    4. Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]
      Krissie777 last edited by Homoran
      Guten Mogen zusammen,
      zuerst einmal herzlichen Dank für dieses super Forum, Ihr seid echt klasse uns allen zu helfen, das ist für mich nicht selbstverständlich.
      Hintergrund:
      Ich habe jetzt mein Esera Gateway per LAN angeschlossen und es empfängt EBUS Daten (blinkt direkt am Gerät).
      Den EBUS Adapter auf dem RASPI habe ich wie von John auf seiner Seite beschrieben installiert.
      Abschliessend habe ich im iOBroker den EBUS Adapter installiert.
      Im Esera Konfig ist der Port TCP =5002 eingestellt (nicht UDP).
      EBUS ist auf dem Raspi systemseitig ansprechbar, nachdem ich diesen Dienst gestartet habe.
      Nun bekomme ich im Adapter folgenden Fehler:
      exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT 192.178.168.70:5002]
      Ich habe mich schon so weit eingelesen Im Internet und bei euch, komme jedoch nicht mehr weiter.
      Meine Config sieht so aus:
      EBUSD_OPTS="--device=192.178.168.70:5002 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
      Und liegt hier auf dem RASPI hier:
      /etc/ebusd
      Ich habe unter dem /etc/ebusd 3 Ordner:
      kromschroeder (Ordner ist leer)
      vaillant (Ordner ist mit Dateien und csv dateien gefüllt)
      Wolf (Ordner ist mit 4 csv Dateien gefüllt)
      Ich denke hier mehrere abschliessende Herausforderungen zu haben:
      A) Die EBUS config muss korrekt sein und auf die Wolf Dateien verweisen (da wir eine Wolf Heizung haben)? => also am Ende ... configpath=/etc/ebusd/etc/ebusd/wolf oder nur generell auf den ebusd Ordner verweisen, also am Ende ... configpath=/etc/ebusd?
      B) Und die EBUSD_OPTS="--device=192.178.168.70:5002 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/" muss wahrscheinlich noch angepasst werden...
      C) Im Ebus Adapter im IOBroker habe ich als Ziel IP die 192.178.168.70 eingestellt und im EBUS Reiter target HTTP Port zum Lesen von Daten: 5002 und Telnet Port zum Schreiben von Daten den Standard gelassen: 8889.
      Ist das so korrekt?
      D) Abschliessend ist es noch wichtig dass scanconfig wie angegeben oder muss es scanconfigfull?... heissen in der EBUS config auf dem RASPI?
      Vielen Dank für alles und jede Hilfe bei der Lösung.😊
      Kris 😊
      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Krissie777 last edited by Homoran
        @krissie777 ich kennecweder ebus noch den Adapter!
        Aber
        @krissie777 sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
        scheint mir irgendwie nicht mit
        zu passen.
        und .70 ist das Gateway?
        Bitte rein vorsorglich schon mal die Langfassung von iob diag posten
          Hallo Hormoran,
          vielen Dank.
          Die Langfassung enthält sehr viele sensible Daten, divese IPs und Ports, die ich nicht allgemein veröffentlichen möchte.
          Für Deine Information: Das Summary zeigt keinen Fehler bis auf den bereits kommunizierte ebusd Rceive Data Error (siehe oben) einen und alles zeigt up to date an.
          Ja 70 ist das Gateway.
          Ich hoffe, das hilft Dir auch weiter.
          Danke für alles und Grüße
          Kris
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Krissie777 last edited by
            Du bringst da was durcheinander. Der ioBroker Adapter verbindet sich ausschließlich zum ebusd, nicht aber zum Esera-Gateway!
            ioBroker-Adapter <---> ebusd <---> esera Gateway
            D.h. du trägst hier wahrscheinlich localhost oder 127.0.0.1 ein (wenn ebusd mit auf dem Raspi läuft):
            Und hier müssen die Ports rein, die ebusd bereitstellt:
            Also bei dir 8889 als HTTP Port und 8888 ist Standard für den Telnet-Port.
              Krissie777 @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              herzlichen Dank fü den Lösungsansatz. Das habe ich jetzt gemacht und er gibt mir wieder den gleichen Ebus Receive data Fehler aus.
              Noch eine Frage: In der EBUS config die ich im im Terminal angelegt habe, bleibt es mit der IP und dem Port auf das Esera? Oder muss ich auch hier in de Ebus config auf den RASPI (127.0.0.1:8080) verweisen?
              LG
              KRis
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Krissie777 last edited by Marc Berg
                bitte immer alles zeigen, um andere Fehler erkennen zu können.
                Darum habe ich die schematische "Zeichnung" gemacht. ebusd baut die Verbindung zum Gateway auf, deshalb ist dort die .70 wohl richtig.
                Edit: was sagt das ebusd Log?
                  auf genau die kommt es an.
                  sind sie eigentlich nicht, da sie nur in deinem Netz, wie in vielen anderen Heimnetzen sind.
                  Da ist doch hoffentlich nichts für den Zugriff vom Internet freigegeben!
                    @marc-berg
                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                    version: ebusd 23.3.23.3
                    update check: OK, broadcast.csv: different version available
                    device: 192.178.168.70:5002, TCP
                    signal: acquired
                    symbol rate: 140
                    max symbol rate: 200
                    min arbitration micros: 3
                    max arbitration micros: 59
                    min symbol latency: 20
                    max symbol latency: 43
                    scan: finished
                    reconnects: 0
                    masters: 2
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 4
                    address 30: master #3
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd, scanning
                    address c7: slave, scanning
                    • Marc Berg
                      @krissie777
                      Dann steht die Verbindung ebusd --> Gateway schon mal sauber. Aber
                      @marc-berg sagte in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                      die aktuelle Fehlermeldung vom Adapter fehlt noch.
                      EDIT: und
                      ebusctl find
                      auch mal ausführen.
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @marc-berg said in Exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ETIMEDOUT]:
                        ebusctl find
                        @raspberrypi:~ $ ebusctl find
                        broadcast datetime = no data stored
                        broadcast error = no data stored
                        broadcast ident = no data stored
                        broadcast signoflife = no data stored
                        memory eeprom = no data stored
                        memory ram = no data stored
                          @marc-berg
                          Hallo Marc,
                          anbei die aktuelle Fehlermeldung:
                          exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
                          Vielen Dank und LG
                          • Marc Berg
                            Du hast doch aber bei dir
                            --httpport=8889
                            eingestellt...
                              @marc-berg
                              Hallo Marc,
                              dankeschön.
                              Ich hatte die ebus config auch schon auf den Port 8080 umgestellt, gleiches Ergebnis:
                              Grüße Kris
                              • Marc Berg
                                @marc-berg
                                Hallo Marc,
                                dankeschön.
                                Grüße Kris
                                Vielleicht ist der Port schon belegt. (Übrigens einer der Punkte, die man mit iob diag gesehen hätte.)
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  iob diag
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                        Architecture: arm
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : 32 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   13:18:48 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  ~ Under-voltage detected
                                  ~ Arm frequency capped
                                  Previously detected issues:
                                  ~ Under-voltage has occurred
                                  ~ Arm frequency capping has occurred
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-08-23 13:18:49 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-08-23 11:18:49 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           3.8G        1.6G        658M         61M        1.5G        2.6G
                                  Swap:           99M        7.0M         92M
                                  Total:         3.9G        1.7G        751M
                                  Active iob-Instances:   15
                                           3837 M total memory
                                           1647 M used memory
                                            621 M active memory
                                           2412 M inactive memory
                                            658 M free memory
                                            118 M buffer memory
                                           1413 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              7 M used swap
                                             92 M free swap
                                  top - 13:18:49 up 1 day,  3:43,  2 users,  load average: 1.16, 0.75, 0.59
                                  Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  1.2 us,  6.1 sy,  0.0 ni, 92.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3837.7 total,    658.6 free,   1647.2 used,   1531.9 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,     92.7 free,      7.3 used.   2561.3 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * PiEMItMgmt.service loaded failed failed PiEM-It! Mgmt-Modul, respawn
                                  * Webserver.service  loaded failed failed PiEM-It! Webserver-Modul, respawn
                                  2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G   66M  1.9G   4% /run
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Aug 22 09:35:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_b        cm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:C6:34 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem        .mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d2b297f7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsc        k.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Thu Aug 22 09:35:19 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu Aug 22 09:35:19 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Thu Aug 22 09:35:20 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                  /                                     /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                  |-/dev                                devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1800056k,nr_inodes=84157,mode=755
                                  | |-/dev/shm                          tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                  | |-/dev/pts                          devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | `-/dev/mqueue                       mqueue     mqueue     rw,relatime
                                  |-/sys                                sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security              securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs      tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                                  | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                  | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup     cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                                  | |-/sys/fs/bpf                       none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                 debugfs    debugfs    rw,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                configfs   configfs   rw,relatime
                                  |-/proc                               proc       proc       rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,di        rect
                                  |-/run                                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                                  | |-/run/lock                         tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                  | `-/run/user/1000                    tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=392984k,mode=700,uid=1000,gid        =1000
                                  `-/boot                               /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=as        cii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  1.5G    /var/cache/apt
                                  1.5G    /var/cache
                                  1.4G    /var/cache/apt/archives
                                  823M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 63.9M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.3G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  825M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  696M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Device_GmbH_DvIR-USB_DvIR-USB_000524-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                  /usr/bin/node           v18.20.4
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.20.4-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.20.3-1nodesource1 600
                                       18.20.2-1nodesource1 600
                                       18.20.1-1nodesource1 600
                                       18.20.0-1nodesource1 600
                                       18.19.1-1nodesource1 600
                                       18.19.0-1nodesource1 600
                                       18.18.2-1nodesource1 600
                                       18.18.1-1nodesource1 600
                                       18.18.0-1nodesource1 600
                                       18.17.1-1nodesource1 600
                                       18.17.0-1nodesource1 600
                                       18.16.1-1nodesource1 600
                                       18.16.0-1nodesource1 600
                                       18.15.0-1nodesource1 600
                                       18.14.2-1nodesource1 600
                                       18.14.1-1nodesource1 600
                                       18.14.0-1nodesource1 600
                                       18.13.0-1nodesource1 600
                                       18.12.0-1nodesource1 600
                                       18.11.0-1nodesource1 600
                                       18.10.0-1nodesource1 600
                                       18.9.1-1nodesource1 600
                                       18.9.0-1nodesource1 600
                                       18.8.0-1nodesource1 600
                                       18.7.0-1nodesource1 600
                                       18.6.0-1nodesource1 600
                                       18.5.0-1nodesource1 600
                                       18.4.0-1nodesource1 600
                                       18.3.0-1nodesource1 600
                                       18.2.0-1nodesource1 600
                                       18.1.0-1nodesource1 600
                                       18.0.0-1nodesource1 600
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.9
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        9367
                                  States:         8906
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/buster buster InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19485      719/sshd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967459     26805/ebusd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17333      698/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          967460     26805/ebusd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19744      787/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93210      11781/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92549      11781/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          19745      787/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       339575     2777/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       93711      11958/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22028      698/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19487      719/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          18222      718/xrdp-sesman
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       95441      11971/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        20748      696/grafana-server
                                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        20540      757/xrdp
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          19742      787/smbd
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          19743      787/smbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16697      693/dhcpcd
                                  udp        0      0 192.178.168.255:137     0.0.0.0:*                           0          19612      695/nmbd
                                  udp        0      0 192.178.168.47:137      0.0.0.0:*                           0          19611      695/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          19599      695/nmbd
                                  udp        0      0 192.178.168.255:138     0.0.0.0:*                           0          19614      695/nmbd
                                  udp        0      0 192.178.168.47:138      0.0.0.0:*                           0          19613      695/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          19600      695/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12744      408/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53558           0.0.0.0:*                           108        12746      408/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16713      693/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12745      408/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::33559                :::*                                108        12747      408/avahi-daemon: r
                                  2024-08-23 13:17:37.693  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
                                  2024-08-23 13:17:44.699  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:17:51.725  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:17:58.714  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:18:05.579  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:18:12.630  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:18:18.357  - error: ebus.0 (30094) exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8080]
                                  2024-08-23 13:18:19.506  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
                                  2024-08-23 13:18:26.482  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:18:33.583  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:18:40.670  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:18:47.541  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:18:54.556  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:01.620  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:08.697  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:15.827  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:22.946  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:29.974  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:37.037  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:45.967  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 2 updated
                                  2024-08-23 13:19:51.206  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:19:58.233  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:20:05.171  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:20:12.268  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                  2024-08-23 13:20:19.374  - info: smartmeter.0 (11903) Received 6 values, 3 updated
                                    @marc-berg
                                    Hallo Marc,
                                    nochmal vielen Dank, was mich stutzig macht dass beim ebus kein Port im Protokoll angezeigt wird...
                                    LG
                                    Kris
                                      das OS ist tot und wird nicht mehr gepflegt!!
                                      hat jetzt nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, aber das Netzteil ist zu schwach oder/und da hängt zuviel am USB.
                                      auch ein Wechsel auf node 20 wäre demnächst fällig.
                                      ebus ist nicht dabei 🤔
                                      edit: der Adapter lauscht ja anscheinend nicht auf einem eigenen Port, das macht der daemon.
                                      > tcp
                                      • Marc Berg
                                        Doch, der ebusd hält zwei Ports offen 8888 (Telnet) und 8889 (HTTP), alles wie erwartet. Hast du den ioBroker-Adapter entsprechend konfiguriert? Das konnte ich so noch nicht sehen.
                                          @marc-berg
                                          Hallo Marc, ja das habe ich selber Fehler.
                                          LG
                                          Christian
                                            @marc-berg
                                            Hallo MArc, nach einem zusätzlichen Neustart des RASPI kommt jetzt diese Fehlermeldung:
                                            exception in ebusd_ReceiveData [Error: Parse Error: Expected HTTP/]
                                            Das ist jetzt neu...
                                            LG
                                            Kris
                                            1933
