    4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
    • holzapfelauge
      holzapfelauge last edited by holzapfelauge
      ich wollte auf meinem Tablet die Möglichkeit schaffen, über Jarvis das Gast WLAN ein- und wieder auszuschalten.
      Gut dachte ich mir. Den TR-064 Adapter installiert. Benutzer in der 4060 Fritte angelegt und die Anwendungsfreigabe erteilt. Nur den Callmonitor hab ich nicht aktiviert, da ich den erstens nicht brauche, ich zweitens kein Telefon bei mir angeschlossen habe und bei mir auch keine Wählhilfe in den FB Settings vorhanden ist.
      Jetzt ist der Adapter grün und es wird alles wunderbar angezeigt und es kommen auch keine Fehlermeldungen. Ich kann halt nur das Gast WLAN nicht schalten. Wenn ich den Wert auf true oder false ändere, leuchtet es kurz grün aber nix passiert.
      Hat jemand eventuell ne Idee.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @holzapfelauge last edited by
        @holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
        Wie setzt Du den Wert ? Bestätigt oder unbestätigt ?
        holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • holzapfelauge
          holzapfelauge @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 unbestätigt
          • DJMarc75
            @holzapfelauge
            Was steht im LOG wenn Du den DP änderst ?
            • holzapfelauge
              javascript.0 2024-08-20 15:02:01.487 info script.js.common.Test.Test_2: setForeignState(id=tr-064.0.states.wlanGuest, state={"val":true,"ack":false,"ts":1724158921487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1724158921487,"c":"script.js.common.Test.Test_2"})
              javascript.0 2024-08-20 15:02:01.487 info script.js.common.Test.Test_2: setStateDelayed(id=tr-064.0.states.wlanGuest, state={"val":true,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
              Mehr ist nicht zu sehen.
              • DJMarc75
                @holzapfelauge
                Ach Du steuerst den DP per Skript an ?
                Setze den mal manuell direkt unter Objekte auf true und schau was passiert.
                • holzapfelauge
                  @djmarc75 hab ich auch schon probiert. Passiert auch nix und im Log wird nichts angezeigt.
                  • DJMarc75
                    Doch - stelle das LogLevel vom tr064 auf DEBUG um - dann kommen da auch Meldungen dazu.
                    Bei mir z.B.
                    State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724159440213,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724159440213}
                    • holzapfelauge
                      @djmarc75 hier das Log. Ich sehe da keinen Unterschied zu deinem.
                      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724160153830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160153830}
                      • DJMarc75
                        @holzapfelauge
                        im LOG müsste danach noch vom Adapter die Bestätigung kommen mit ack:true (egal ob mal das wlan an oder ausschaltet)
                        State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160643217,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160637063}
                        • holzapfelauge
                          holzapfelauge @DJMarc75 last edited by holzapfelauge
                          @djmarc75 kommt auch:
                          State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160931398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
                          in updateAll
                          State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724160926390,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
                          Wie gesagt, sieht alles gut aus, nur dass halt nicht passiert.
                          Ich kann sogar die PW ändern. Nur die WLANs schalten geht nicht.
                          Ach und ich habe noch die 7.3 Version auf der FB laufen, da ich mit der 7.5 Probleme mit 5G habe.
                            Homoran Global Moderator Administrators @holzapfelauge last edited by Homoran
                            tut es nicht!
                            du steuerst auf false,
                            vom Adapter kommt changed to true
                            DJMarc75 holzapfelauge 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                              du steuerst auf false, vom Adapter kommt changed to true
                              nein, er setzt den DP auf true mit ack:false und der Adapter bestätigt dann die Änderung mit ack:true.
                              Das ist schon richtig so.
                              siehe sein CodeTag:
                              in updateAll
                              • holzapfelauge
                                holzapfelauge @Homoran last edited by
                                War vielleicht etwas verwirrend da ich im ersten Log auf false gesetzt hatte.
                                • holzapfelauge
                                  Was mich gerade etwas verwirrt ist das hier:
                                  Datenpunkt auf false:
                                  State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":true,"ts":1724161777109,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                                  State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724161773885,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                                  Datenpunkt auf true:
                                  State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724161766689,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                                  State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724161757217,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                                  Sollte es bei false nicht anders herum sein? Hatte den DP erst auf true und dann auf false gesetzt.
                                  DJMarc75 Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    was meinst Du damit ??
                                      ...ist, dass du irgendwelche Schnipsel ohne Zuordnung aus dem log postest!
                                      bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
                                        fastfoot @holzapfelauge last edited by
                                        was steht denn im LOG der Fritte drin?
                                        • holzapfelauge
                                          WLAN wurde über die Benutzerfläche aktiviert (5 GHz) beim auf true setzen
                                          WLAN wurde über die Benutzerfläche deaktiviert (5 GHz) beim auf false setzen
                                          Wenn ich das Gast WLAN in der Fritte aktiviere oder deaktiviere, steht da WLAN-Gastzugang aktiviert/deaktiviert.
                                          • DJMarc75
                                            Und was soll dann da nicht funktioniert haben ???
                                            Hat doch geklappt !
                                            2711
