    5. JSON in Blockly verarbeiten und Namen von Ordnern übernehmen
      Hausbaer last edited by
      Servus.
      Ich bin dabei, meine VIS für VIS-2 zu überarbeiten. Da manches (noch) nicht funktioniert, möchte ich sehr vieles mit den "BASIC" Widgets machen.
      Für meine Adapterliste (Anzahl mit Namen, möglichen Updates etc.) möchte ich folgendes per Blockly erstellen.
      Für Updates habe ich anhand
      Servus.
      der updateList boolsche Datenpunkte anlegen lassen.
      Funktioniert soweit.
      Was mir partout nicht gelingen will ist, aus der updateJson die mögliche Versionsnummer in zu extrahieren.
      Sämtliche Versuche mit
      • JSON nach Object
      • Erzeuge Liste aus Text
      • Teilliste erzeugen
        schlugen hier fehl bzw lieferten kein vernünftiges Ergebnis.
      Wie kann ich das realisieren bzw. habt ihr einen Tipp für mich?
      Zweites Problem:
      In system.adapter sind (als Ordner) alle installierten Dokumente aufgelistet.
      Ich möchte diese in Datenpunkte als Namen extrahieren.
      Desweiteren hätte ich gerne die Version der Adapter angezeigt. Wo finde ich diese?
        paul53 @Hausbaer last edited by
        @hausbaer sagte: Version der Adapter angezeigt. Wo finde ich diese?
        Im Objekt "system.adapter.Adaptername" unter common.version.
          Hausbaer @paul53 last edited by
          @paul53 Dachte ich auch. Da ist sie aber nicht.
          • mickym
            mickym Most Active @Hausbaer last edited by mickym
            @hausbaer sagte in JSON in Blockly verarbeiten und Namen von Ordnern übernehmen:
            Ist sie doch - hier vom Admin Adapter
            Du musst auf die Eigenschaften des Ordners gehen und nicht auf Instanzen. In name steht der Name. 😉
              @mickym Ist sie doch. 🙂
              Da muss ich aber gleich weiterfragen: Wie komme ich da mit blockly ran?
                @hausbaer sagte: Wie komme ich da mit blockly ran?
                Expertenmodus im ID-Selektor aktivieren und
                  paul53 @Hausbaer last edited by paul53
                  @hausbaer sagte: aus der updateJson die mögliche Versionsnummer in zu extrahieren.
                  Prinzip:
                  So kann man eine JSON-Liste erzeugen:
                    @paul53 Ach, so einfach? Und ich hampel schon seit gestern mit irgendwelchen Verkünstelungen rum....
                    Um das ganze ein bisschen smoother zu machen:
                    Gibts die Möglichkeit, das für alle Adapter auf einmal (via Liste) auszulesen?
                    Gedanklich etwa so:
                    anstelle von
                    e4d9e07f-bb1e-4c33-8486-d3eee79dd4a2-image.png 5385b034-cb79-444a-a204-7f331e3daf78-image.png
                      @hausbaer sagte: für alle Adapter auf einmal (via Liste) auszulesen?
                      Siehe JSON-Liste erzeugen.
                      Es wird DP "updatesList" für die Adapternamen und DP "updatesJson" für die Versionen verwendet.
                        Hausbaer @paul53 last edited by Hausbaer
                        @paul53 Ich sitz entweder aufm Schlauch - oder hab mich nicht klar ausgedrückt.
                        Ich möchte von ALLEN Adaptern, die hier aufgelistet sind
                        verschiedene Information in Blockly verarbeiten.
                        MIt
                        muss ich aber JEDEN EINZELNEN Adapter händisch unter der Object ID auswählen.
                        Ergibt ungefähr 60 - 80 mal die Abfrage.
                        Hier war mein Gedanke, ob ich nicht das entsprechende Attribut ALLER Adapter in eine Liste in einem Schritt auslesen kann, da der
                        Ordner "system" wie auch "adapter" keine Objektinfos hinterlegt haben. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diese auszuwählen.
                        Edit:
                        Es müsste erstmal eine Liste der vorhandenen Adapter erzeugt werden; mit dieser könnte man dann weiter arbeiten.
                        Bei
                        hingegen greife ich doch Werte einer bereits vorhandenen Liste ab, oder nicht?
                          @hausbaer sagte: greife ich doch Werte einer bereits vorhandenen Liste ab, oder nicht?
                          Richtig, das ist die Liste der aktualisierbaren Adapter unter "admin.0.info"
                          Das funktioniert nicht, da man für einen Selektor mit Wildcards (*) Datenpunkte benötigt. Adapter (unter "system.adapter") haben (meist) keine Datenpunkte, sondern erst die Instanzen. Außerdem stellt Blockly kein getObject(id) mit einer konstruierbaren ID zur Verfügung. Dafür benötigt man eine JS-Funktion mit Ergebnis.
                          EDIT: Folgendes Blockly funktioniert nur mit Adaptern, die eine Instanz 0 haben:
                          Inhalt der Funktion getObj(id):
                          return getObject(id);
                            @paul53 sagte in JSON in Blockly verarbeiten und Namen von Ordnern übernehmen:
                            Nur zur Sicherheit. Du meinst die Schaltfläche "Expertenmodus umschalten" im tab objects?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Hausbaer last edited by
                              nein!
                              Expertenmodus einschalten im ID Selector
                              Wenn du den Block anklickst, geht die ID-Selector Box auf, in der du den Datenpunkt auswählen kannst. Dort den Expertenmodus aktivieren!
                              512
