    5. Wert "zu einem bestimmten Zeitpunkt" aus influxdb auslesen
      miwu last edited by
      ich möchte gern in meinen Blockly-Scripts historische Werte aus der Influx-DB auslesen und mit anderen Werten vergleichen. Leider scheitere ich daran, einen Wert zum Zeitpunkt X aus der Influx-DB abzufragen. So würde ich gern abfragen wie z.B. die Außentemperatur vor einer Stunde gewesen ist. So eine Abfrage sieht in Blockly dann ungefähr so aus:
      Natürlich liefert diese Abfrage keine Ergebnisse zurück, weil eben nicht vor genau einer Stunde ein Wert in den Datenpunkt und damit in die influxdb geschrieben worden ist. Um den Wert von vor einer Stunde ermitteln zu können bräuchte ich also den Wert, der vor etwas mehr als einer Stunde als letztes geschrieben worden ist. Leider habe ich noch nicht einmal eine Idee, wie ich das in Blockly abfragen könnte.
      Wie löst man eine solche Problematik?
      Vielen Dank für Eure Hilfe
        paul53 @miwu last edited by paul53
        @miwu sagte: vor etwas mehr als einer Stunde
        Z.B. so:
          miwu @paul53 last edited by
          Vielen Dank, das probiere ich nachher mal aus.
            Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe. Ich mußte in Deinem Beispiel nur noch die Start- und End-Zeit vertauschen, jetzt funktioniert es perfekt:
