    4. Backitup macht keine Backups mehr
      Tobi 1 last edited by Tobi 1
      Hi zusammen,
      mir ist aufgefallen, dass die nächtlichen Backups bei meinem System nicht mehr funktionieren.
      Das letzte korrekte Backup von ioBroker-Daten lief am 6.8.24 (Dateigröße ca 14MB), seit dem kommen zwar jede Nacht die Backup-Dateien neu in /opt/iobroker/backups, jedoch 0kb groß und werden auch nicht in OneDrive gesichert.
      An den Einstellungen im Adapter habe ich nichts verändert, es kommen auch keine Fehlermeldungen im Log.
      Wenn ich das Backup manuell anstoße wird aufgelistet wieviele States und Objects es gibt, läuft dann aber nicht weiter (auch nicht nach 10 Minuten warten):
      Hat einer eine Idee?
      Der Befehl iob fix hat auch keine Besserung gebracht.
      Installierte Versionen
      Admin: 7.0.24
      Backitup: 3.0.20
      NodeJS: 20.16.0
      NPM: 10.8.1
      Installation auf RaspberryPi
      Ausgabe von iob diag:
                              v.2024-05-22
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.33-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     12
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.0G        366M        1.0M        1.5G        1.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.0G        465M
      Active iob-Instances:   36
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.0.24
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16901
      States:                 14379
      Size of iob-Database:
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Thomas Braun Most Active @Tobi 1 last edited by
        @tobi-1 sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
        Das zunächst angehen.
        Dann braucht es Informationen ob das Backup rein lokal abgelegt wird oder in ein gemountetes Dateisystem.
        Ist da noch Platz?
          Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by
          @tobi-1 Was steht im log?
          und bitte die Langfassung von iob diag
            Speicherplatz ist sowohl lokal als auch in OneDrive vorhanden.
            Das Problem besteht ja bereits lokal, da die erstellten Backupdateien 0kb groß sind.
            Die Systemupdates mache ich regelmäßig.
            Admin-Update kam erst heute und die Systemupates sind auch maximal 3 Tage alt.
            Das Problem mit den Backups bestand schon davor.
            Hier der gesamte Output von iob diag:
            ====== Start marking the full check here =========
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-08-25 10:48:10 CEST
                       Universal time: Sun 2024-08-25 08:48:10 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth lpadmin gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.0G        295M        1.0M        1.5G        1.7G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        2.0G        395M
                     3791 M total memory
                     2019 M used memory
                     2680 M active memory
                      606 M inactive memory
                      294 M free memory
                      159 M buffer memory
                     1317 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
            Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombi
            %Cpu(s):  8.6 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9
            MiB Mem :   3791.1 total,    293.8 free,   2020.1 used,   1477.1 bu
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1694.1 av
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      114G   37G   72G  34% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      253M   64M  189M  26% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
            [Sun Aug 25 09:46:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
            [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
            [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
            [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Aug 25 09:46:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sun Aug 25 09:46:07 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
            /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1676440k,nr_inodes=419110,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4143
            |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776408k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.5G    /var/
            560M    /var/cache
            553M    /var/cache/apt
            489M    /var/cache/apt/archives
            395M    /var/lib
            Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            21M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            nodejs:
              Installed: 20.16.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.0.24
            javascript:     8.8.2
            nodejs modules from github:     3
            | `-- miio@0.15.4 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/miio.git#e9df5ba6d5d5cd7730d40898e2e225f008a60dbd)
            +-- iobroker.smartgarden@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#1c1680cf959165cad9c530633f5e75c017766d2d)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mihome-airpurifier.0     : mihome-airpurifier    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.wlanthermo.0             : wlanthermo            : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.24 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
            Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8, installed 0.1.8
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "notification-manager": 1.2.0, installed 1.2.0
            Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.6    , installed 0.6.6
            Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.8, installed 0.1.8
            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
            Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
            Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        16901
            States:         14300
            Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 12
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17182      3573/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15509      2599/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      2280/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14587      1962/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6526       539/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6767       541/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8478       541/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6662       381/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7172       381/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4923       620/dnsmasq
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4897       588/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19552      3725/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22630      4445/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12306      1580/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19293      3752/io.web.0
            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        5023       688/mariadbd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19962      4452/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6527       539/cupsd
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          4925       620/dnsmasq
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4899       588/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:44607           0.0.0.0:*                           108        6279       373/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6665       381/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17100      3692/io.govee-local
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          4922       620/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17042      3473/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17844      2800/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17845      2800/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7340       738/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6277       373/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          4924       620/dnsmasq
            udp6       0      0 :::45518                :::*                                108        6280       373/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          8420       400/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6278       373/avahi-daemon: r
            2024-08-25 09:49:31.139  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-08-25 09:49:31.140  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            2024-08-25 09:49:36.070  - error: vis-2.0 (3663) vis-2.0 already running
            2024-08-25 09:49:36.100  - warn: vis-2.0 (3663) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-08-25 09:49:40.571  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-08-25 09:49:40.572  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
            2024-08-25 09:49:42.206  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 in version "0.14.0" started with pid 3958
            2024-08-25 09:49:42.703  - error: iot.0 (3691) iot.0 already running
            2024-08-25 09:49:42.714  - warn: iot.0 (3691) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-08-25 09:49:43.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.2.3" started with pid 3971
            2024-08-25 09:49:44.158  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-08-25 09:49:44.163  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            2024-08-25 09:49:44.673  - info: yeelight-2.0 (3462) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
            2024-08-25 09:49:46.929  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2024-08-25 09:49:52.258  - warn: hue.0 (3639) channel "Schlafflur" already exists, using "Schlafflur_Room" for group 11
            2024-08-25 09:49:53.776  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 4268
            2024-08-25 09:50:08.038  - warn: trashschedule.0 (4268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2024-08-25 09:50:09.684  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 4445
            2024-08-25 09:50:10.283  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 4452
            2024-08-25 09:50:16.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 4541
            2024-08-25 09:50:17.100  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 4554
            2024-08-25 09:50:28.871  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            2024-08-25 09:50:45.397  - error: shelly.0 (3573) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1mini-543204bb1818"
            2024-08-25 10:01:00.070  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 13225
            2024-08-25 10:01:10.340  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 13225 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Das Dateisystem hat 'nen Schuß.
                Homoran Global Moderator Administrators @Tobi 1 last edited by Homoran
                • haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
                was klemmt da?
                oha, sda2 defekt???
                steht hier gar nicht drin!
                *** FILESYSTEM ***
                  Kenn mich da vielleicht zu wenig aus, hab aber insgesamt sonst keine Probleme.
                  System läuft gut und stabil mit der externen SSD.
                  Hab gerade auch alle OS Updates gemacht, ändert aber nix. Es wird weiterhin nur eine 0kb große Backupdatei erstellt. Auch den bei Log-Level „Alles“ kommen keine weiteren Hinweise auf das Problem.
                  Da ich aber sowieso plane Raspbian auf die neuste Version upzudaten mache ich eine Neuinstallation von ioBroker.
                  Frage an die Experten: wenn Backups über den Adapter nicht funktionieren, kann ich auch das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/ einfach in die neue Installation einfügen, oder wäre das total falsch?
                  Was wäre dann die bessere und sauberste Lösung?
                    Nicht updaten, NEU installieren.
                      @tobi-1
                      Was passiert eigentlich wenn du ein Backup von Hand anleierst?
                      iob backup
                        Tobi 1 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
                        @tobi-1
                        iob backup
                        Das gleiche:
                        pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                        host.raspberrypi 14300 states saved
                        host.raspberrypi 16913 objects saved
                        Und dann passiert nix mehr.
                        Und ja, meinte natürlich clean Neuinstallation von Raspbian und ioBroker.
                        Nur muss trotzdem irgendwie ein Backup eingespielt bekommen.
                          Das gleiche:
                          und mit debug flag?
                          iob backup --debug ?
                            ggf. ist da zuwenig RAM
                              Tobi 1 @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
                              Das gleiche:
                              und mit debug flag?
                              Passiert auch nichts weiteres. Auch nach über 20 Minuten.
                              So lange dürfte das Backup doch auch nicht dauern?!
                                Das heißt, du bekommst wieder einen LoginPrompt?
                                Ansonsten passiert da noch was.
                                  er zeigt's ja konsequent nicht.
                                  Wenn das RAM nicht reicht, dann dauert's
                                    Naja, es kommt einfach nichts weiteres außer den beiden Zeilen. Weder über die Konsole noch über die Webansicht.
                                    Was kann ich euch sonst dazu zeigen?!
                                    Am RAM hat sich ja nix geändert, Raspi 4B mit 4GB RAM. Und hat bis Anfang August auch funktioniert.
                                    Der letzte Befehl iob backup —debug läuft jetzt schon über eine Stunde ohne dass es eine weitere Ausgabe in der Konsole gibt.
                                      Das ist nicht wirklich ein Argument 😁
                                      aber vielleicht an der Backup größe oder weiteren Instanzen, oder......
                                      Den kompletten Konsoleninput und output bis zur Fertigstellung
                                        Ich weiß, es ist kein Argument wenn es immer getan hat und plötzlich nicht mehr geht.
                                        Deswegen bin ich da um Hilfe zu suchen 🙂
                                        Den gesamten iob diag output hab ich oben gepostet - einmal den gesamten Verlauf und Anfangs die Summary.
                                        Habs aber gerne nochmal erneut gestartet:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 32 bit
                                         16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sun 2024-08-25 16:54:50 CEST
                                                   Universal time: Sun 2024-08-25 14:54:50 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.3G        346M        0.0K        1.1G        1.4G
                                        Swap:            99M         78M         21M
                                        Total:          3.9G        2.4G        368M
                                                 3791 M total memory
                                                 2313 M used memory
                                                 1618 M active memory
                                                 1614 M inactive memory
                                                  346 M free memory
                                                  159 M buffer memory
                                                  971 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   78 M used swap
                                                   21 M free swap
                                        top - 16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                                        Tasks: 215 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 29.9 us,  7.5 sy,  0.0 ni, 61.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3791.1 total,    345.4 free,   2315.0 used,   1130.7 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,     21.4 free,     78.6 used.   1400.1 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs                                     tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                        //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs      1.5G  1.5G     0 100% /opt/iobroker/backups
                                        [Sun Aug 25 13:33:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Sun Aug 25 13:33:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Aug 25 13:33:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Sun Aug 25 13:33:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
                                        |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs   rw,relatime,size=1676444k,nr_inodes=419111,mode=755
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3600
                                        | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        `-/opt/iobroker/backups      //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs       rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=ioBroker_Backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                        /var:
                                        1.5G    /var/
                                        560M    /var/cache
                                        553M    /var/cache/apt
                                        395M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 360.0M in the file system.
                                        1.5G    /opt/iobroker/backups/
                                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                        /usr/bin/node           v20.17.0
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.0.25
                                        javascript:     8.8.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.25
                                        Adapter    "shelly"       : 8.0.0    , installed 7.0.0  [Updatable]
                                        Objects and States
                                        Objects:        16901
                                        States:         14300
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5977       538/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5982       538/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9014       1724/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14645      2273/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10736      1562/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6672       535/cupsd
                                        tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10608      1410/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5666       573/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       634/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6515       380/deCONZ
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4948       380/deCONZ
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34218      7607/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16471      2740/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14926      2617/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19092      3537/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        6702       693/mariadbd
                                        tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6673       535/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19137      3641/io.fullybrowse
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5668       573/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          6553       634/dnsmasq
                                        udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12525      2188/io.mihome-vacu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11890      1918/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11891      1918/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7270       739/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6371       372/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4951       380/deCONZ
                                        udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       12743      2449/io.govee-local
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53244           0.0.0.0:*                           108        6373       372/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          6550       634/dnsmasq
                                        udp6       0      0 :::57598                :::*                                108        6374       372/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          7075       407/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6372       372/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          6552       634/dnsmasq
                                        2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 20 from NAS: iobroker_2024_08_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 21 from NAS: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.531  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 1 from onedrive: iobroker_2024_07_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 2 from onedrive: iobroker_2024_07_26-02_00_23_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 3 from onedrive: iobroker_2024_07_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 4 from onedrive: iobroker_2024_07_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 5 from onedrive: iobroker_2024_08_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 6 from onedrive: iobroker_2024_08_04-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 7 from onedrive: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:10.535  - debug: backitup.0 (9325) detect last backup file: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                        2024-08-25 14:30:14.044  - debug: backitup.0 (9325) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                        2024-08-25 14:30:14.799  - silly: backitup.0 (9325) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":38,"ack":false,"time":1724589014796},"_id":9262014}
                                        2024-08-25 14:30:14.804  - silly: backitup.0 (9325) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                        2024-08-25 14:30:16.088  - debug: backitup.0 (9325) umount successfully completed
                                        2024-08-25 14:30:16.771  - silly: backitup.0 (9325) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1724589016769,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724589016769}
                                        2024-08-25 14:30:16.860  - debug: backitup.0 (9325) Backup has started ...
                                        2024-08-25 14:30:26.863  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                                        2024-08-25 14:30:26.939  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        2024-08-25 14:30:26.940  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                                        2024-08-25 14:30:27.018  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                        2024-08-25 14:30:27.020  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] done
                                        2024-08-25 14:30:35.201  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14300 states saved
                                        2024-08-25 14:30:37.179  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 16913 objects saved
                                        2024-08-25 14:32:05.394  - debug: backitup.0 (9325) file ".mount" cannot deleted: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/backitup.mount'
                                        2024-08-25 16:43:43.959  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        und hier dann das Summary:
                                        Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        2.3G        386M        0.0K        1.1G        1.4G
                                        Swap:            99M         99M        0.0K
                                        Total:          3.9G        2.4G        386M
        admin                   7.0.25
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                16901
                                        States:                 14300
                                        === Mark text until here for copying ===
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                        nochmal meine Frage: Ist es möglich das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker_data in eine neue ioBroker Installation zu kopieren und somit die Daten wiederherstellen?
                                        Oder geht das ausschließlich über die Restore Funktion und einer "echten" Backup-Datei?
                                          Mit welchen Optionen mountest du das?
                                          Es sollte die Option 'noserverino' sowie 'Cache Loose' aktiv sein.
                                            sorry, aber hierauf
                                            was klemmt da?
                                            oha, sda2 defekt???
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            hab ich keine Antwort gefunden
                                            1288
