    4. Backup einer Geisterinstanz 'zigbee.1'
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Ich hab hier seit geraumer Zeit das Phänomen, das der Backitup-Adapter eine nicht (mehr) existente zigbee.1-Instanz 'backupt'. Nur ich finde im gesamten System keine einzige Referenz zu einer zigbee.1-Instanz.
      echad@chet:/opt/iobroker $ grep -R 'zigbee.1' | grep -v 'zigbee.1_' | grep -v 'zigbee.1.10'
      echad@chet:/opt/iobroker $ iob list instances | grep zigbee
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : chet                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
      Wo kommt das Backup also her?
      Und bevor jetzt wieder Spaßvögel nach 'iob diag' fragen noch die Zusammenfassung:
                              v.2024-08-24-TEST
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v22.7.0
      /usr/bin/node           v22.7.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        2.9G        417M         15M        5.1G        5.3G
      Swap:           209M        786K        208M
      Total:          8.4G        2.9G        626M
      Active iob-Instances:   38
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.0.25
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : chet                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11085
      States:                 8847
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by Asgothian
        @thomas-braun Hast du mal geschaut ob es noch das Datenverzeichnis dieser Instanz gibt (\opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_1) ? Ich bin mir nicht sicher ob der backitup-Adapter dieses mit sichert einfach weil es existiert.
        A.
          Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke! Das Verzeichnis gab es noch. Hab es jetzt ins digitale Nirvana geschickt.
          ? simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            Hallo @thomas-braun ,
            dann kannste Du Deine zurückliegenden Backups auf die gleiche Reise schicken 😉
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Vielleicht am besten mal beim Zigbee Adapter ein Issue aufmachen, dass beim löschen der Instanz eventuell auch das Verzeichnis gelöscht wird.
              Backitup schaut ins Verzeichnis was da vorhanden ist.
              Zur Not muss ich da noch ein Check einbauen und vorm Backup prüfen, ob eine Instanz existiert...
              • Asgothian
                Asgothian Developer @simatec last edited by
                @simatec sagte in Backup einer Geisterinstanz 'zigbee.1':
                Im Zigbee Adapter wird so eine Änderung eher nicht durchgeführt werden. Das nicht löschen des Verzeichnisses ist durchaus Absicht, damit es möglich ist eine Instanz zu löschen und neu anzulegen ohne damit gleich das Hardware-Netz zu verlieren und alle Geräte neu anlernen zu müssen.
                Soweit ich das bisher durchblicke bekommt der Adapter nicht mit das die Instanz gelöscht wurde und reagiert darauf nicht.
                A.
                  @asgothian @simatec
                  Ist schon sinnvoll, dass das Back-up nicht gelöscht wird.
                  Ich wusste nur nicht wo/ob die Info zu der Instanz irgendwo in den States oder sonstwo im ioBroker hinterlegt ist und hab mir einen Wolf danach gesucht.
                  An die simple Existenz des Verzeichnisses hatte ich nicht gedacht.
