    5. Werte aus JSON übernehmen
    • Lars 2
      Lars 2 last edited by Lars 2
      Hallo alle zusammen,
      ich habe einen WemosD1 mit ESPEasy der mit Daten über eine JSON Tabelle zur Verfügung stellt.
      Ich würde gern die Value Werte in einen Datenpunkt schreiben. Ich habe mich schon durchs Forum gewühlt und auch verschiede Tutorials angeschaut , aber leider bin ich zu blöd dafür.
      Ich hätte gern die Value Werte der 4 Waagen, versucht habe ich es immer erstmal mit dem der Waage 1, der Rest sollte ja theoretisch Copy&Paste sein.
      Das sind die Werte die zur Verfügung stehen.
      {"Sensors":[
      "TaskValues": [
      {"ValueNumber":1,
      "Name":"Waage1",
      "NrDecimals":0,
      "Value":36368
      {"ValueNumber":2,
      "Name":"Waage2",
      "NrDecimals":0,
      "Value":22065
      "TaskEnabled":"true",
      "TaskNumber":1
      "TaskValues": [
      {"ValueNumber":1,
      "Name":"Waage3",
      "NrDecimals":0,
      "Value":0
      {"ValueNumber":2,
      "Name":"Waage4",
      "NrDecimals":0,
      "Value":0
      "TaskEnabled":"false",
      "TaskNumber":2
      "TTL":60000
      wenn ich im Blockly die Daten aufrufe
      bekomm ich folgende Daten zurück.
      Ich habe auch schon auf https://jsonviewer.stack.hu/ und https://jsonpathfinder.com/ versucht die den richtigen Pfad herauszufinden und dies mit Hilfe von Foreneinträgen versucht abzufragen.
      aber es kommt dann zu folgendem Fehler.
      Kann mir bitte einer sagen was ich falsch mache oder wo hier das Problem liegt?
      Danke vielmals
        Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by
        @lars-2 sagte in Werte aus JSON übernehmen:
        keine eckigen Klammern.
        Sensors.0.TaskValues.0.Value
        müsdte passrn
        • Lars 2
          kommen auch Fehler😠
          auch hier kommt immer eine "Null" ?
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lars-2 nimm mal die Konvertierung in Objekt raus.
            sonst fällt mir nichts ein.
            Hast du die korrekte Schreibweise des Attributs überprüft.
            Am Handy fällt das nicht leicht.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Lars 2 last edited by
              @lars-2
              So funzt es:
              Homoran Lars 2 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                @codierknecht sagte in Werte aus JSON übernehmen:
                @lars-2
                So funzt es:
                und warum bei @Lars-2 nicht?
                klappt wahrscheinlich ohne Konvertierung
                • Lars 2
                  Lars 2 @Codierknecht last edited by Lars 2
                  @codierknecht said in Werte aus JSON übernehmen:
                  @lars-2
                  So funzt es:
                  Hallo Codierknecht,
                  leider nein.
                  was ja komisch ist, das beim Aufruf der Daten überhaupt nicht alle Werte kommen, sondern nur ein Teil der "Struktur"
                    leider nein.
                    du hast ja immer noch die Konvertierung in Objekt!
                    Lars 2 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Lars 2
                      Lars 2 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Werte aus JSON übernehmen:
                      leider nein.
                      Sorry überlesen, meinst du so?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Lars 2 last edited by
                        @lars-2 Stell den Antworttyp auf Text
                        • Lars 2
                          jetzt gehts
                          Antwort Datentyp auf Text wahr die Lösung.
                          jetzt sollte ich weiterkommen. Danke!
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Werte aus JSON übernehmen:
                            Das ist auch nicht falsch. Die Funktion getAttr wandelt ja nur selbst in ein Objekt, wenn man einen String reinreicht. Genauso kann man auch ein Objekt reingeben. Das ist insbesondere sinnvoll, wenn man mehrere Attribute haben möchte, da dann die Konvertierung in ein Objekt nur 1x gemacht werden muss.
                            549
