    4. Fehler beim Javascript start nach Update
    • G
      Gatling last edited by Samson71
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: javascript
      • Adapterversion: 8.6.0
      • js-controller Version: 6.0.11
      • Admin Version: 7.0.25
      • Hardwaresystem: VM
      • Arbeitsspeicher: 10GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Ubuntu 22
      • Nodejs-Version: 18.17
      • NPM-Version: 9.6.7
      • Image, Docker genutzt:Nein
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Moin, ich hab seit einem update von javascript folgendes Problem (adapter startet nicht mehr):
      st.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptSettings.js:1:20)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of input
      host.smarthome
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: function getIdentifierFromEntity
      host.smarthome
      	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85017
      MOD-EDIT
      Bitte Code-Tags benutzen!
      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Gatling last edited by
        @gatling sagte in Fehler beim Javascript start nach Update:
        NPM-Version: 9.6.7
        Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
        Per
        iob nodejs-update
        am besten.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Gatling last edited by
          Und bitte auf die aktuelle Stable-Version gehen. Glaube 8.6.0 war nie als stable definiert und ist ggf. fehlerhaft.
          • G
            Gatling last edited by Gatling
            @Thomas-Braun
            update durchgefüht 20.5.1 ist nodejs jetzt, leider keiner verbesserung
            aber
            @haus-automatisierung
            Ich denke hier liegt schon das Problem, denn wenn ich den Adapter(Instanz) anklicke sehe ich 8.6.0 wenn ich jedoch nachsehen:
            Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.8.2
            ist 8.8.2 installiert. (Da ich bisher auf dem beta Branch war, denn ich hatte hier mal etwas gebraucht und es lief sehr gut im Beta daher blieb ich vor 2 Jahren erstmal weiterhin im Beta Branch, habe ich heute morgen umgestellt.) - Ein Downgrade:
            Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23
            Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.9 , installed 6.0.9
            auf die Stable versionen hat leider keine verbesserung gebracht. Im javascript Adapter(Instanz) selbst sehe ich immer noch 8.6.0 aber er ist nun auf stable8.7.6
              Dann ist das immer noch nicht gescheit installiert, das müsste 20.17.0 sein.
              Was haste denn da nun genau wie gemacht?
                @gatling
                Gib uns mal einen Überblick was da nun wie installiert ist.
                Langfassung von
                iob diag
                bitte.
                • G
                  Ich habe meine apt liste von 18.x auf 20.x angepasst und über apt ein upgrade durchgeführt:
                  root@smarthome ~ # dpkg -l |grep node
                  ii nodejs 20.5.1-deb-1nodesource1 amd64 Node.js event-based server-side javascript engine
                  Aber der apt stand auf jammy, wenn ich es auf nodistro stelle und update bekomme ich:
                  ii nodejs 20.17.0-1nodesource1 amd64 Node.js event-based server-side javascript engine
                  So lasse ich es dann mal. Hier der diag Auszug:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: smarthome
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.0-119-generic
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   22:41:16 up  8:51,  3 users,  load average: 0.50, 0.50, 0.44
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Tue 2024-08-27 22:41:16 CEST
                             Universal time: Tue 2024-08-27 20:41:16 UTC
                                   RTC time: Tue 2024-08-27 20:41:16
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root dialout
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            9.7G        1.7G        5.1G        1.0M        2.9G        7.7G
                  Swap:           3.8G          0B        3.8G
                  Total:           13G        1.7G        9.0G
                  Active iob-Instances:   19
                           9703 M total memory
                           1707 M used memory
                            879 M active memory
                           3225 M inactive memory
                           5131 M free memory
                            248 M buffer memory
                           2615 M swap cache
                           3838 M total swap
                              0 M used swap
                           3838 M free swap
                  top - 22:41:16 up  8:51,  3 users,  load average: 0.50, 0.50, 0.44
                  Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   9703.4 total,   5131.9 free,   1707.5 used,   2864.0 buff/cache
                  MiB Swap:   3839.0 total,   3839.0 free,      0.0 used.   7681.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs          tmpfs  971M  1.2M  970M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4    40G   28G  9.4G  75% /
                  tmpfs          tmpfs  4.8G   12K  4.8G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                             /dev/sda2                      ext4        rw,relatime
                  |-/sys                                        sysfs                          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                               bpf                            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                        configfs                       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14935
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                        udev                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4909580k,nr_inodes=1227395,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                      hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  | `-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=993628k,mode=755,inode64
                  | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=993628k,mode=755,inode64
                  |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532307]]         nsfs        rw
                  |-/snap/bare/5                                /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core18/2823                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core18/2829                           /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core22/1439                           /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core22/1564                           /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/firefox/4793                          /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/firefox/4757                          /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2318                           /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gnome-42-2204/176                     /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/gtk-common-themes/1535                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/lxd/24061                             /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/lxd/29619                             /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/snapd/21759                           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  `-/var/snap/firefox/common/host-hunspell      /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime
                  /var:
                  5.9G    /var/
                  2.9G    /var/log/journal/d1b588c7054b42738ef3773b81e01d4e
                  2.9G    /var/log
                  2.7G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  783M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256969-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                  /usr/bin/node           v20.17.0
                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                  nodejs:
                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.17.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.gree_aircon@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/weltmeyer/ioBroker.gree_aircon.git#f951ced87269e260475c8a1bc92c48489e0cd421)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.gree_aircon.0            : gree_aircon           : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                - disabled, port: 8002
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.stockmarket.0            : stockmarket           : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 2.0.5
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                  Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.12.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.0.2
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.1.0
                  Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.3
                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        13602
                  States:         9954
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy-beta InRelease
                  Hit:2 https://repo.saltproject.io/salt/py3/ubuntu/22.04/amd64/3007 jammy InRelease
                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22344           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23787      752/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        15329      653/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          379220     130439/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1717988    1006960/go2rtc
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          376653     130439/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15788      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711767    1004715/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1712377    1004377/iobroker.js
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711407    1004377/iobroker.js
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23035      1164/exim4
                  tcp6       0      0 :::22344                :::*                    LISTEN      0          23789      752/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1713166    1004444/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1718599    1006626/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1717983    1006960/go2rtc
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          23036      1164/exim4
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20061      1/init
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1717982    1006960/go2rtc
                  udp        0      0 0.0.0.0:33833           0.0.0.0:*                           1000       1719555    1006870/io.eusec.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1711824    1004788/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          378603     130439/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:37164           0.0.0.0:*                           1000       1719550    1006870/io.eusec.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55260           0.0.0.0:*                           1000       1719560    1006870/io.eusec.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56542           0.0.0.0:*                           1000       1719545    1006870/io.eusec.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        15328      653/systemd-resolve
                  udp        0      0 172.18.2.12:68          0.0.0.0:*                           100        1564389    651/systemd-network
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15789      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       1717984    1006960/go2rtc
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1711825    1004788/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18993      1/init
                  2024-08-27 22:41:11.531  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:14.486  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:14.531  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:17.491  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:17.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:20.489  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:20.534  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:21.685  - warn: deconz.0 (1004788) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
                  2024-08-27 22:41:23.492  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:23.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:26.490  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:26.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:29.496  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:29.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:32.491  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:32.534  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:35.495  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:35.539  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:36.742  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Kueche] connection closed: timeout
                  2024-08-27 22:41:36.763  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Buero] connection closed: timeout
                  2024-08-27 22:41:37.072  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Bad] connection closed: timeout
                  2024-08-27 22:41:37.235  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Flur] connection closed: timeout
                  2024-08-27 22:41:37.339  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Schlafzimmer] connection closed: timeout
                  2024-08-27 22:41:38.515  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                  2024-08-27 22:41:38.558  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                    Thomas Braun Most Active @Gatling last edited by Thomas Braun
                    @gatling
                    Ich weiß nicht was du da machst, aber es ist falsch.
                    Alleine schon das Herumgehampel als root ist komplett falsch.
                    Edit:
                    Und das du da Punkte aus der Diagnose herauslöschst steigert auch nicht gerade die Bereitschaft sich das anzuschauen.
                    • G
                      Rausgelöscht ist dort nichts, ich habe es nur Abschnitt für Abschnitt kopiert da ich es mir zwischendurch selbst im Detail angesehen habe. (kannte diag bisher nicht). Ich kann es aber gern nochmal als one copy einfügen (ist aber der selbe inhalt):
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       23:05:29 up  9:15,  4 users,  load average: 0.63, 0.42, 0.38
                      CPU threads: 8
                                     Local time: Tue 2024-08-27 23:05:29 CEST
                                 Universal time: Tue 2024-08-27 21:05:29 UTC
                                       RTC time: Tue 2024-08-27 21:05:29
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root dialout
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            9.7G        1.8G        5.0G        1.0M        2.9G        7.6G
                      Swap:           3.8G          0B        3.8G
                      Total:           13G        1.8G        8.9G
                               9703 M total memory
                               1799 M used memory
                                895 M active memory
                               3311 M inactive memory
                               5024 M free memory
                                250 M buffer memory
                               2629 M swap cache
                               3838 M total swap
                                  0 M used swap
                               3838 M free swap
                      top - 23:05:29 up  9:15,  4 users,  load average: 0.63, 0.42, 0.38
                      Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  6.3 us, 12.7 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   9703.4 total,   5024.6 free,   1799.1 used,   2879.6 buff/cache
                      MiB Swap:   3839.0 total,   3839.0 free,      0.0 used.   7589.4 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      [Tue Aug 27 13:49:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Tue Aug 27 13:49:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                      /var:
                      5.9G    /var/
                      2.9G    /var/log
                      2.7G    /var/lib
                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13602
                      States:         9954
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1817593    1068791/io.mqtt.0
                      udp        0      0 172.18.2.12:68          0.0.0.0:*                           100        1774288    651/systemd-network
                      2024-08-27 23:05:41.910  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:41.955  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:45.184  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:45.230  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:47.897  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:47.943  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:50.908  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:50.958  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:51.655  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] connected with secret 1724792751651_8646
                      2024-08-27 23:05:51.709  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] subscribes on "mqtt.0.KuecheOsoyooCommand"
                      2024-08-27 23:05:51.826  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] connected with secret 1724792751826_3204
                      2024-08-27 23:05:51.836  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] subscribes on "mqtt.0.BueroOsoyooCommand"
                      2024-08-27 23:05:51.910  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] publishOnSubscribe
                      2024-08-27 23:05:52.036  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] publishOnSubscribe
                      2024-08-27 23:05:52.219  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1724792752218_3763
                      2024-08-27 23:05:52.254  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] connected with secret 1724792752254_8857
                      2024-08-27 23:05:52.255  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] subscribes on "mqtt.0.SchlafzimmerOsoyooComman"
                      2024-08-27 23:05:52.262  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] subscribes on "mqtt.0.BadOsoyooCommand"
                      2024-08-27 23:05:52.293  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] connected with secret 1724792752289_9914
                      2024-08-27 23:05:52.357  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] subscribes on "mqtt.0.FlurOsoyooCommand"
                      2024-08-27 23:05:52.455  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] publishOnSubscribe
                      2024-08-27 23:05:52.463  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] publishOnSubscribe
                      2024-08-27 23:05:52.557  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] publishOnSubscribe
                      2024-08-27 23:05:53.902  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      2024-08-27 23:05:53.950  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                      Ansonsten ist die installationsweise von nodejs ( Ist ja nun 20.17 oder was meintest du?) so eigentlich nutzbar. Ich habe mich vor Jahren bei der Installation entschieden so viel wie möglich Systemseitig zu lassen (bzw manuell zu installieren um es zentral zu verwalten) daher ist nodejs, die apt Liste sowie der Installation/update von meinem configmanagment auf einem Zentralen Server verwaltet (Salt) (was bisher auch super lief). Iobroker zeigt nun auch 20.17 an oder besteht hier noch ein Problem das im diag zu erkennen ist? Es ist Jahre her das ich das alles aufgesetzt habe und wenn das alles so kein vernünftiger Weg mehr ist iobroker zu nutzen kann das schon sein ich habe mich seitdem nicht mehr wirklich mit dem Unterbau beschäftigt. Aber ich frage ja hier im Forum um von der Erfahrung mit iobroker von euch hilfe und das Problem so in den Griff zubekommen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Gatling last edited by
                        @gatling erst einmal als root abmelden und als normaler user ei loggen.
                        dann versuchen mit iob fix die verbogenen Rechte wiederherzustellen.
                        node upgrades machst du am besten mit iob nodejs-update , dann brauchst du da keine Klimmzüge zu machen.
                        was ist denn jetzt aktuell der Status mit javascript?
                        • G
                          Danke, alles klar dann stelle ich das in zukunft um und nutze es so wie du sagst. "iob fix" hab ich durchgeführt und keine problematischen dinge im log gesehen (fix scheint also geklappt zu haben bzw war eventuell nichts verstellt an den dateirechten).
                          Der Status:
                          Wärend ich eigentlich schreiben wollte das es immer noch den Fehler wirft kam ich auf die Idee folgendes zutun:
                          1. Downgrade auf 8.6.0 (denn in der instanz des adapters behauptete er 8.6.0 zu sein obwohl er ja auf 8.7.6 steht bzw vorher sogar in der Beta 8.8.2 war(hatte dann ja nen downgrade gemacht)
                          2. Nach dem Downgrade (der nichts gebracht hatte) habe ich wieder ein update auf 8.7.6 gemacht, dies hat den Adapter dann wohl durch das Update "repariert" so das er nun wieder wie gewohnt funktioniert.
                          Daher Problem gelöst und ich möchte mich nochmal bei eurer eurer Hilfe und vorallem auch den Tips zum korrekten umgang mit iobroker bedanken.
                            ein iob upload javascript hatte nicht geholfen?
                            363
