    4. "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar
    • I
      invidianer last edited by invidianer
      Hallo zusammen!
      Unter "Hosts" wird mir eine rote "1" angezeigt.
      Soweit ich es hier eruieren konnte, sind aber js-controller mit Version 6.09, node.js mit 20.17.0 und NPM mit 10.8.2 aktuell.
      Das hier habe ich beachtet/ausgeführt:
      https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
      Es gibt wohl schon js-controller 6.11, ist aber nicht für die für den ioBroker empfohlene Version, und node.js 21/22 ist wohl ebenfalls noch nicht für ioBroker "freigegeben".
      Was meint hier also die rote "1"?
      Danke und Grüße,
      Marcus
      JoJo58 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @invidianer last edited by
        @invidianer
        Moin, hast du mal auf diesen "Aktualisieren" Button über der roten 1 geklickt? Das war bei mir mal das "Problem".
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          invidianer @JoJo58 last edited by
          @jojo58
          Ja, das hatte ich gemacht. Sorry, vergessen, zu schreiben.
            Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by
            @invidianer sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
            @jojo58
            auch den Browsercache gelöscht?
            • I
              invidianer @Homoran last edited by
              Bei gedrückter „Shift“-Taste die Seite aktualisiert, was die Seite neu lädt, ohne den Cache zu nutzen, ja.
                Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by Homoran
                @invidianer Danke!
                dann könnte es eigentlich nur sein
                was aber nicht in dem von dir gewählten Repo 'stable' ist
                EDIT
                ist aber ganz frisch!
                kam die rote 1 gestern?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @invidianer last edited by
                  Klick doch mal drauf?
                  • I
                    Ich habe ein paar Tage lang nicht in den ioBroker geschaut, aber es kann gut sein. Es gab auch
                    Node.js 20.17.0, ich hatte 20.16.0 und dachte, nach dem Update würde die „1“ verschwinden, tat sie aber nicht.
                    • I
                      invidianer @haus-automatisierung last edited by invidianer
                      Ich meine, das gestern gemacht zu haben, aber anscheinend nicht (oder ich habe die „1“ nicht richtig getroffen 🤦‍♂️), jedenfalls zeigt er mir jetzt ein verfügbares Update an für „raspi-utils“ (was wohl das Betriebssystem RaspBian, nicht den ioBroker betrifft). Diese raspi-utils hatte ich gestern allerdings bereits bei meinen „Update-Versuchen“ mit geupdated.
                      Danke, gelöst!
                      • icebear
                        icebear last edited by
                        Ich hab das auch mit der Meldung:
                        Das Problem hierbei ist, ich finde das die Meldung andauernd aufpoppt suboptimal.
                        Bei mir läuft ioBroker im Docker Container von Buanet, ich hatte grad zwei Tage vorher mit dem neueste Image (10.0.0) mein Docker aktualisiert. Dort ist die node-js Version 20.16.0 eingearbeitet.
                        Ich müsste ja jetzt andauernd die Meldung wegklicken bis wieder ein neues Image von Buanet kommt mit der node-js Version 20.17.0 und das nur wegen dieser marginalen Versions Änderung.
                        Wenn sich jetzt die Version von node-js Version von 20 auf 21 oder sowas ändert dann kann ich das ja verstehen, aber nicht bei so einer kleinen Änderung.
                        Kann man das nicht ändern, das ich das zur Kenntnisnehme und dann ist gut?
                        I haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          invidianer @icebear last edited by
                          @icebear
                          „Bestätigen und schließen“ anklicken, dann sollte es erledigt sein.
                          teletapi icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            teletapi @invidianer last edited by teletapi
                            Ich hatte die Meldung auch gerade und hab "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" ausgeführt damit sollte das Update erledigt sein. Mein repo steht aber auf Beta
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: Raspberrypi5
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             11:11:01 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-08-23 11:11:01 CEST
                                       Universal time: Fri 2024-08-23 09:11:01 UTC
                                             RTC time: Fri 2024-08-23 09:11:01
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.4G        2.4G        5.3G        5.6M        924M        6.1G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.7G        2.4G        5.5G
                            Active iob-Instances:   32
                                     8052 M total memory
                                     2260 M used memory
                                     2370 M active memory
                                      377 M inactive memory
                                     5009 M free memory
                                       87 M buffer memory
                                      794 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 11:11:02 up 2 min,  2 users,  load average: 1.44, 0.79, 0.32
                            Tasks: 205 total,   2 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8052.4 total,   5009.1 free,   2261.3 used,    881.8 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5791.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4       59G   16G   40G  28% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                            [Fri Aug 23 11:08:02 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Fri Aug 23 11:08:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Aug 23 11:08:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=653
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                            | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.7G    /var/
                            1.2G    /var/lib
                            968M    /var/lib/influxdb
                            967M    /var/lib/influxdb/engine
                            959M    /var/lib/influxdb/engine/data/235761e38e03d026/autogen
                            Archived and active journals take up 941.8M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.8G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            969M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            690M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                            /usr/bin/node           v20.17.0
                            /usr/bin/corepack       0.29.3
                            nodejs:
                              Installed: 20.17.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.11
                            admin:          7.0.24
                            javascript:     8.8.2
                            nodejs modules from github:     2
                            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3bca8a9aec27db7730fd9b97d3c61600ef989fd8)
                            +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.54 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#7492e53b87211c2b5dc032a9f6db3fd6d3e54d9e)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): beta
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "admin"        : 7.0.24   , installed 7.0.24
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
                            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.4
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.54
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
                            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "mqtt"         : 6.0.2    , installed 6.0.2
                            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                            Adapter    "ping"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                            Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects:        10268
                            States:         10337
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5706       797/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7797       955/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6799       955/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11624      1564/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10368      1346/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5959       1084/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4818       789/mosquitto
                            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8288       1203/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6042       1188/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11406      1416/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8544       1434/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10835      1584/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5708       797/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4819       789/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        4917       954/grafana
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       10888      1619/io.socketio.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5796       875/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5854       997/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9723       1660/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5539       659/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:51043           0.0.0.0:*                           104        5541       659/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5540       659/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::57582                :::*                                104        5542       659/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          6770       745/NetworkManager
                            udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6438       745/NetworkManager
                            2024-08-23 11:10:20.695  - info: sonoff.0 (1346) Client [Balkon_Weihnachtsbeleuchtung] connected with secret 1724404220693_2826
                            2024-08-23 11:10:20.709  - info: sonoff.0 (1346) Client [Steckdose_Waschmaschine] connected with secret 1724404220705_6298
                            2024-08-23 11:10:20.930  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_01_Magenta] connected with secret 1724404220930_9471
                            2024-08-23 11:10:20.932  - info: sonoff.0 (1346) Client [Display_Büro] connected with secret 1724404220930_5007
                            2024-08-23 11:10:21.024  - info: simple-api.0 (1584) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-08-23 11:10:21.044  - info: simple-api.0 (1584) simpleAPI server listening on port 8087
                            2024-08-23 11:10:21.045  - info: simple-api.0 (1584) Allow states only when user is owner: false
                            2024-08-23 11:10:21.054  - info: simple-api.0 (1584) http server listening on port 8087
                            2024-08-23 11:10:21.092  - info: sonoff.0 (1346) Client [Gosund_04] connected with secret 1724404221092_3351
                            2024-08-23 11:10:24.125  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 1619
                            2024-08-23 11:10:25.135  - info: socketio.0 (1619) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-08-23 11:10:25.170  - info: socketio.0 (1619) socket.io server listening on port 8084
                            2024-08-23 11:10:28.063  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.3.0" started with pid 1660
                            2024-08-23 11:10:28.438  - info: openweathermap.0 (1473) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-08-23 11:10:28.982  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-23 11:10:29.173  - info: web.0 (1660) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-08-23 11:10:29.301  - info: web.0 (1660) socket.io server listening on port 8082
                            2024-08-23 11:10:29.421  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                            2024-08-23 11:10:29.424  - info: web.0 (1660) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                            2024-08-23 11:10:29.432  - info: web.0 (1660) http server listening on port 8082
                            2024-08-23 11:10:32.103  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 in version "0.5.1-alpha.4" (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) started with pid 1701
                            2024-08-23 11:10:32.903  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) starting. Version 0.5.1-alpha.4 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-08-23 11:10:32.930  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Adapter started. Loading config!
                            2024-08-23 11:10:33.656  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Configuration loaded!
                            2024-08-23 11:10:33.657  - info: energiefluss-erweitert.1 (1701) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.1.configuration,alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC,alpha-ess.0.Summary.Income_total,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_1,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_string_2,alpha-ess.0.Realtime.PV_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Grid_power_total,alpha-ess.0.Realtime.Load_total,alpha-ess.0.Summary.Grid_consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Grid_feed_in_today,alpha-ess.0.Summary.Consumption_today,alpha-ess.0.Summary.Generation_today,alpha-ess.0.Realtime.Battery_power,alpha-ess.0.Summary.Self_sufficiency_total,alpha-ess.0.Summary.Self_consumption_total,javascript.0.variables.dayTime,openweathermap.0.forecast.current.temperature,openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax,openweathermap.0.forecast.current.sunrise,openweathermap.0.forecast.current.windSpeed,javascript.0.Astro.Zeiten.06-solarNoon,javascript.0.variables.astro.sunrise,javascript.0.variables.astro.sunset,alpha-ess.0.Realtime.Charging_pile_power_total,modbus.0.holdingRegisters.1055_PV1_power,modbus.0.holdingRegisters.1059_PV2_power,hm-rpc.1.00089D89A244F2.2.STATE,mqtt.0.Wechselrichter.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.2258_The_system_total_PV_energy,modbus.0.holdingRegisters.258_BatterySOC,energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining,modbus.0.holdingRegisters.281_Battery_capacity,modbus.0.holdingRegisters.2128_UPS_Reserve_Soc,modbus.0.holdingRegisters.294_Battery_Power,sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in,mqtt.0.solar24.total.P_AC,modbus.0.holdingRegisters.161_Total_Active_power_(PVMeter),openweathermap.0.forecast.current.icon,openweathermap.0.forecast.day1.icon
                            • icebear
                              icebear @invidianer last edited by
                              @invidianer said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                              Ja, das mach ich ja, aber die Meldung poppt bei jedem Browser refresh oder bei bei neuanmeldung am Admin immer wieder neu auf.
                              I JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                @icebear
                                Achso? Gut, das ist dann ja bissi blöd.
                                (Ich hatte die Updates dann immer direkt gemacht, daher kann ich es nicht feststellen.)
                                • JoJo58
                                  JoJo58 @icebear last edited by
                                  @icebear Hast du den ganz neuen Admin, Version 7.0.23? Damit sollte das vorbei sein. So habe ich es verstanden...
                                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    icebear @JoJo58 last edited by
                                    @jojo58 said in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                    Ich hab grad auf 7.0.24 das update gemacht, die Meldung poppt aber weiterhin auf.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @icebear last edited by
                                      @icebear sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                      In Docker-Containern sollte die Meldung gar nicht kommen (ab js-controller 6.0.11)
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/5f45bcb2855730898c2abe049b073f40236989a4
                                      0 foxriver76 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      [feat]: only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected (#2865)
                                      * only generate packageUpdates notification if a new package update has been detected
                                      - closes #2864
                                      * reuse const
                                      * remove unnecessary check
                                      * Update CHANGELOG.md
                                      Will be backported to Kiera
                                      * Update main.ts
                                      * Replace find by some
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • icebear
                                        Ah, ok, ich bin aktuell noch auf 6.0.9, dann werd ich mal das Update auf 6.0.11 machen
                                        Danke für den Hinweis.
                                          warp735 @invidianer last edited by
                                          Das ist bei den Adapter Updates leider auch so "blöd"
                                          Man aktualisiert, aber die blöde Meldung muss man nochmal zusätzlich bestätigen. Warum verschwindet die nicht von alleine?
                                          Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @warp735 last edited by
                                            @warp735 sagte in "Hosts" zeigt verfügbares Update, aber keines verfügbar:
                                            Weil die Informationen in Intervallen abgerufen werden.
                                            1582
