    5. Warum immer 2 Telegramm Meldungen
      Accu last edited by
      Ich habe folgendes Blockly bekomme aber im Telegramm immer Doppelmeldungen für beide Bedinungszweige ausgegeben. Weiß jemand warum?
      Telegram Ausgabe:
      Schmusi AN
      Schmusi AUS
      Schmusi AUS
      Schmusi AUS
      Homoran haus-automatisierung Codierknecht DJMarc75 paul53 6 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
        @accu sagte in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
        deiner Aussage
        Telegram Ausgabe:
        Schmusi AN
        Schmusi AUS
        Schmusi AUS
        Schmusi AUS
        nach, ist das jedoch nur 1x an und dafür 3x aus!!!
        das passt ja auch.
        bei jeder Änderung <= 3 kommt das, auch bei 2,9 2,5 2.7......
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Accu last edited by haus-automatisierung
          Genau das hast Du doch auch definiert. Jedes mal, wenn sich der Wert ändert, wird die Logik im Trigger durchlaufen. Und dann wird eben sehr oft eine Telegram-Nachricht versendet.
          Schick den Wert doch direkt per Telegram mit. Dann wird Dir das Problem klarer denke ich 🙂
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Accu last edited by
            @accu
            Versuch's mal so:
            So werden die Meldungen nur beim ersten Über- oder Unterschreiten der Grenzen gesendet.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Accu last edited by
              @accu Also ich würde in Deinem Blockly die beiden TelegramBlöcke entfernen und mit einem zweiten Trigger den Schalter überwachen:
              • MartinP
                MartinP @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Gefällt mir nicht. Wenn der Wert um einen der beiden Schwellwerte herumzappelt, gibt es immer noch eine Flut von Meldungen... und auch unnötige "Steuere" Aufrufe...
                Würde in den jeweiligen Zweigen den Zustand von "Schalter" abfragen, und nur wenn man ihn ändern muss eine Telegram Message absetzen.
                Mit einer Hilfsvariablen würde man die Abfrage des Zustandes von "Schalter" auch noch vermeiden...
                Codierknecht A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Danach war ja nicht gefragt 😁
                  • MartinP
                    MartinP @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Wie viel Ressourcen frisst ein "Steuere" - Aufruf? Lohnt es, die "Steuere" Aufrufe zu minimieren, um Last vom System zu nehmen?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
                      In welcher Einheit hättest die Antwort gerne? Das kommt ja auch stark darauf an, was damit angestoßen wird, ...
                      • MartinP
                        MartinP @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Wenn man durch die Einführung einer Hilfsvariablen die Durchlaufzeit des Blockly-Scripts um den Faktor 10 verkürzen könnte, wäre das für mich schon ein Argument, eine Hilfsvariable zu nutzen 😉
                        Filtert ioBroker vielleicht schon "Steuere" Aufrufe, die den Zustand des Datenpunktes gar nicht ändern aus? Dann wäre in obiger Situation die Flut von unnötigen "Steuere" Aufrufen nicht so schlimm.
                        • MartinP
                          @codierknecht Deine Lösung verhindert die Doppelmeldungen aber nicht sicher ....
                          Die Wertereihe
                          33
                          32
                          33
                          32
                          10
                          Löst 2 x AN und 2xAUS Meldungen aus....
                            und 2x Schaltungen.
                            Ein Trigger auf den Schalter für Telegram hilft dann auch nicht
                              Wird logischerweise immer ausgeführt, da es auch Datenpunkte gibt, welche nie den Zustand/Wert wechseln (z.B. common.role: button - da schreibt man ja immer erneut true und das sollte auch bei der Instanz ankommen)
                                paul53 @Accu last edited by paul53
                                @accu sagte: im Telegramm immer Doppelmeldungen
                                Versuche es mal so:
                                Enthält nur je einmal "steuere" und "telegram".
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Accu last edited by DJMarc75
                                  @accu
                                  edit: @paul53 war schneller 😉
                                  • MartinP
                                    MartinP @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Warum immer 2 Telegramm Meldungen:
                                    und 2x Schaltungen.
                                    Die "Steuere" Aufrufe kommen zwar mehrfach, aber Zustandsänderungen gibt es seltener
                                    33 -> Steuere (true)
                                    32
                                    33 -> Steuere (true), keine Zustandsänderung
                                    32
                                    10
                                    3 -> Steuere (false)
                                    3 -> Steuere (false), keine Zustandsänderung
                                      Accu @MartinP last edited by
                                      @martinp dieses Szenario hatte ich vorher. Ich würde es mal so beschreiben: es war code technisch sicher ganz gut und ist seltsamerweise auch für ein halbes Jahr zuverlässig gelaufen, bis es dann Verwerfungen gab und die Pumpe immer nach 5 bis 10s immer wieder ausgeschaltet wurde, obwohl die Untergrenze noch nicht erreicht war. Keine Ahnung was plötzlich das Problem war. Hier mal mein altes Programm dazu (Rot markiert mit Pfeil):
                                      • MartinP
                                        MartinP @Accu last edited by MartinP
                                        @accu Der eingerahmte Code sieht gut aus.
                                        Ist das die einzige Stelle, wo "Schalter" mit "falsch" gesteuert wird?
                                        Der Notlauf wird ja sicherlich irgendwo heruntergezählt und abgeschaltet...
                                        Eine weitere Möglichkeit wäre, dass irgendetwas mit dem "Steuere" schief geht. Wenn die Bestätigung vom Device ausbleibt, könnte womöglich nach einer Timeout-Zeit ein Problem auftreten. Ist aber nur ein Schuss ins Blaue, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt so vorkommen kann... der Schalter meiner Fritz!Dect Steckdose bestätigt auch nicht, behält aber den gewünschten Zustand auch nachdem der Datenpunkt rot geworden ist...
                                          Accu last edited by
                                          eigentlich schon. Wie gesagt lief nen halbes jahr problemfrei und dann plötzlich hats immer nach 5-10s sofort die Pumpe ausgeschaltet. Habe daher das einfachere Programm vom Anfang des posts zu Testzwecken laufen und das funktioniert 1a
                                          782
