    4. Umzug + Upgrade auf neue HW?
    • X
      xelarep last edited by xelarep
      mein aktueller Raspi mit USB-SSD ist nun auch schon wieder ein paar Jahre am Rennen, und - wie ich hier erkennen musste ist mein Grundsystem ja auch schon wieder am Lebensende angekommen.
      Daher beschäftige ich mich zur Zeit mit folgenden Fragestellungen:
      • einfach einen neuen Raspi mit neuer USB-SSD aufsetzen, oder
      • auf einen NUC oder ein kleines Lenovo Thinkcentre gehen?
      Der aktuelle Raspi läuft seit der Umstellung auf SSD seit Jahren völlig sorgenfrei. Das Umstellen von SD auf SSD war aber ein ziemliches Gewürge, was ich mir gerne sparen würde.
      Ein Thinkcentre habe ich für einen ganz anderen Zweck (hat nix mit SmartHome zu tun) bereits mit Ubuntu im headless Betrieb im Einsatz. Läuft eigentlich auch ganz gut. ==> ioBroker und ubunto oder besser andere Linux Distribution?
      Meinungen?
      Dann würde ich in diesem Zuge ggf. auch gleich von vis auf vis2 umstellen.
      • Macht es Sinn einfach(tm) nur das Vollbackup einzuspielen und dann vis2 parallel hochzuziehen und vis irgendwann abzuschalten?
      • Oder, kann man aus einem backitup backup eigentlich auch nur einzelne Adapter wiederherstellen (step-by-step)?
      Andere Vorschläge?
        Thomas Braun Most Active @xelarep last edited by
        @xelarep sagte in Umzug + Upgrade auf neue HW?:
        Bei einer kompletten Neuinstallation ist das natürlich kein Gewürge, das schreibst du ja eh dann direkt auf die SSD.
        Dann würde ich vermutlich da den ioBroker noch 'daneben setzen'.
        Aber auch Ubuntu hat EndOfLife-Termine die berücksichtigt werden müssen.
        Ich bevorzuge aus mehreren Gründen das Original. Also zur Zeit ein Debian 'stable' - 12 - 'Bookworm'.
        • sonnenschein
          sonnenschein last edited by
          Hallo!
          Stand vor der gleichen Frage. Da ja mit dem Wechsel von bullseye auf bookworm gleichzeitig auf 64bit gewechselt habe, kam nur ein neu aufgesetztes System in Frage.
          Ich hatte nochne Raspi 4b mit 4G liegen.
          USB SSD 1 aTB dran und mit dem Raspi Imager vom Win10 PC inkl. Voreinstellungen drauf geschrieben.
          Dann nach mehreren rebbots war der PI startklar.
          Ich lasse auf dem Pi Iobroker, Mariadb, Grafana laufen.
          Die Bachups macht der Backitup Adapter auf NAS.
          Iob installiert, die Backitup Adapter config vom alten Pi gesichert und reingelegt.
          Dann die Bachups vom NAS hergestellt.
          Grundsätzlich lief dann die Kiste. An manchen Dingen muß ich noch arbeiten bis der Pi der Produktive wird.
          ..geänderte Hostname bei Vis Problemchen
          ..grafana Umstellung API auf Token verpennt, deshalb jetzt arbeit beim Recover
          ....sudo update Warnung Schlüsselring Debian
          Wie oft hier im Forum gelesen, Neuinstallation ist der richtige und bessere Weg
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • X
            xelarep @sonnenschein last edited by
            Ok, habe mich inzwischen weiter eingelesen. SSD Image und Boot für Raspberry ist ja inzwischen kein Hexenwerk mehr.
            Beim Pi 5 gibt es inzwischen ne PCI FPC M2 Lösung, so dass sauber ohne herausstehende USB Kabel alles in einem Gehäuse verschwindet 😊
            Fast schon Plug&Play. Von daher denke ich wird’s ein Pi5 werden.
            Ich schwanke nur noch ob 8GB oder ob 4GB wie bisher ausreichen.
            Bleiben die offenen Fragen nach Teil-Restore aus BackitUp und vis nach vis2
            Mühsam nährt sich das Eichhörnchen…
              lesiflo Most Active @xelarep last edited by Homoran
              @xelarep Stand mal vor dem gleichen Problem. Bei mir ist es schlussendlich ein Mini-PC von NiPoGi (Amazon) mit 4 CPU's, 8GB Speicher und 256GB SSD unter Proxmox mit lxc Containern geworden. Auf dem laufen jetzt noch openWB (zum eAuto laden), influxdb und Grafana. Für mich war halt der Vorteil der variablen CPU und RAM Verteilung und das schnelle Backup/Restore auf externen Speicher. Der Pi 5 mit 8GB sollte dafür aber auch reichen. Ich hatte vorher für iobroker ein Master/Slave System. Proxmox aufsetzen ist auch kein Hexenwerk, gibt diverse sehr gute Videos dazu. Auch zusammen mit iobroker. Einfach mal nach iobroker und proxmox suchen. z.B. https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
              • X
                OK, dann hole ich diesen Thread mal wieder nach oben.
                Ich hatte mich das letzte halbe Jahr noch vor dem Umzug gedrückt, das extra angeschaffte ThinkCentre inzwischen für was anderes benötigt.
                Jetzt ist es aber endgültig so weit: letztes Wochenende habe ich begonnen einen neuen Raspi5(4GB) aufzusetzen und bereite mich für den Umzug am Freitag vor.
                BTW: hab das ja schon lange nicht mehr gemacht, aber einen 5er Raspi mit M2. PiHat und SSD per Netzwerkboot neu aufzusetzen ist ja inzwischen echt der Hammer. So schnell war früher ja nicht mal ne SD-Karte geschrieben 😨
                Grundsystem steht also und ist aktuell 😎
                Ich habe mal meine Notizen zum letzten Umzug vor vielen Jahren durchgelesen, sowie meinen internen log des altsystems - "was bisher geschah":
                • hatte mir damals ein dynmotd SSH login Banner gebaut, kopiert, OK
                • für den backup adapter musste ich irgendwann mal den mariadb-client mit sudo apt install mariadb-client dazuinstallieren, den muss ich noch nachziehen (oder brauchts das heute nicht mehr?)
                Ansonsten denke ich bin ich gerüstet:
                • letztes backup ziehen, alten Raspi runterfahren
                • beim neuen Raspi hostname und IP anpassen, iobroker aufspielen und backup einspielen
                • warten, fertig?
                Hoffentlich letzte Fragen bevor es losgeht:
                • Mein altes System läuft ja noch auf Bullseye, das neue dann auf Bookworm - ist da mit Nebenwirkungen zu rechnen? Insbesondere nodejs usw. sind dann ja neuere Versionen
                • macht es Sinn einen Grossteil der Adapterinstanzen (und Skripte) vor dem letzten backup auf dem Altsystem anzuhalten, und dann beim neuen System Stück für Stück in Betrieb zu nehmen, oder reicht Augen zu und durch?
                • Passwörter, UIDs, Lizenschlüssel usw. vom alten System werden zusammen mit dem Backup übertragen, oder muss ich da händisch noch was nachziehen?
                • sonst noch was?
                Edit: ist https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen noch aktuell/vollständig?
                X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • X
                  xelarep @xelarep last edited by
                  So, hat alles geklappt - ganz wie in der Anleitung beschrieben.
                  Alles in einem Rutsch aus dem Backup…
                  Kleinere Baustellen nich offen, aber das verbuche ich mal unter Systempflege…
