    5. httpGet error=maxContentLength size of -1 exceeded
      Jui last edited by Homoran
      Hallo Zusammen,
      ich habe das Forum und das Internet durchsucht, diese Fehlermeldung konnte ich nicht finden 😞
      habe mein Blockly Script auf httpGet umgestellt und nun erhalte ich diese Fehlermeldung:
      httpGet(url=http://192.168.178.15/tools?cmd=deepsleep, error=maxContentLength size of -1 exceeded)
      Zur Erklärung, für meine Klingel habe ich mir eine kleine Platine gebaut, auf der ein ESP01 steckt mit 3Volt Batterie, Diode, Optokoppler, Wiederstand usw. passalles in die Klingel 🙂
      im Prinzip wie die Heise Fritz Wlan Klingel.
      Nur das Arduino Script lief nicht zuverlässig mit meiner Fritzbox, klingelt oder nicht oder spät usw..
      Dann habe ich Espesay auf den ESP01 gespielt in den iobroker eingebunden und ein Script erstellt.
      Wenn es klingelt wird der ESP aufgeweckt, ich werde benachrichtigt und ein Telefon klingelt und dann per URL wird der ESP wieder in den Deepsleep geschickt.
      Hat vor httpGet geklappt, klappt auch mit httpGet nur jetzt folgt immer die Fehlermeldung
      Script
      Da es funktioniert, ist es nicht dringend, nur verwunderlich,
      Kann jemand helfen?
      Danke Gruß Jui
        Homoran Global Moderator Administrators @Jui last edited by Homoran
        @jui sagte in httpGet error=maxContentLength size of -1 exceeded:
        nur verwunderlich,
        nöö!
        bekommst du eine Antwort?
        als Text?
        zumindest hast du das so eingestellt
        BTW Ist das das komplette Log?
        eher nicht!
          Jui @Homoran last edited by
          Das ist der Logeintrag, Text kommt nix zurück, da schläft der esp ja schon wieder
          javascript.0
          2024-08-23 15:11:19.907 error script.js.common.Sensoren_1.Klingel: httpGet(url=http://192.168.178.15/tools?cmd=deepsleep, error=maxContentLength size of -1 exceeded)
          mqtt.0
          2024-08-23 15:11:17.875 info Client [ESP_esay_Klingel_0] connection closed: disconnected
          mqtt.0
          2024-08-23 15:11:16.819 info Client [ESP_esay_Klingel_0] publishOnSubscribe send all known states
          mqtt.0
          2024-08-23 15:11:16.619 info Client [ESP_esay_Klingel_0] subscribes on "ESP_esay_Klingel/#" with regex /^mqtt.0.ESP_esay_Klingel..*/
          mqtt.0
          2024-08-23 15:11:16.618 info Client [ESP_esay_Klingel_0] subscribes on "ESP_esay_Klingel/#" with regex /^ESP_esay_Klingel..*/
          mqtt.0
          2024-08-23 15:11:16.601 info Client [ESP_esay_Klingel_0] connected with secret 1724418676600_3879
          J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jui @Jui last edited by
            @jui ich habe noch einen zweiten zum testen, alles gleich, auch die Fehlermeldung, hier alle ausgaben:
            javascript.0
            2024-08-23 17:36:16.735	error	script.js.common.Test.ESP01_Test_DeepSleep: httpGet(url=http://192.168.178.43/tools?cmd=deepsleep, error=maxContentLength size of -1 exceeded)
            mqtt.0
            2024-08-23 17:36:14.734	info	Client [ESP_Easy_esp01_0] connection closed: disconnected
            mqtt.0
            2024-08-23 17:36:13.694	info	Client [ESP_Easy_esp01_0] publishOnSubscribe send all known states
            javascript.0
            2024-08-23 17:36:13.553	info	script.js.common.Test.ESP01_Test_DeepSleep: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.178.43/tools?cmd=deepsleep","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":3000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
            javascript.0
            2024-08-23 17:36:13.552	info	script.js.common.Test.ESP01_Test_DeepSleep: sendTo(instance=telegram.0, cmd=send, msg={"text":"ESP01 DeepSleep Button 17:36"}, hasCallback=false)
            mqtt.0
            2024-08-23 17:36:13.493	info	Client [ESP_Easy_esp01_0] subscribes on "ESP_Easy_esp01/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy_esp01\..*/
            mqtt.0
            2024-08-23 17:36:13.493	info	Client [ESP_Easy_esp01_0] subscribes on "ESP_Easy_esp01/#" with regex /^ESP_Easy_esp01\..*/
            mqtt.0
            2024-08-23 17:36:13.480	info	Client [ESP_Easy_esp01_0] connected with secret 1724427373479_5281
              @jui said in httpGet error=maxContentLength size of -1 exceeded:
              > javascript.0
              > mqtt.0
              > mqtt.0
              > mqtt.0
              > 2024-08-23 15:11:16.619	info	Client [ESP_esay_Klingel_0] subscribes on "ESP_esay_Klingel/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_esay_Klingel\..*/
              > mqtt.0
              > 2024-08-23 15:11:16.618	info	Client [ESP_esay_Klingel_0] subscribes on "ESP_esay_Klingel/#" with regex /^ESP_esay_Klingel\..*/
              > mqtt.0
