    4. [Vorlage] Generisches Zählscript
      looxer01 last edited by looxer01
      Bisher hatte ich ein Zählscript im Einsatz, dass bei Änderungen auch immer Codingänderungen zur Folge hatte.
      Dies ist bei dem hier vorgestellten Zaehlscript nicht so, da die meisten Parameter einstellbar sind.
      Das Script ist recht variabel. Allerdings erfordert es auch Klarheit bezüglich der Selektion der Kanäle (was in Homematic den Gewerken entspricht). Ich habe z.B. bei mir auch meine Hue so eingebunden, die eben keine Homematic Geräte sind.
      Die aktiven Geräte werden in beliebig zu definierende Datenpunkte abgelegt inclusive Text oder JSON Datenpunkte. Damit sind diese auch in VIS gut darstellbar.
      Die Logik ist nicht fest verdrahtet sondern einstellbar. Daher ist es ein generisches Script
      Was macht das Script ?
      Es überprüft für zu definierende Datenpunkte ob ein Gerät eingeschaltet ist und speichert die Anzahl der Geräte, die eingeschaltet sind in die definierten Datenpunkte.
      Diese Datenpunkte können dann in VIS genutzt werden, um z.B. zu Zeigen wieviel Leuchten gerade eingeschaltet sind und welche das sind.
      Die relevanten Datepunkte werden so ausgewertet:
      • Datenpunkt = true --> Gerät eingeschaltet (z.B. bei Lampen, Fenster, Bewegungsmelder etc)
      • Datenpunkt > 0 --> Gerät eingeschaltet (z.B. bei Dimmer, Hue-Leuchten, Rollladen etc)
      Zur Einstellung sind 3 Tabellen zu definieren:
      • Datenpunkte
        hier werden die Anzahl Geräte Total und auch eingeschaltete Geräte gespeichert.
        Beispiel: 5 Rolladen Total davon sind 2 hochgefahren
      • Gruppierungen
        hier können Geräte unterschiedlicher Herkunft z.B. Dimmer oder Hue-Leuchten zu Gruppen wie z.B. Leuchten zusammengefasst werden. Normales licht, sowie Dimmer oder Hue Leuchten gehören im Prinzip ja im allgemeinen zu „Leuchten“
      • Selektoren
        Selektoren sind die Filter die definiert werden müssen um die entsprechenden Geräte zu finden und zu subscriben (also zu reagieren, wenn es eine Zustandsänderung gibt)
        für die meisten Fälle sollten die vordefnierten selektoren genügen.
        Allerdings ist darauf zu achten, dass die functions in den selektoren auch dem entspricht was sich in den objekten wiederfindet.
        im Prinzip ist es ein Filter auf die Objekte, was ja auch durch die Objektliste dann nachvollziebar ist
      Für mich ein wichtiges Script, dass flexibel ist und effizient. Die Verbindung zu VIS macht es extrem hilfreich.
      Beispiel:Summendarstellung:
      Beispiel: Einzeldarstellung:
      Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen Anregung ist. Fragen sind natürlich willkommen.
      hier das script:
      zaehlscriptV4-8.txt
      vG Looxer
      L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        looxer01 @looxer01 last edited by looxer01
        ich habe eine verbesserte Version hochgeladen mit flexiblen Gruppierungen und eine kurze Erklärung der Funktion hinzugefügt.
        vG Looxer
          eine neue Version und wahrscheinlich final ist nun hochgeladen.
          Es beinhaltet die Möglichkeit in eine Excel Datei (CSV) zu loggen.
          Ich bin nicht sicher, ob solche Vorlagen überhaupt noch interessant sind.
          Rückmeldungen sind ja bisher eher gering bis gar nicht.
          Für alles einen Adapter zu entwickeln macht aus meiner Sicht nicht unbedingt Sinn.
          Vermutlich sind aber viele mit Blockly unterwegs.
          vG Looxer
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234
            @looxer01
            Hallo, mal getestet. Kommen einige Fehler:
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at createState (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2987:34)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Fenster:215:175)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at checkIfAllCreated (script.js.Test.Fenster:222:13)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at script.js.Test.Fenster:83:5
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at initializeCounts (script.js.Test.Fenster:233:28)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at script.js.Test.Fenster:234:9
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at Count (script.js.Test.Fenster:154:5)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	at logResult (script.js.Test.Fenster:190:119)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.248	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.247	error	script.js.Test.Fenster: getObject has been called with id of type "object" but expects a string
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.230	info	script.js.Test.Fenster: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.229	info	script.js.Test.Fenster: Alle Namen stimmen überein.
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.226	info	script.js.Test.Fenster:
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.226	info	script.js.Test.Fenster: Ende der MOTION-Liste
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.226	info	script.js.Test.Fenster: Liste der MOTION-Geräte:
            javascript.0
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.226	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Fenster-Liste
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.226	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Fenster-Geräte:
            javascript.0
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.225	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Rolladen-Liste
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.225	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Rolladen-Geräte:
            javascript.0
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.225	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Hue-Liste
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.225	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Hue-Geräte:
            javascript.0
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.225	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Brunnen-Liste
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.225	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Brunnen-Geräte:
            javascript.0
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.225	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Dimmer-Liste
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.215	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Dimmer-Geräte:
            javascript.0
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.215	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Lampen-Liste
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.214	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Lampen-Geräte:
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.148	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster (Javascript/js)
            javascript.0
            2024-09-22 21:11:18.142	info	Stopping script script.js.Test.Fenster
            admin.0
            2024-09-22 21:11:14.680	info	==> Connected system.user.admin from ::1
              looxer01 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              scheint, dass was im Konfigurationsbereich was nicht stimmt.
              kannst du mal den Einstllungsbereich posten ?
              vG Looxer
              • sigi234
                @looxer01 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
                @sigi234
                vG Looxer
                // Einstellungsbereich
                // Datenpunkte werden automatisch angelegt. Muss im Javascript Tree erfolgen, zwingend count, active, text und status müssen angelegt werden
                // Pfade für die Zählungsergebnisse
                // Achtung in allen 3 Tabellen muss Groß und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Wenn in paths z.B. "MOTION" definiert ist, dann muss so auch in selectors definiert werden
                const paths = {
                    Leuchten: {
                        count: 'javascript.0.Counts.Leuchten.anzahlLichter',
                        active: 'javascript.0.Counts.Leuchten.anzahlLichterAn',
                        text: 'javascript.0.Counts.Leuchten.textLichterAn',
                        status: 'javascript.0.Counts.Leuchten.Statusliste'
                    Fenster: {
                        count: 'javascript.0.Counts.Fenster.anzahlFenster',
                        active: 'javascript.0.Counts.Fenster.anzahlFensterauf',
                        text: 'javascript.0.Counts.Fenster.textFensterauf',
                        status: 'javascript.0.Counts.Fenster.Statusliste'
                    Rolladen: {
                        count: 'javascript.0.Counts.Rolladen.anzahlRolladen',
                        active: 'javascript.0.Counts.Rolladen.anzahlRolladenauf',
                        text: 'javascript.0.Counts.Rolladen.textRolladenauf',
                        status: 'javascript.0.Counts.Rolladen.Statusliste'
                    MOTION: {
                        count: 'javascript.0.Counts.Motion.anzahlMotion',
                        active: 'javascript.0.Counts.Motion.anzahlMotionAktiv',
                        text: 'javascript.0.Counts.Motion.textMotionAktiv',
                        status: 'javascript.0.Counts.Motion.Statusliste'
                    Brunnen: {
                        count: 'javascript.0.Counts.Brunnen.anzahlBrunnen',
                        active: 'javascript.0.Counts.Brunnen.anzahlBrunnenAn',
                        text: 'javascript.0.Counts.Brunnen.textBrunnenAn',
                        status: 'javascript.0.Counts.Brunnen.Statusliste'
                    // Weitere Daenpunkte können hier hinzugefügt werden / löschen von Datenpunkten falls nicht benötigt
                // Array für benutzerdefinierte Zusammenfassungen in die Zuvor definierten Datenpunkte, z.B. Dimmer Hue Lampen
                // Der name wird gemapped mit den Namen in der Tabelle paths - bedeutet die 3 Selektoren "Lampen,Dimmer,Hue" werden im Pfad unter "Leuchten" zusammengefasst.
                // Beispielsweise könnten auch Fenster und Rolladen zusammengefasst werden
                const groupings = {
                    Leuchten: ['Lampen', 'Dimmer', 'Hue'], // "Lampen und Dimmer und Hue werden unter Leuchten zusammengefasst"
                    // Weitere Zusammenfassungen können hier hinzugefügt werden / falls keine Groupings benötigt werden, dann ersetzen mit     const groupings = []
                // Selectoren sind eine Art Filter um die richtigen Datenpunkte zu finden, die dann subscribed werden
                // Functions in iobroker entsprechen Gewerke in Homematic
                // Achtung die Namen aus den Datenpunkten muessen exakt mit den hier verwendeten Namen übereinstimmmen: also z.B. MOTION = MOTION
                // der update der Hue lampen dauert etwas länger, da die updates über die Hue-Bridge relativ langsam sind
                const selectors = {
                    Lampen:     $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)'), // allen Leuchten wurde das Gewerk "Licht zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
                    Dimmer:     $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)'),
                    Brunnen:    $('channel[state.id=*.STATE](functions=Brunnen)'),// allen Pumpen wurde das Gewerk "Brunnen zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
                    Hue:        $('channel[state.id=hue.0.*.on](functions=Hue)'), // in der objektliste habe ich den channels (Hue-Leuchten) die Funktion "Hue" zugeordnet
                    Rolladen:   $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Rollade)'),// allen Rollladen wurde das Gewerk "Rollade" zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
                    Fenster:    $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)'),
                    MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION](functions=Sicherheit)')
                 // Weitere Selektoren können hier hinzugefügt werden / löschen von Selektoren falls nicht benötigt
                const ReCreateSubscriptionsonNEW = true; // bei Erkennung neuer Geräte werden subscriptions neu erstellt (Erkennung geht nur bei Homematic)
                const debug = true;
                const listSelectors = true; // listet das Ergebnis der Selektoren beimn Start des Programmes- dient zum Fehler finden falls die Zählung nicht funktioniert
                const logObjects = ['MOTION'];  // die hier angegebenen Objekte (aus den selectors) werden in einer excel-lesbaren Datei geloggt
                // Weitere Objekte können hinzugefügt werden, z.B.  const logObjects = ['MOTION','Fenster']; oder keine Objekte: const logObjects = []
                // Ende Einstellungsbereich
                System:
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v20.17.0
                NPM: 10.8.2
                Admin: 7.1.3
                JS-Controller: 6.0.11
                JS Skript: 8.8.3
                  @sigi234
                  Danke dir.
                  Deine Sucht bringt teilweise keine Ergebnisse was nicht abgefangen war.
                  Deine Gewerke werden vermutlich anders benannt. Die Suchliste im Protokoll zeigt ja auch keine Ergebnisse.
                  Ist korrigiert mit Version 4.1 oben im ersten post.
                  vG Looxer
                  • sigi234
                    @sigi234
                    Danke dir.
                    vG Looxer
                    Ok, Fehler weg aber keine Geräte gefunden?
                    Muss man den Ganzen Kanal die Funktion zuweisen?
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Generisches Zählscript:
                      Ich Antworte mir mal selber:
                      JA
                        @sigi234
                        die Suche definierst du selbst. In deinem Fall
                        suchst du nach allen Geräten mit der Rolle "State" und dem Gewerk "Licht"
                        Diese sind aber nicht so in der objektliste definiert.
                        Du hast im Datenpunt "...on" Rolle Switch und Gewerk Hue und auch Licht definiert.
                        vG Looxer
                          @looxer01
                          noch mal zurück. Habe spät gemerkt, dass es ja um die Hue geht
                          bei mir sieht es so aus. was auch funktioniert:
                          Die Suche erfolgt also über die Datenpunkte die unter "Hue.0" liegen. (ist das bei dir der Fall ?)
                          dann noch die darunterliegenden Datenpunkte die mit "on" enden
                          der dann der Funktion "Hue" zugeordnet ist.
                          Habs nie getestet aber ich glaube dass damit tatsächlich der Kanal komplett zugeordnet werden muss, weil sonst die Suchbedingung nicht zutrifft.
                          vG Looxer
                          • sigi234
                            @looxer01
                            noch mal zurück. Habe spät gemerkt, dass ja um die Hue geht
                            Die Suche erfolgt also über die Datenpunktke die unter "Hue.0" liegen. (ist das bei dir der Fall ?)
                            die dann der Funktion "Hue" zugeordnet ist.
                            Ja
                            Ja
                              es gibt eine angepasste Version 4.3
                              kleine Korrektur beim Aufruf der Initalisierung wenn debug eingeschaltet ist
                              Das angepasste Script befindet sich im ersten Post
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by
                                @looxer01 im Skript nutzt du "javascript.0.". Wäre nicht "0_userdata.0." besser?
                                Ro75.
                                  looxer01 @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  ich persönlich habe alle meine script-relevanten Datenpunkte unter javascript.
                                  aber wer das gerne unter userdata hat, kann ja einfach die states entsprechend umbenennen. (Einstellungsbereich)
                                  Das Script sollte damit keine Probleme haben. Lässt sich ja auch jederzeit ändern.
                                  vG Looxer
                                  • sigi234
                                    @looxer01
                                    Kann man die Anzeige der Namen ändern?
                                      looxer01 @sigi234 last edited by looxer01
                                      @sigi234
                                      also die Codezeile steht hier:
                                      jsonString += createJsonEntry(selectorType, object.common.name, status);
                                      Die Info steht also in comon.name des datenpunktes.
                                      Eigentlich sollte das doch immer die Beschreibung sein ?
                                      (manchmal etwas hölzern aber immer zutreffend)
                                      oder welches Datenelement wäre alternativ besser ? (ausser manuelle Zuordnung)
                                      Wäre es eine Lösung nur den Text bis zum ersten Punkt zu übertragen ?
                                      vG Looxer
                                      • sigi234
                                        Denke schon
                                          @sigi234
                                          magst du folgendes versuchen ?
                                          // Function createJsonEntry - Routine erzeugt Json record
                                          function createJsonEntry(type, Name, status) {
                                              let CleanName = Name.split('.')[0];
                                              return `{"Type":"${type}","Ort":"${CleanName}","Status":"${status}"},`;
                                          den Block komplett ersetzen.
                                          vG Looxer
                                          • sigi234
                                            @sigi234
                                            Leider keine Änderung:
                                            javascript.0	13:09:02.487	info	Stopping script script.js.Test.Fenster
                                            javascript.0	13:09:02.491	info	Start JavaScript script.js.Test.Fenster (Javascript/js)
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Lampen-Geräte:
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Lampen-Liste
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Dimmer-Geräte:
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Dimmer-Liste
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Hue-Geräte:
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Bad.on | Name: Bad.on
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Büro.on | Name: Büro.on
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Garten.on | Name: Garten.on
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.Hue_lightstrip_Küche.on | Name: Hue lightstrip Küche.on
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hue.0.WC.on | Name: WC.on
                                            javascript.0	13:09:02.507	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Hue-Liste
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der Fenster-Geräte:
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE | Name: Haustuer.STATE
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE | Name: Terrassentuer.STATE
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: - ID: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE | Name: Badfenster.STATE
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der Fenster-Liste
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Liste der MOTION-Geräte:
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Ende der MOTION-Liste
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: Alle Namen stimmen überein.
                                            javascript.0	13:09:02.508	info	script.js.Test.Fenster: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Leuchten: 5 | Leuchten aktiv: 3 | Auslöser: Initial | Status: null
                                            javascript.0	13:09:02.511	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl Fenster: 3 | Fenster aktiv: 1 | Auslöser: Initial | Status: null
                                            javascript.0	13:09:02.512	info	script.js.Test.Fenster: Anzahl MOTION: 0 | MOTION aktiv: 0 | Auslöser: Initial | Status: null
                                            2923
