    4. Installation
    5. Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?
      d003232 last edited by d003232
      Mir fliegt gerade mein Iobroker Installation um die Ohren. Angefangen hat es damit, dass ich den js-controller von 5.0.19 auf 6.0.9 updaten möchte. Was nicht funktioniert, da node.js zu alt. Ich habe v14.21.3, brauhe aber >= 16.0.0, was so wie ich es verstanden habe nicht funktioniert, da mein Raspberry Pi zu alt ist???
      aktuelle Hardware: Raspberry Pi 3 Modell B+ Rev. 2 / 1GB RAM / ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      Ich möchte/muss nun von dem Pi 3 auf einen Pi 5 wechseln und dafür Backitup nutzen.
      Wie kann ich eine ältere Version von Backitup installieren, die auch noch auf meinem Raspi 3 unter dem js-controller 5 bzw. mit dem node.js 14.xx läuft. Geht irgend etwas in der Art:
      npm install iobroker.??????@version
      Bin für jeden Hinweis dankbar. Auf meine Raspi 3 läuft neben Iobroker noch ein Unifi Controller , den ich dann ebenfalls auf den neuen Raspi 5 bringen muss.
      crunchip haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @d003232 last edited by crunchip
        siehe auch Punkt 6 https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @d003232 last edited by
          @d003232 sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
          Nie direkt npm-Befele verwenden!
          z.B. mit
          iobroker upgrade backitup@3.0.16
          Welche Versionen es gibt, siehst Du auf npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.backitup?activeTab=versions
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            Wie es aussieht ist die 2.8.1 die letzte Version, welche node 14 unterstützt. Ob man wirklich dahin zurück möchte?!
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/v2.8.1/package.json
              d003232 @crunchip last edited by
              @crunchip Danke für den Tipp. Wusste ich nicht ... jedoch:
              Die Versionsauswahl erhält man nur für bereits installierte Adapter, nicht für die Installation eines neuen Adapters. Daher erhalte ich die Fehlermeldung:
              "Eine neue Instanz wird hinzugefügt: backitup
              Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
                d003232 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Welche Alternative habe ich sonst, damit ich möglichst einfach ein Backup meiner Iobroker Daten & Einstellungen erhalte, die ich dann auf einer neuen Installation auf meinem Raspi 5 einspielen kann?
                • crunchip
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                  iobroker install AdapterName@ver.si.on
                    @crunchip Perferkt nun habe ich mit "iobroker install backitup@2.8.1 " den Adapter in der alten Version installiert bekommen.
                    Nun möchte ich eine Instanz davon installieren. Über das Backend. Dabei laufe ich wieder auf einen Fehler:
                    "Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
                    Gibt es hier auch eine Möglicheit, eine Instanz, passend zum alten Backiup Adapter v2.8.1 über die Konsole zu installieren?
                    • crunchip
                      Current 16.20.2
                      passt irgendwie aber nicht🤔
                      über die Konsole
                      iobroker add AdapterName
                      steht übrigens auch im Link
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @d003232 last edited by
                        @d003232 Grundsätzlich muss ich hier mal die Frage stellen, wie du bisher dein Backups gemacht hast? So wie es ausschaut gar nicht...
                          d003232 @simatec last edited by
                          @simatec Jeweils zum 1. und zum 15. die komplette SD Karte.
                          crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • crunchip
                            @d003232 du kannst auch anstelle, je nachdem was du da alles zum sichern hast, auch ein manuelles backup anstoßen
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                            siehe iobroker backup
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @d003232 last edited by
                              Sowas hat grundsätzlich den Nachteil, dass man sich da Fehler im Unterbau (OS) fleissig mitschleppt.
                              Hat das Dateisystem 'nen Schuss, kopiert man den "Schuss" einfach mit.
                                d003232 @crunchip last edited by d003232
                                @crunchip Ich habe nun mit "iobroker backup" gesichert und habe eine ca. 1,6 MB große gz Datei bekommen. Perfekt.
                                ch vermute, da sind meine "Historischen Daten" nicht mit dabei? Nur Einstellungen & Adapter? Kann ich das wieder in eine aktuelle neue Iobroker Installation auf dem Raspi 5 einspielen?
                                Meine historischen Daten versuche ich nun noch per History zu sichern. Dort gibt es doch eine Sicherungsfunktion für die HistoryDB?
                                • crunchip
                                  korrekt, die musst du dir separat wegspeichern
                                    @crunchip Oje.
                                    Wie kann ich die historische Daten sichern? Ich finde in meinem Verzeichnis /op/iobroker/backups alte Sicherungen der Art "historyDB_2023_02_28-02_40_21_backupiobroker.tar.gz". Die wurden offensichtlich vor mehr als einem Jahr von Backitup erstellt.
                                    Mein nun installiertes Backitup v2.8.1 zeigt mir in der linken Seitenspalte kein Backitup Icon an, über das ich Einstellungen vornehmen könnte oder über das ich eine Sicherung der historischen Daten starten könnte.
                                      Thomas Braun Most Active @d003232 last edited by
                                      Das dürfte mit den alten Versionen vom Rest zusammenhängen.
                                      Ich würde das erstmal auf nodejs@18 bringen, dann die Adapter so weit wie es noch geht updaten und dann davon ein Backup ziehen.
                                      (Eine geclonte SD-Karte ist kein Backup, da frierst du nur den Gammel ein. Und auf ein anderes System umziehen kannste damit auch nicht.).
                                      Führ mal
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob diag
                                      aus, damit man mal sieht wie du da überhaupt aufgestellt bist.
                                        d003232 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Besten Dank. Nach einem "iobroker fix" und einem Neustart komme ich nun in die Einstellungen von Backitup rein und kann weiter schauen
                                          @d003232
                                          Und
                                          iob diag
                                          in der Langfassung sagt nun?
                                            @thomas-braun Sorry. Erst mal das Backup der historischen Daten fertig gemacht. Nun habe ich eine 46 MB große Datei einer Daten. Das beruhigt mich gerade ungemeint.
                                            Hier das Ergebnis von "iobroker diag", Das Summary. Coole Auswertung:
                                               Static hostname: raspi-scheuermatthof
                                                     Icon name: computer
                                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                                        Kernel: Linux 6.6.45-v7+
                                                  Architecture: arm
                                            Kernel:                 armv7l
                                            Userland:               32 bit
                                            Timezone:               rlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1000
                                            Display-Server:         true
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    2
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                            /usr/bin/node           v16.20.2
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:           943M        278M        143M        1.1M        520M        597M
                                            Swap:          1.0G        214M        809M
                                            Total:         2.0G        493M        953M
                                            Active iob-Instances:   1
                                            Active repo(s): stable
        admin                   7.0.22
                                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                677
                                            States:                 441
                                            Size of iob-Database:
                                            5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            backitup raspi3
                                            2373
