    4. backitup adapter influx fehler
      australien last edited by
      seit dem Update auf die aktuellen Admin und javascript, funktioniert der backitup Adapter nicht mehr richtig.
      Genauer gesagt bei der BackupVerarbeitung von influxdb.
      backitup ist Vers 3.0.19
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:2
      Geschwindigkeit:2759 MHz
      Modell:Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
      RAM:5.9 GB
      System-Betriebszeit:5 T. 10:28:12
      Node.js:v20.17.0
      time:1724870087035
      timeOffset:-120
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:539
      Datenträgergröße:9.7 GB
      Freier Festplattenspeicher:2.1 GB
      Aktive Instanzen:32
      Pfad:/opt/iobroker/
      Betriebszeit:5 T. 10:28:09
      aktiv:true
      _nodeCurrent:20.17.0
      _nodeNewest:20.17.0
      _nodeNewestNext:20.17.0
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      _npmNewestNext:10.8.2
        Thomas Braun Most Active @australien last edited by Thomas Braun
        @australien
        Welche influxdb ist da in welcher Version installiert? Ist der client installiert?
        Im Paket influxdb-client ist es jedenfalls drin:
        influxdb-client: /usr/bin/influx
          australien @Thomas Braun last edited by australien
          influxdb 2.7.7
          adapter influx 4.0.2
          Welcher client ist gemeint?
          Komisch ist ja, dass es vorher ohne probleme funktioniert hatte.
          Jetzt hatte ich es manuel angestoßen und siehe da, es schaut wieder gut aus.
          Edit: alles zurück, Fehler kommt wieder
            @australien sagte in backitup adapter influx fehler:
            Der lokal installierte influxdb2-client
            apt policy influxdb2-client
              mein influx läuft auf einem proxmox in einen eigenen Container.
              Soll ich das dort ausführen oder gehört das zum IOB?
                @australien
                Das gehört zu deinem Betriebssystem.
                influxdb2-client muss auf dem...
                ...client installiert sein.
                    @australien
                    Keine Bildchen aus dem schwarzen Terminal.
                    Text in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                      @thomas-braun sorry, stimmt.
                      Aber kannst du damit was anfangen?
                        @australien
                        Womit? Ich seh nix.
                          Debian GNU/Linux 12 influxdb tty1
                          influxdb login: root (automatic login)
                          InfluxDB LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                          Last login: Tue Jun 18 09:56:52 CEST 2024 on tty1
                          root@influxdb:~# apt policy influxdb2-client
                          influxdb2-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                               2.7.1-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                          root@influxdb:~#
                            @australien
                            Nicht als root herumhampeln.
                            Und das ist offenbar der influxdb-Container.
                            Der Client ist aber der ioBroker.
                              @thomas-braun da gibt es nichts
                                da gibt es nichts
                                Was gibt es nicht?
                                  N: Unable to locate package influxdb2-client
                                    @australien
                                    Vollständige Ein- und Ausgaben.
                                      root@iobroker:~# apt policy influxdb2-client
                                      root@iobroker:~#
                                      ich weiß, wieder als root. Wie kann ich das umgehen?
                                        @australien
                                        Auch da...
                                        Nicht als root herumhampeln...
                                        Leg dir einen User an, steht in der Dokumentation drin wie man das macht.
                                        Installier influxdb2-client nach, nachdem du einen user angelegt hast.
                                          prox_iob@iobroker:~$ apt policy influxdb2-client
                                          prox_iob@iobroker:~$ apt install influxdb2-client
                                          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                          user ist nun vorhanden, aber die Installation des Clienten findet keine packages
                                            @australien
                                            sudo whoami
                                            groups
                                            sagt?
                                            1224
