    4. vis2 werteliste bei widgets verwenden wert1;wert2...?
      suspect last edited by
      Hallo Community,
      ich experimentiere seit wenigen Tagen zum ersten Mal mit VIS2, obwohl ich mit der ursprünglichen VIS bereits jahrelange Erfahrung habe. Dennoch gelingt es mir nicht, in den verfügbaren Widgets, wie beispielsweise einem Dropdown-Menü, Werte einzufügen, die aus einem Datenpunkt stammen und im Format wert1;wert2;wert3 vorliegen.
      Habe ich ein neues Konzept übersehen? Mein Ziel ist es, ein Dropdown-Menü in VIS2 zu erstellen, in dem ich verschiedene Werte auswählen kann, die aus einem Datenpunkt mit dem Format wert1;wert2;wert3 kommen. Diese ausgewählten Werte sollen dann in einen anderen Datenpunkt geschrieben werden. In der ursprünglichen VIS war dies problemlos mit dem Dropdown-Select-Widget möglich.
      Weiß jemand, wie man so etwas in VIS2 umsetzen kann? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand kurz erklären könnte.
      Vielen Dank!
      • U
        UlliJ @suspect last edited by
        @suspect
        das hier?
        VG
          @ullij
          naja nicht ganz früher konnte man einen datenpunkt anlegen wo werte z.B. im format wert1;wert2;wert3; drinstanden und diese wurden zur auswahl übernommen. in diesem widget muss man für jeden wert das widget konfigurieren. da bei mir die werte aber dynamisch generiert werden und somit auch die anzahl der werte ist das nicht ganz hilfreich.
          • U
            @suspect
            soweit mir bekannt gibt es das Widget nicht mehr/noch nicht für Vis2
              suspect @UlliJ last edited by
              @ullij
              das ist wirklich schade. es war wirklich einer der wenigen möglichkeiten dynamisch neue auswahlmöglichkeiten in die vis zu bekommen indem man datenpunkte mit den wertelisten bestückt hat. irgendwie konnten extrem viele widgets in der vis1 mit derartigen wertelisten umgehen in der vis2 kein einziges widget. wird dieses konzept vielleicht komplett aufgelassen?
              Villarriba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Villarriba
                Villarriba @suspect last edited by
                @suspect
                Du meinst das "Select Value List" Widget!
                Das habe ich auch ziemlich oft im Gebrauch und finde auch keine Lösung in der 2er Visu. Hast du inzwischen was gefunden?
                Würde gerne alles auf die Vis 2 umstellen, aber momentan gibt es noch ziemlich viele Hürden die das verhindern. Ich finde die Version 2 ist augenblicklich noch weit davon entfernt an die Vis 1 heranzureichen. Schade irgendwie um die ganze Arbeit ... wer versucht seine über jahre gewachsene Vis1 in die Vis2 zu konvertieren, der wird vor große Probleme gestellt. Entweder er strukturiert komplett neu um oder lässt es auf der Suche nach dem Wolf für neue Lösungen ....
                • N
                  noidea last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich versuche gerade meine ersten Schritte in Vis2. Bisher habe ich auch keinerlei Erfahrungen in Vis weil ich bisher iQontrol nutze.
                  Ich versuche gerade ein paar mir in iQontrol liebgewordende Eigenschaften in Vis2 nachzubauen, bin aber um ehrlich zu sein maßlos überfordert.
                  Gibt es eine Möglichkeit über ein Widget quasi 3 Datenpunkte zu bearbeiten? Aktuell nutze ich eine Kachel mit der ich zum einen eine Beleuchtung ein/ausschalten und die entsprechenden Zeiten setzen kann:
                  Die Zeiten werden jeweils in ein Datenpunkt geschrieben.
                  Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, das so ähnlich aufzubauen.
                  Viele Grüße
