    5. Wert aus Webseite auslesen
    • O
      Orpheus1977 last edited by
      nächstes Thema - ich hab zwar mit der Suche einiges gefunden, aber ich brauch wahrscheinlich eine detailliertere Anleitung, Sorry dafür.
      Ich möchte von folgender Webseite auslesen ob der Status "OK" oder "ALARM" ist.
      <html> <head> <title>Forum.Objektsicherung Vit. 1. WK</title> <style>body{ background-color: white; font-size: large; color: black;} </style> </head> <body> <h1>Forum.Hafnerbach Objektsicherung</h1> <p>Vitrine 1. Weltkrieg Status<br/> <br> Der Status der Vitrine 1. Weltkrieg ist: OK</p> </body> </html>
      Wie gehe ich das an?
        Homoran Global Moderator Administrators @Orpheus1977 last edited by Homoran
        @orpheus1977 sagte in Wert aus Webseite auslesen:
        mit dem Parser Adapter
        IP/Adresse angeben und Regex ist\:([\s\w]+) sollte dir das Ergebnis bringen
        • O
          Orpheus1977 @Homoran last edited by
          @homoran Und was nehm ich als Trigger? Objekt gibt es ja keines.
            wofür Trigger?
            der Parser Adapter fragt zyklisch ab.
            • O
              @homoran Sorry ich habs noch nicht.
              Wie fange ich in Blockly an mit einem http-get Block?
              Wo finde ich den Parser in Blockly?
                gar nicht!
                das ist ein anderer Adapter.
                • O
                  @homoran Ich nehme an es ist der da:
                  Und wie verarbeite ich das weiter?
                    jetzt sollte es einen Datenpunkt geben mit dem Ergebnis
                    BTW Ein unnötig gestreckter 4K Screenshot ist mobil kaum zu entziffern.
                    1K Bilder sind vollkommen ausreichend
                    • O
                      Orpheus1977 @Homoran last edited by Orpheus1977
                      @homoran OK werd ich berücksichtigen, hab einen curved Monitor.
                      Hab den Datenpunkt gefunden!
                      Sorry für die vielen Fragen.
                        Nöö, kein Sorry akzeptiert.
                        Frei nach der Sesamstraße "wer nicht fragt bleibt dumm"
                        und da steht jetzt "OK" drin?
                        Nach deinrn Einstellungen wird der alle 5 Sekunden abgefragt.
                        Stell das mal auf einen akzeptablen Wert.
                        • O
                          @homoran Danke! - Ja steht OK und bei der Eingangstüre ZU drinnen.
                          Welchen Wert würdest du vorschlagen und was ist der Unterschied zwischen dem Intervall beim Eintrag und den 5000ms in den globalen Einstellungen?
                            @orpheus1977 global gilt für alle, und pro Abfrage kann man einen anderen Wert nehmen. wenn da nichts steht, gilt der globale Wert.
                            kommt drauf an
                            eine fremde Website würde ich nie im 5 Sekundentakt zuspammen , da wirst du bestenfalls ruckzuck geblockt.
                            Andererseits bringt es wahrscheinlich nicht, wenn du erst nach 6h erfährst, dass es einen Alarm gibt
                            • O
                              @homoran Es sind rein interne Webseiten die meine ESP8266 erzeugen. Bei der Tür sind wahrscheinlich 5 Sekunden schon viel, hier werde ich am Ardunio noch ein delay bis zur nächsten Messung einbauen.
                              Muss ich die Antwortzeiten der Webseiten berücksichtigen?
                                Inwiefern?
                                Natürlich ergibt das keinen Sinn öfter abzufragen als die Antwort kommt. Aber ob zwei Anfragen im Antwortintervall zu Problemen führen weiss ich nicht.
                                Aber wenn ESP, warum dann nicht per MQTT pushen?
                                • O
                                  Weil ich keine Ahnung habe wie das geht mit MQTT push. Ich bin schon happy so weit gekommen zu sein.
                                    das müsstest du im ESP programmieren.
                                    545
