    4. Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen
    • E
      el-lutschi last edited by
      ich versuche gerade einen eignen JSON output mit mehreren Werten zu erstellen und über den SimpleAPI Adapter abzufragen. Ziel soll es sein, dass wenn ich über SimpleAPI eine Anfrage an den JSON Datenpunkt stelle, ich als Antwort eine richtig formatierte JSON bekomme.
      Aktuell habe ich es so versucht, dass ich einen Text in Blockly mit dem Inhalt der JSON erstelle und diesen zu einem JSON konvertiere. Leider ist die Antwort-JSON so aber falsch formatiert und wird auch nicht als JSON im Browser erkannt.
      Im Prinzip möchte ich als Antwort eine JSON die so aussieht und auch im Browser als JSON erkannt wird.:
          "Wert1": *Wert von Objekt ID 1*,
          "Wert2": *Wert von Objekt ID 2*
      Leider komme ich einfach nicht weiter wie ich alles einstellen muss.
      Kann mir jemand helfen?
      Gruss Chris
      • E
        el-lutschi last edited by el-lutschi
        Hab es gerade herausgefunden...
        An das Ende der SimpleAPI URL muss ?json, dann funktioniert es.
        Dafür erhalte ich in der Blockly Log des Skripts nun folgenden Warn, immer wenn das Skipt ausgelöst wird:
        at Object.<anonymous> (script.js.simpleapi_json.homepage.iobroker_admin:5:3)
          Homoran Global Moderator Administrators @el-lutschi last edited by
          @el-lutschi sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
          und was steht bei 5:3 in dem Script?
          • E
            el-lutschi @Homoran last edited by
            Wo genau muss ich danach suchen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Im Blockly Export? Oder im Blockly->Javascript?
              Homoran Global Moderator Administrators @el-lutschi last edited by Homoran
              aber nicht konvertieren, sondern nur als js Anzeigen
              • E
                Danke.
                schedule("* * * * *", async () => {
                  setState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json' /* simple_api.homepage.json */, JSON.stringify((['{"updates": "',getState('admin.0.info.updatesNumber').val,'", "test": "',getState('octoprint.0.printing').val,'"}'].join(''))));
                  console.info(getState('javascript.0.variables.simple_api.homepage.json').val);
                //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm.......
                Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @el-lutschi
                  ist das alles?
                  zeig mal das Blockly als Screenshot
                  hast du Skripte unter "global"?
                  • E
                    Ja, das ist alles was drin steht.
                    Ich wüsste nicht, dass ich globale Skripte habe.
                      Nachsehen!
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @el-lutschi last edited by haus-automatisierung
                        @el-lutschi Niemand baut JSON-Strings manuell zusammen. Nimm doch bitte die neuen Objekt-Blöcke und erstelle ein neues Objekt mit den gewünschten Eigenschaften.
                        Und ein "Objekt zu JSON" brauchst Du deinem Fall ja auch nicht mehr, weil Du ja schon einen JSON-String hast.
                        • E
                          Nein, ich habe keine.
                          Screenshot:
                          @haus-automatisierung
                          Klingt interessant. Wie benutzt man die?
                            Screenshot:
                            Fehler wird, wie @haus-automatisierung schrieb, an dem Versuch der Konvertierung eines nicht vorhandenen Objekts liegen
                              Hab ich zwar schon zig mal ausführlichst mit Beispielen in Videos erklärt, aber die grundlegende Idee.
                              • E
                                el-lutschi @haus-automatisierung last edited by
                                Super. Ich danke euch vielmals.
                                Das einzige was nun noch nicht passt ist, dass die Werte nicht in "" stehen
                                {"update":9,"test":false}
                                Dies erwartet aber der Service, der die JSON ausliest.
                                  Warum sollten sie auch? Für number und boolean ist das so richtig im JSON.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                    @haus-automatisierung sagte in Eigenen JSON output für SimpleAPI erzeugen:
                                    dann arbeitet der falsch und verwendet nur Strings.
                                    Dann versuche die "Wert von..." Blöcke mit "nach Text" zu konvertieren
                                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • E
                                      el-lutschi @Homoran last edited by el-lutschi
                                      Super. Durch eure Tipps bin ich zur Lösung gekommen. Ich konnte in meinem Service auch das Format konfigurieren und mein getestetes boolean wird gar nicht erst unterstützt. Dieses konnte ich aber durch den Tipp mit dem umwandeln in Text lösen.
                                      Wieder was gelernt. Ich danke euch.
                                      533
