    5. [HomeConnect Adapter] Steuerung NEFF-Spülmaschine
      Singular75 last edited by
      Hallo Forum,
      ich habe eine NEFF-Spülmaschine mit Home Connect und nutze den Home Connect Adapter schon eine Weile, um mir Informationen für den Zustand des Geräts anzuzeigen und auszugeben. Das funktioniert auch tadellos.
      Im Zuge unserer PV-Erweiterung wollte ich jetzt damit beginnen, die Spülmaschine auch aktiv zu steuern und nicht nur die States auszulesen.
      Dabei bin ich nach Anleitung vorgegangen und setze zuerst ein Program mit programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram (z.B. "Auto 45-65°")
      und führe es an anschließend mit
      programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram (gleicher State: "Auto 45-65°");
      aus.
      Leider ignoriert meine Spülmaschine die Änderung dieser States komplett. Auch das Pausieren oder Stoppen eines aktiven Vorgangs funktioniert mit den entsprechenden beiden Commands nicht (homeconnect.0.012040426198000614.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram und homeconnect.0.012040426198000614.commands.BSH_Common_Command_StopProgram).
      Die externe Steuerung mit homeconnect.0.012040426198000614.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive ist eingeschaltet, ebenfalls homeconnect.0.012040426198000614.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed.
      Über die HomeConnect App auf dem Mobiltelefon funktioniert die Steuerung problemlos.
      Habt Ihre eine Idee, warum das im ioBroker nicht klappt oder vlt. ein Stück Beispielcode, der funktioniert?
      Danke & Gruß
      Alex
        Homoran Global Moderator Administrators @Singular75 last edited by
        @singular75 sagte in [HomeConnect Adapter] Steuerung NEFF-Spülmaschine:
        geht es hier um Skripting?
        Dann verschiebe ich es ins entsprechende Unterforum
        wie sieht dein Skript denn aus?
          paul53 @Singular75 last edited by paul53
          @singular75 sagte: "Auto 45-65°"
          Der zu steuernde Wert ist nicht "Auto 45-65°", sondern so etwas wie "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" (siehe hier). Schaue die OBJEKTDATEN (Bleistift rechts im Expertenmodus) der Datenpunkte an.
            Singular75 @Homoran last edited by
            @homoran Das Skript ist reichlich übersichtlich:
            'use strict';
            var STRING_SPUELMASCHINE_SELECTED_PROGRAM = 'homeconnect.0.484030535042009517.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram'/*BSH Common Root SelectedProgram*/;
            var STRING_SPUELMASCHINE_ACTIVE_PROGRAM = 'homeconnect.0.012040426198000614.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram'/*BSH Common Root ActiveProgram*/;
            var STRING_SPUELMASCHINE_PROGRAM = 'Auto 45-65°'; //'homeconnect.0.012040426198000614.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2'/;
            var STRING_OPENWB_GERAETESTART = 'mqtt.0.openWB.LegacySmartHome.Devices.6.ReqRelay'/*openWB/LegacySmartHome/Devices/6/ReqRelay*/;
             * Startet die Spülmaschine bei Solarüberschuss (gesteuert von openWB)
            function spuelmaschineStarten()
                log("Spülmaschine wird gestartet");
                // TODO: Vorbedingungen prüfen: Maschine an, Tab drin, Tür zu
                // 1. Programm auswählen
                setState(STRING_SPUELMASCHINE_SELECTED_PROGRAM, STRING_SPUELMASCHINE_PROGRAM);
                // 2. Programm starten
                setState(STRING_SPUELMASCHINE_ACTIVE_PROGRAM, STRING_SPUELMASCHINE_PROGRAM);
             * Prüft, ob die Spülmaschine gestartet werden kann
            on({id: STRING_OPENWB_GERAETESTART, change: 'any'}, function (obj)
                var geraeteStart = obj.state.val;
                if (geraeteStart == 1)
                    spuelmaschineStarten();
            Allerdings bekomme ich die Spülmaschine auch nicht gestartet, wenn ich die States manuell auswähle:
            Alex
              Singular75 @paul53 last edited by
              @paul53 Danke für den Hinweis. Das werde ich testen. Allerdings wundert mich dann, dass bei der Auswahl der States direkt aus dem Objektexplorer auch "nur" die einfachen Strings auswählbar sind:
              Alex
                was hast du denn mit der unter dem pulldown versteckten Checkbox gemacht?
                da werden die Zahlen übersetzt.
                Deswegen bitten wir dich ja die Objektdaten zu zeigen.
                  @homoran Das sind die Objektdaten:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                      "type": "string",
                      "role": "indicator",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "states": {
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40": "Glass 40°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse": "Vorspülen",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Silence 50°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower": "Chef 70",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60": "Classic 60°",
                        "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Easy Clean"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1724574956540,
                    "_id": "homeconnect.0.012040426198000614.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                  Das Häkchen bei "Bestätigt" ist nicht gesetzt, da ich das Gerät ja steuern will.
                  Ich werde jetzt wie im verlinkten Post vorgeschlagen den State-String ("Dishcare.Dishwasher.Program...") nutzen, statt des absoluten Wertes.
                  Alex
