    5. Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders
    • E
      Elitepain77 last edited by
      Liebe Community und Experten,
      für die Berechnung meines Wasserstandes in der Zisterne habe ich einen TL-136 Sensor an einem ESP32 am laufen.
      Ich habe einen Graf Erdtank mit 5000L Volumen. (liegend)
      Funktioniert soweit, allerdings bekomme ich über den I2C Bus nur Stromwerte gemeldet (Tasmota). Ich habe eine Formel für die Berechnung gefunden, allerdings weiß ich nicht wie ich die Formel in Blockly zur Umrechung auf Liter einfach einbauen kann.
      Ist hier vielleicht eine Zeile Javascript der bessere Weg?
      Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte.
      Chris
      haus-automatisierung Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Elitepain77 last edited by haus-automatisierung
        @elitepain77 sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
        Was fehlt Dir denn in Blockly?
        Warum eigentlich so kompliziert? Ein Zylinder berechnet man doch einfach nur mit V = π · r² · h.
        Der Radius ist ja vorgegeben und die Höhe liefert Dir der Sensor. Die Gesamthöhe kennst Du ja auch. Oder "liegt" der Zylinder?
        EDIT: Ach, liegend steht ja da 🙂 Ja dann musst es so machen. Aber auch das müsste in Blockly gehen. Sonst einfach eine Funktion schreiben.
        • E
          Elitepain77 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Danke für deine Antwort. Wie ich es in der Überschrift und im Text vermerkt hab liegt der Zylinder 🙂 Deshalb nehme ich den Wert h aus der Formel als Variable an. Ich bekomme die Komplexität der Formel aber nicht in Blockly dargestellt. 😞
          Viele Grüße
          Chris
          haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Zeig doch mal was Du schon hast. Muss ja nicht in einer Zeile sein, sondern geht ja auch Schrittweise.
            • E
              @haus-automatisierung Danke schicke ich gleich, bin grad im Auto.
                Homoran Global Moderator Administrators @Elitepain77 last edited by
                @elitepain77 Wenn ich weiterdenke willst du wahrscheinlich das Füllvolumen berechnen und nicht das Volumen des ganzen Zylinders.
                Das wäre dann ein angeschnittener Kreis x länge
                • E
                  Elitepain77 @Homoran last edited by
                  @homoran Hallo, ja genau. Dachte dass wäre selbstsprechend 🙂 Sorry. die Formel funktioniert in der Simulation. Ich rechne den Stromwert in cm um. Jetzt muss ich diesen Wert in die Formel (h) einsetzen. Es scheitert bei mir daran dass ich die Formel nicht in Blockly implementiert bekomme.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Elitepain77 last edited by Asgothian
                    Unter der Bedingung das die Formel stimmt (habe ich nicht verifiziert)
                    in der JS Funktion dann:
                    return Math.acos(x)
                    Blockly selber hat leider noch keine Trigonometrischen Funktionen (die ich gefunden habe).
                    A.
                      @elitepain77 was hättest du denn an realen Werten resp. Variablen zur Befüllung der Formel zur Verfügung?
                      L?
                      l?
                      r?
                      h?
                      Wird nirgendwo der radius des Zylinders angegeben?
                      Beziehungsweise der "Restdurchmesser", der sich ja verändert.
                      Das müsste doch in Verhältnis gesetzt wrrden ob die Füllung unterhalb oder oberhalb der Mittellinie steht.
                      Sorry, Trigonometrie war nie meine Stärke.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                        @asgothian sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                          @homoran welche version ?
                          nm - habs gefunden.. bedarf aber einer Umrechnung 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                            8.3.1, gibt es aber schon ewig
                            • Asgothian
                              @homoran sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                              War ich wohl Blind 🙂
                              Mit der eingebauten Funktion:
                              A.
                              Nachtrag: Natürlich kann man das 2*PI/360 auf PI/180 kürzen, ich hab es aber absichtlich so gelassen - Umrechnung grad auf rad.
                              MartinP E 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • MartinP
                                MartinP @Asgothian last edited by
                                @asgothian r und l sind Konstanten, und sollten in der Berechnung auch ggfs aufgelöst werden....
                                • E
                                  L= 2450mm
                                  r= 800mm
                                  b= 1600mm
                                  h= variabel in Abhängigkeit des Sensorwertes 🙂
                                  Hab die Formel schon in Excel nachgebaut und funktioniert einwandfrei 💪
                                  Diese Formel weicht entsprechend der normalen Volumenformel eines Zylinders ab um über den Arkuskosinus genau diese Unwegsamkeit abzubilden 🙂
                                  • E
                                    Elitepain77 @Asgothian last edited by
                                    @asgothian Vielen herzlichen Dank 🙂 Ich probiere es später gleich aus
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @MartinP last edited by
                                      @martinp
                                      Da hast du recht - hab ich aber Absichtlich nicht getan - dann kann im blockly die Formel wie sie ist nachvollzogen werden
                                      A
                                      • MartinP
                                        Naja, bei heutigen Prozessoren ist das eigentlich nicht mehr nötig, aber auf Rechnungs-Vereinfachungen zu verzichten, damit die Formel gleich mit der aus dem Tabellenbuch bleibt, ist vielleicht auch in Zeiten von JIT Compilern eine lässliche Sünde: Das, was man von Hand machen kann, wird die Plattform womöglich auch ganz alleine hinkriegen....
                                        • Asgothian
                                          @martinp sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                                          Korrekt, solange es nur darum geht eine saubere Lösung für das Problem zu schaffen.
                                          Bei meinem Post ging es aber auch darum aufzuzeigen wie so eine Formel in Blockly nachgebaut wird - inclusive aller Klammern, etc - Als Lehrstück damit der OP das vielleicht in der Zukunft auch selber machen kann.
                                          Anderen Leuten eine Rechnung in Blockly bauen die gut geht ist das eine. Leute dazu anzuleiten das selber zu tun ist das andere. Und an der stelle macht die Vereinfachung das ganze für mich aufwändiger und reduziert statt dessen die reine Transferleistung Formel zu Code.
                                          A.
                                          • E
                                            @asgothian Hallo asgothian, ich hab deine Formel in Blockly eingebaut. Leider liefert der Datenpunkt nicht den richtigen Wert 😞
                                            Ich werde den Rechenvorgang dann einfach zerlegen und mit zusätzlichen Datenpunkten abwicklen.
                                            Vielen Dank für euer Engagement!
                                            Viele Grüße
                                            Chris
                                            1083
