    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Betriebssystem Updates
      sebaboehm last edited by
      nachdem ich vor kurzem des Raspberry und ioBroker neu installiert habe, bekomme ich nun wieder die Meldung das Updates installiert werden müssen:
      Ich habe es mit folgendem versucht:
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Das klappt allerdings nicht.
      Wie macht man es richtig?
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm sagte in Betriebssystem Updates:
        Meldungen?
        Meldungen lesen.
          sebaboehm @Thomas Braun last edited by Homoran
          @thomas-braun welche Meldung?
          sebaboehm@ioBrokerMaster:~ $ iob stop
          sebaboehm@ioBrokerMaster:~ $ sudo apt update
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          sebaboehm@ioBrokerMaster:~ $ sudo apt full-upgrade
          Calculating upgrade... Done
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          sebaboehm@ioBrokerMaster:~ $ iob start
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @sebaboehm last edited by
            Sieht doch gut aus. Wenn Du die Meldung nun bestätigst, sollte diese nicht noch einmal auftauchen (erst bei neuen Updates)
              sebaboehm @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Ach so, das habe ich nicht bedacht. Ich dachte er merkt von selbst das alles aktuell ist
              ? haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @sebaboehm last edited by
                genau das dachte bisher jeder, nur der Programmierer nicht.. 😄
                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                  Ich sags ja immer. GUIs lügen. Und langsam sind sie auch... 🙂
                    Wird der js-controller auch merken, wenn das nächste Mal geprüft wird. Aber das passiert ja unregelmäßig und dein apt upgrade löst keine erneute Prüfung im ioBroker aus (wie sollte das technisch auch gehen).
                      Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Betriebssystem Updates:
                      Man kann an apt allerdings hooks hängen und nachgelagerte Anwendungen darüber triggern. Ob das aber mit nodejs/javascript geht weiß ich nicht.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Betriebssystem Updates:
                        Dann wäre es ja nur konsequent mit dem Install-Script ein Hook anzulegen, welcher ein sendToHost übers CLI auslöst und dieses dann einen erneuten Check anstößt 🙂
                        1.2k
                        81.1k
                        787
