    4. [gelöst]Einstellungen zerhauen: Drehendes Zahnrad
      pix last edited by
      ich habe leider eine unbedachte Einstellung vorgenommen. Jetzt dreht sich das Zahnrad. iobroker läuft bei mir unter 192.168.178.38:8081 , alle Adapter laufen einwandfrei. Ich habe dummerweise in den Adaptereinstellungen von admin die IP-Adresse im Drop-Down von 0.0.0.0 auf 192.168,178.38 gestellt :oops: . Danach kam das Zahnrad. In der Not habe ich Admin und js-controller im Terminal drüberinstalliert, aber keine Änderung. Wie gesagt, die Adapter laufen, aber ich komme nicht mehr rein.
      kann ich die Einstellungsdatei nicht mit einem Editor öffnen?
      Log zum betreffenden zeitpunkt:
      ! 2015-07-13 01:27:30.148 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.admin.0 2015-07-13 01:27:30.149 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 2015-07-13 01:27:30.150 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 21454 2015-07-13 01:27:30.183 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) 2015-07-13 01:27:32.662 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.admin.0 started with pid 78607 2015-07-13 01:27:37.923 - info: admin.0 starting. Version 0.5.4 in /Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.admin 2015-07-13 01:27:38.929 - info: admin.0 received all states 2015-07-13 01:27:39.554 - info: admin.0 received all objects !
      Ich will wieder rein ins System zu meinen Skripten! Kann jemand helfen?
      Pix
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Guten Morgen Pix,
        ich habe gerade mal nachgesehen, wo das eingetragen wird.
        iobroker-data/objects.json
        und dort unter:
        -native
        – bind -> auf 0.0.0.0
        Michael
          es geht auch so.
          cd /opt/iobroker
          iobroker add web --port 8090 --enabled
          Dann gehe auf http://ip:8090 und ändere es.
            pix last edited by
            Hallo Michael, hallo Bluefox,
            @ruhr70:
            Guten Morgen Pix,
            und dort unter:
            -native
            Michael `
            Es hat funktioniert, habe die Datei editiert. So funktioniert es.
            Also:
            • ioBroker stoppen
            • Datei iobroker/iobroker-data/objects.json 2x duplizieren
            • 1. Duplikat mit Editor (in meinem Fall TextWrangler) öffnen und nach "system.adapter.admin.0" suchen
            • danach nach "bind" suchen und die eingetragene falsche IP auf 0.0.0.0 ändern
            • abspeichern
            • 1. Duplikat objects.json zurückbenennen und originale Datei ersetzen
            • iobroker starten
            Der Weg von Bluefox hat leider nicht funktioniert. Nach dem Aufruf von
            ./iobroker add web --port 8090 --enabled
            ````wurde eine neue Instanz des Web-Adapters erstellt, aber beim Aufruf meldet der Browser __File not found__. Der Port war noch frei.
            Es läuft wieder! Vielen Dank
            Pix
              Stmiko last edited by
              > ./iobroker add web –port 8090 --enabled
              Ich glaube Bluefox hat sich hier verschrieben.
              Es meint wahrscheinlich:
              > ./iobroker add admin –port 8090
                Sehe ich auch so:
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 4112#p4111
                  @Stmiko:
                  > ./iobroker add admin –port 8090 `
                  Du hast recht :oops:
