/redis-server 0.
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          161129157  1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          161144026  244/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      112        161144012  165/redis-server 0.
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      108        161145391  161/influxd
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          161145004  383/master
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          161129159  1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          161144037  244/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        161129392  104/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.178.138:68      0.0.0.0:*                           101        161137405  94/systemd-networkd
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          161129158  1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          161129160  1/init
                                2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3032:37)
                                2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3093:33)
                                2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: DB closed
                                2024-08-18 15:08:17.587  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3032:37)
                                2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3093:33)
                                2024-08-18 15:08:17.588  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                2024-08-18 15:08:17.588  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-08-18 15:08:17.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                                2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._setObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3455:45)
                                2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3687:44)
                                2024-08-18 15:08:17.641  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                2024-08-18 15:08:17.641  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-08-18 15:08:17.641  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                2024-08-18 15:08:17.682  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-08-18 15:08:17.682  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code null ()
                                2024-08-18 15:08:17.683  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                2024-08-18 15:08:17.842  - info: host.iobroker terminated
                                  @thomas-braun Copy text starting here:
                                                          v.2024-05-22
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  User-ID:                1002
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        493M        6.0G        0.0K        1.7G        7.7G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          9.2G        493M        7.0G
                                  ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                          admin                   7.0.22
                                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Objects:                16130
                                  States:                 10635
                                  Size of iob-Database:
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  === Mark text until here for copying ===
                                    ja und?
                                    das wird genauso ringerichtet wie jede native Linux Installation.
                                    anscheinend ja nicht richtig, was immer das ist.
                                      Schalt das auf multi-user um.
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Warum failen da gleich 5 Services?
                                      Setz den Benny da rein:
                                      sudo usermod -aG adm Benny
                                      Spendier ja in Kürze einen aktuellen Container. Schnubbibunti 20.04 'jammy' läuft läus.
                                        reutli @Merowinger last edited by
                                        Das geht durchaus in Proxmox im Contaiber statt
                                        pct enter
                                        einen
                                        ssh
                                        zu nutzen:
                                        einfach im Container die '/etc/ssh/sshd_config" editieren und dort aus
                                        PermitRootLogin without-password
                                        ein
                                        PermitRootLogin yes
                                        machen, dann klappt es auch mit SSH.
                                        siehe z.B.: https://forum.proxmox.com/threads/cannot-ssh-to-new-container.38114/
                                        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Merowinger @reutli last edited by
                                          @reutli Vielen Dank. Ich weiß, versuche aber auch intern so wenig Ports offen zu haben wie möglich.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
                                            @reutli Wieso root-login?
                                            Was soll der Quatsch!
                                            und dann noch root login per SSH freischalten???
                                            Da wird ein stinknormaler User angelegt und der SSH Zugang über diesen genutzt!
                                            Der verlinkte Thread ist übrigens steinalt!
                                            M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1473
