    5. frage (help) Datenpunkt mit 0 stelle
    • D4vE
      D4vE last edited by D4vE
      Hi und Guten Tag
      ich hätte mal eine frage ich lass mir mit ein blockly meine kWh durch mein Strom preis Berechnen das klappt auch gut ich leg ein Datenpunkt an(zahl)
      läuft auch alles super aber sobald der wert z.B 0.10€ oder 1.60€ macht er nur noch 1.6 oder 0.1€
      gibt es eine Möglichkeit das er die 0 mit hin schreibt so das 1.60€ da steht nicht 1.6€
      fals es einer weiß via Blockly? mit denn datenpunkt hab ich alles versucht zahl gemischt etc 🙂
      Danke für die Helfe
      mickym Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @D4vE last edited by mickym
        @d4ve Nur mit Zahlen kann man rechnen, sobald Du das formatierst ist es ein String und damit kann man dann nicht mehr rechnen. Dann nutze JSONATA. der macht Dir aus Deiner Zahl dann einen formatieren String (die Unit kannst Du Dir dann sparen, dass ist dann Bestandteil eines Strings. Das musst dann halt ggf. in eigenem Datenpunkt speichern.
        Hier der Import:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="(r7g2sJ.-~jcZ[my26u~" x="38" y="52">
         <field name="Severity">info</field>
         <value name="TEXT">
           <shadow type="text" id="Dk0A6{beL/b)S0Kg}q9N">
             <field name="TEXT">rr</field>
           <block type="convert_jsonata" id=".^AH}C!F%:rI)h:V,4!.">
             <value name="EXPRESSION">
               <shadow type="text" id="c-[Ca!mn22wn^I5^+3sJ">
                 <field name="TEXT">$formatNumber($,'#.##0,00 €',{'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'})</field>
             <value name="TARGET">
               <block type="math_number" id="K|;Q0ffu_0j/Yi_(6kf^">
                 <field name="NUM">1000.1</field>
        Die Zahl die Du formatieren möchtest muss in das anwenden auf . Hier noch der gesamte JSONATA Ausdruck:
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @D4vE last edited by Asgothian
          @d4ve sagte in frage (help) Datenpunkt mit 0 stelle:
          an welcher Stelle ist das ein Problem ?
          Die Datenpunkte und deren Werte schau ich mir als Beispiel nie an. Die Zahlen landen in einer irgendwie gearteten Visualisierung. An der Stelle kannst du üblicherweise Zahlenwerte auch formatieren, um aus einer 0 ein 0.00 € zu machen. Das macht man üblicherweise nicht in Blockly.
          Verrat uns doch mal wo du Dir die Werte anschauen willst ?
          A.
          • D4vE
            D4vE @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in frage (help) Datenpunkt mit 0 stelle:
            A.
            huhu
            also ich nutze das nicht für eine VIS ich nutze das für Telegram! 🙂 und meiner PixelUHR
            und wenn der auf der uhr dann steht 1.4€ sieht das nun mal nicht schön aus 🙂 da hätte ich gerne die 1.40€ stehen genau das gleiche bei Telegram 🙂
            • D4vE
              D4vE @mickym last edited by D4vE
              @mickym danke für deine antwort aber wo genau muss das jetzt hin? ich schick dir mal mein blockly hier rein
                <variables>
                  <variable id="6f4D];zLkU,v,l+D]^_S">Wert1</variable>
                  <variable id="E*bqK7#AN,:H/qSbD8hf">Wert2</variable>
                  <variable id="kfOjc$d=CjG.C(eU:Y^Z">tempValue</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="1f2eFV,FJqrn)A0X+n;B" x="-1037" y="-887">
                  <field name="COMMENT">0,33€ Strom preis</field>
                    <block type="comment" id="/8i/]r;VAy3{D5Yl1TFC">
                      <field name="COMMENT">Strom Kosten Pro Tag</field>
                        <block type="on_ext" id="fly`uq2^q`kLXwEKx|B*">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="H6YuczSR[vNC!AkFT_uH">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Verbrauch.kwh_pv</field>
                            <block type="variables_set" id="17}?m2PjEf{W}WTcSroJ">
                              <field name="VAR" id="6f4D];zLkU,v,l+D]^_S">Wert1</field>
                                <block type="get_value" id="$tW/(H.9)ngI^Upt.X}-">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauch.kwh_pv</field>
                                <block type="variables_set" id="Mh*qX#5grZGvIKc!(lL#">
                                  <field name="VAR" id="E*bqK7#AN,:H/qSbD8hf">Wert2</field>
                                    <block type="math_number" id="or;AsLQa|2:}xF*)YYC$">
                                      <field name="NUM">0.33</field>
                                    <block type="variables_set" id="L^7}~0kXv1F_Q_.3A8M]">
                                      <field name="VAR" id="kfOjc$d=CjG.C(eU:Y^Z">tempValue</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="tIZV:YBL8%?8(VHQdSna">
                                            <shadow type="math_number" id="GGC!%byd!aH$^!80SPmP">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="variables_get" id="XhY.+{l_Z[*JjYt_A2ma">
                                            <shadow type="math_number" id="l)mgG~Zgsy,3]qzb}iX+">
                                            <block type="variables_get" id="^Lm*z|}9Jpxc19@znIfY">
                                        <block type="update" id="(n9D^P:fkRv@Bg#.$fm3">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauch.euro</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="-`)Rs``*d_V+/Qz2;?H2">
                                              <field name="n">2</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="]fgo+0w8i)-@h/+ELSZu">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                <block type="variables_get" id="Ic=O#T?`*#d#%Lj,X%k3">
              wie genau meinst du das mit datenpunkt etc
              Danke für deine hilfe
              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D4vE
                D4vE @D4vE last edited by
                @mickym ich küss deine augen und alles was du hast 🙂
                100000 mal danke für deine hilfe!!!
                hat supi geklappt!!!
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @D4vE last edited by
                  An der Ecke ist dann "Telegram" auch nix anderes als eine Visualisierung.
                  Im Datenpunkt sollten idealerweise die reinen Zahlenwerte stehen. Da ändert man nix dran, da es bei Berechnungen dann im Zweifelsfall zu Rundungsungenauigkeiten kommen kann.
                  Was Du brauchst wäre die reine Formatierung für die Nachricht.
                  Aber da hat @mickym Dir ja schon aufs Pferd geholfen.
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • D4vE
                    D4vE @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht Guten Tag
                    Danke für die Antwort
                    ja er hat mir da sehr geholfen ich nutze das Iobroker System schon sehr lange aber mit solchen Sachen hatte ich mich noch nie auseinander gesetzt 🙂
                    aber man will ja immer mehr haben (machen)
                    bin froh das es so ein Forum gibt wo einen schnell geholfen wird ❤
