    4. Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich
      Timur last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich hab meinen Raspberry Pi4 mit Bookworm 64bit neu installiert und anschließend mein Iobroker Backup aufgespielt. Nun funktioniert der Adapter Deconz nicht mehr so wie er soll. Der Adapter leuchtet grün, wenn ich allerdings weitergeleitetet werde auf die Login Seite, dann fehlt dort das Anmeldefenster.🙈
      Nach langer Recherche habe ich herausgefunden, dass wenn ich die Adresse die wie folgt aussieht:
      http://192.168.178.36/pwa/login.html
      Ändere und zwar nach dem Login eine 1 hinzufüge, dann funktioniert es.
      Nun die große Frage...wie ändere ich das wieder? Hab schon den Adapter gelöscht und neu installiert, leider ohne Erfolg.
      Mein Backup hatte ich auf bullseye 32bit erstellt. Alle anderen Adapter funktionieren einwandfrei.
      Für jede Hilfe bin ich dankbar.
      LG Timur
      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Timur last edited by Thomas Braun
        @timur sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
        pwa/login.html
        Das dürfte weniger am ioBroker-Adapter sondern eher an deconz liegen. Welche Version ist da installiert?
        Hört sich jedenfalls stark danach an:
        https://forum.phoscon.de/t/phoscon-de-pwa-login-html-does-not-work-anymore/3967
        echad@chet:~ $ apt policy deconz
        deconz:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.28.0-beta
          Version table:
             2.28.0-beta 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta/main arm64 Packages
             2.27.6 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
        echad@chet:~ $
          Timur @Thomas Braun last edited by
          Ich hab folgende Version drauf
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
          deconz:
            Installiert:           2.27.6
            Installationskandidat: 2.27.6
            Versionstabelle:
           *** 2.27.6 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          pi@raspberrypi:~ $
            @timur
            Gut, das passt.
              @thomas-braun sagte in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
              @timur
              Gut, das passt.
              @Timur
              aber nicht in die Unterkategorie "Forum" 😁
              verschoben!
                Siggi0904 @Timur last edited by
                Nimm einfach http://192.168.178.36/pwa/ dann kommst du bei http://192.168.178.36/pwa/login2.html raus und die Anmeldung geht wieder. Ich hatte das gleiche Problem, steht auch irgendwo in den Release Notes.
                Danke.
                  Timur @Siggi0904 last edited by
                  @siggi0904 ja schon, aber die Geräte werden dann ja noch nicht in Objekte angezeigt.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Timur last edited by
                    @timur also irgendwo fehlt da was. Die Phoscon Web Ui hat mit dem Adapter nichts zu tun. Die habe ich lediglich im ioBroker eingebunden damit man sie nicht lange suchen muss.
                    Das hat aber keinen einfluss auf die Funktion vom Adapter.
                    Zeig mal die Adapter Konfiguration.
                      Timur @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee
                      Hab nun den Adapter nochmal gelöscht sowie die Firmware. Hab nun die Version 2.28.0 statt 2.27.6 und nun läuft alles wieder einwandfrei.
                      Besten Dank an euch 👍🏽
                        klaris @Timur last edited by
                        @timur
                        hallo leute habe das gleiche problem alles versucht komme nicht in die Phoscon-GW seite .......http://192.168.1.91/pwa/login,
                        http://192.168.178.74:8081/pwa/login2.html
                        über diese anleitung habe ich es instaliert ...mit diesen befehlen https://phoscon.de/de/conbee2/install
                        komisch http://phoscon.de/pwa/login2.html#OVERVIEW zur eirichtung des Gatway geht ....
                        meinconbee2 stick gateway version ist 2.28.1
                        deConz ZigBeeadapter im iobroker ist 1.4.1
                          docsnyder7 @klaris last edited by
                          @klaris
                          Hab gestern ein Update für deconz über sudo apt update bekommen.. seitdem gehts wieder
                            klaris @docsnyder7 last edited by
                            @docsnyder7 said in Deconz Adapter Anmeldefenster nur unter login1 möglich:
                            @klaris
                            mit welchen link geht es bei dir ?
                            pi@raspberry:~ $ sudo apt-get update
                            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Get:5 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages [14.        5 MB]
                            Fetched 14.5 MB in 21s (690 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            pi@raspberry:~ $ sudo reboot
                              @klaris
                              link text
                                @docsnyder7 danke 👍
                                funktioniert leider nicht ...
                                so habe ich phoscon installiert ..vieleicht fehlt da noch ein befehl ....
                                sudo gpasswd -a $USER dialout
                                wget -qO- https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | gpg --dearmor |
                                sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/deconz-keyring.gpg >/dev/null
                                sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz
                                generic main' >
                                /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                sudo apt update
                                sudo apt install deconz
                                  Die lösung !!!!!
                                  da fehlt der autostart für die software !! in der dokumentation fehlt der befehl
                                  sudo systemctl enable deconz
                                  jetz läuft alles SUPER
                                    klaris last edited by klaris
                                    jetzt läuft der adapter wie es soll, geräte werden eingefügt und in der phoscon app erkannt !!!an und aus , aber zum iobroker nicht gesendet ortner werden nicht erstellt und vorhandene geräte nicht aktualisiert und erstellt .. neues problem ....muss ich mal das nächste problem lösen
                                    anmeldefehler deconz phoscon
                                    596
