    5. Datum formatieren aus Json
    • Z
      ZuLu last edited by
      Hallo beim Abfragen einer API bekomme ich in meine json das Datum (date) mit 1723989809 geschrieben.
      Wie kann ich das jetzt mit Blockly oder sonstigem in ein Lesbares Datumsformat formatieren?
      Habe den wert bereits in einem seperaten Datenpunkt schreiben lassen.
      Liebe Grüße
      Steve
        Homoran Global Moderator Administrators @ZuLu last edited by Homoran
        @zulu passt doch
        ggf. noch drei Nullen dranhängen (= x1000), da iobroker mit Millisekunden rechnet
        Dann konvertieren nach Belieben.
        • Z
          ZuLu @Homoran last edited by
          @homoran okay. Aber kann ich mir das irgendwie in einen zweiten Datenpunkt schreiben in dem es in Klartext steht? Wenn ich das in meine VIS im HTML Widget einbaue sagt er mir auch nur die Zahlenkombi. Oder gibt es ein Befehl im html das umzuwandeln?
            @zulu zeig mal was du machst?
            ein Datetime Widget müsste es nach deinen Wünschen formatieren und im Blockly gibt es entsprechende Bausteine
            • Z
              @homoran Im HTML Widget steht
              Letzter Alarm: {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum}<br>{0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Titel}</br>
              Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @zulu sagte in Datum formatieren aus Json:
                und im
                @homoran sagte in Datum formatieren aus Json:
                Datetime Widget
                tue dir einen Gefallen und stell suf externe Eingänge. Dann wird's übersichtlicher.
                Dieser Block
                bietet doch alles an was du willst!
                • Z
                  @homoran wo genau stelle ich das um?
                  • Z
                    ZuLu @ZuLu last edited by
                    ich versteh es nicht....
                      @zulu hast du den Wert x 1000 genommen?
                      • OliverIO
                        OliverIO @ZuLu last edited by OliverIO
                        @zulu
                        in vis kann man das datum per binding sich ausgeben lassen
                        im html widget einfahc folgendes eintragen
                        {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#:~:text=date(format) - format value as date. The format is like%3A YYYY-MM-DD hh%3Amm%3Ass.sss
                        im datenpunkt muss eine zahl in der form 1723989809 stehen
                        Z OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Z
                          ZuLu @OliverIO last edited by
                          @oliverio wenn ich das mache steht dort Nan.NaN.NaN
                          @Homoran Ne vergessen, habe ich jetzt gemacht aber hat trotzdem nichts gebracht
                          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @zulu Bitte immer alles zeigen!
                            So weiss niemand was wirklich bei dir Sache ist.
                            • Z
                                @zulu ich sehe kein NaN
                                allerdings dürfte der jetzt in den DP eingetragene Wert auch vom Typ String sein , also Not a Number
                                und wozu gehört der s/w Screenshot?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @ZuLu last edited by
                                  Dein DP Datumklar ist von welchem Typ ?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    @oliverio sagte in Datum formatieren aus Json:
                                    also datentyp number, nicht string
                                    und als millisekunden seit 1970
                                    test
                                    date {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}<br>
                                    dp {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum}<br>
                                    type {v1:0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;typeof v1}<br>
                                    wobei das binding aus dem datentyp immer string macht. das ist wohl nicht das problem.
                                    aber der datenpunkt inhalt ist dann nicht so eine lange nummer
                                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                      das geht anscheinend gerade durcheinander!
                                      Mittlerweile scheint @ZuLu den Datenpunkt mit einer formatierten Version zu beschreiben, was nach meinem Wissen dann ein String wäre.
                                      Weierhin ist der native Wert eben nicht in Millisekunden.
                                      Was aktuell da vorliegt habe ich noch nicht aufgeschlüsselt.
                                      • Z
                                        ZuLu @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 gemischt
                                        • Z
                                          Ich habe jetzt die Datenpunktekontrolliert. "Datum" auf Zahl und "Datumklar" auf Zeichenkette. damit funktioniert es
                                          1363
