    4. VIS funktioniert nicht mehr
    • Floh 1982
      Floh 1982 last edited by
      Wenn ich meine VIS öffnen will kommt nur mehr die "Die Website ist nicht erreichbar"
      Meine Versuche es zu richten:
      • ich habe den Adapter VIS deinstalliert und wieder neu installiert
      • ich habe den Adapter VIS 2 installiert
      aktuell sein beide Adapter installiert aber nur eine Instanz von vis-2.0 (diese ist auch grün, als wäre alles in Ordnung)
      Auch ein "Lizenz Prüfen" funktioniert mit der Ausgabe "Lizenz OK"
      leider alles ohne Erfolg, es kommt auch in den Logs keine Fehlermeldung oder so, es geht einfach nicht 😞
      Bin schon langsam am Verzweifel
      Liebe Grüße
      Floh
      Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Floh 1982 last edited by Homoran
        @floh-1982 sagte in VIS funktioniert nicht mehr:
        Wenn
        existiert, wundert mich nicht wenn vis nicht gefunden wird.
        bitte die Langfassung von iob diag
        siehe auch
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Floh 1982 last edited by
          @floh-1982
          Und zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter
          • Floh 1982
            @sigi234 said in VIS funktioniert nicht mehr:
            Hallo @sigi234 danke dir vielmals. Es ist ein wenig peinlich, aber ich wusste nicht das die VIS einen 2. Adapter verwendet ..... Wenn man diesen dann einschaltet (was bei mir ausgeschalten war) funktioniert es auch wieder ....
            Danke und auch Entschuldigung, stehe erst am Anfang bei iobrocker.
            Liebe Grüße
            Floh
            1.0k
