    3. Tester
    4. Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter test
    • stolly82
      stolly82 last edited by
      Zusammenfassung des ioBroker Huawei Charger Adapters
      Beschreibung:
      Der ioBroker Huawei Charger Adapter ermöglicht die Integration von Huawei AC Chargers über das Modbus-TCP-Protokoll in ioBroker. Mit diesem Adapter können Echtzeitdaten wie Spannung, Strom und Leistung überwacht und Konfigurationen am Ladevorgang vorgenommen werden.
      Funktionen:
      • Überwachung der Spannungs- und Stromwerte der einzelnen Phasen (L1, L2, L3).
      • Berechnung und Anzeige der Gesamtspannung und des Gesamtstroms über alle Phasen.
      • Steuerung der maximalen Ladeleistung und des Ladevorgangs über konfigurierbare Register (Funktioniert noch nicht)
      • Automatische Wiederverbindung bei Verbindungsverlust.
      Konfiguration:
      • IP-Adresse: Die IP-Adresse des Huawei Chargers.
      • Port: Der Modbus-TCP-Port des Chargers (Standard: 502).
      • Unit ID: Die Modbus-Unit-ID des Chargers (Standard: 1).
      • Reconnect-Intervall: Wählen Sie, wie oft der Adapter die Verbindung zum Charger wiederherstellen soll, nachdem sie vom Charger getrennt wurde (Optionen: sofort, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min).
      Installation über Git:
      1. Öffnen Sie das Terminal auf Ihrem ioBroker-Host.
      2. Navigieren Sie zum ioBroker-Installationsverzeichnis (z. B. /opt/iobroker).
      3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
        cd iobroker
        iobroker url https://github.com/DNAngelX/ioBroker.huawei-charger
      4. Starten Sie den Adapter in ioBroker und konfigurieren Sie die notwendigen Einstellungen.
      Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Fabio
        Fabio @stolly82 last edited by Fabio
        @stolly82 vielen Dank für deine Mühen.👍 Wundert mich das hier noch keiner drauf eingegangen ist.
        Wann wird das möglich sein, Zitat: Steuerung der maximalen Ladeleistung und des Ladevorgangs über konfigurierbare Register (Funktioniert noch nicht) Zitat Ende.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stolly82
          stolly82 @Fabio last edited by
          @fabio Ich schaue es mir an, warum das nicht geht. Das sollte eigentlich lt. Modbus beschreibung richtig von mit umgesetzt sein.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            @stolly82 kein Stress bitte, das war nur interessehalber.
            Das läuft bei mir sowieso nicht, da meine Wallbox mit Lan Kabel an einer DTSU 66 FE hängt und so der Modbus blockiert ist.
            Herzliche Grüße
            Fabio
              bernhard @stolly82 last edited by
              @stolly82 auch von mir herzlichen Dank für den Adapter. Gibt es schon einen ungefähren Termin, wann das schalten der Wallbox funktionieren könnte?
              • stolly82
                stolly82 @bernhard last edited by
                @bernhard
                hey, ich bekomme es nicht hin. Ich habe von Huawai die Anleitung genutzt und theoretisch übergebe ich alles korrekt an die Wallbox, aber das Schalten klappt einfach nicht.
                • stolly82
                  Hey zusammen,
                  ich habe es hinbekommen einen 100% funktionstüchtigen Adapter hinzubekommen!
                  Inkl. ändern der Werte 😉
                  Kommt die Tage über GIT!
                  Fabio mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Fabio
                    @stolly82 das sieht ja sehr gut aus.;-)
                    Fabio
                    • mcm1957
                      mcm1957 @stolly82 last edited by
                      @stolly82 said in Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter test:
                      Hey zusammen,
                      Danke dass du deine Zeit und dein Wissen für einen ioBroker Adapter einsetzt. Stell diesen doch bitte allen interessierten Userns zur Verfügung indem du ihn in die Repositories aufnehmen läßt:
                      Infos dazu hier:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                      Und bezüglich direkter Installation von Github seien alle User gewarnt dies NICHT auf produktiven Systemen durchzuführen:
                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                      Und falls es irgendwie unklar ist:
                      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                      • aus dem STABLE Repository
                        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                      • aus dem LATEST Repository
                        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                      • direkt von GITHUB
                        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                      • direkt von npm
                        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                        baerengraben last edited by
                        @stolly82 Mich würde dieser Adapter auch interessieren und ich würde beim Testen mithelfen. Wäre auch definitiv ein guter Kandidat für einen "offiziellen" Adapter inkl. Repo-Aufnahme. 👍
                        • stolly82
                          Hier schon mal vorab das Javascript, das könnt Ihr zum testen so übernehmen!
                          Einfach oben die Zugangsdaten aus der mobilen App eingeben und fertig.
                          @baerengraben @Fabio
                          const axios = require('axios');
                          // Konfiguration
                          const CONFIG = {
                              userName: 'MySUERNAME',
                              password: 'MyPASSWORD',
                              grantType: 'password',
                              appClientId: '86366133-B8B5-41FA-8EB9-E5A64229E3E1',
                              httpsAgent: new (require('https').Agent)({ rejectUnauthorized: false }),
                              interval: 1200000 // Intervall in Millisekunden für wiederkehrende Abfragen
                          // Beschreibbare IDs (manuell festgelegt)
                          const WRITABLE_IDS = [
                              20001, 20002, 20004, 20005, 20006, 20010, 20011, 20013, 20015, 20016, 20017, 538976529, 538976290, 538976533, 538976534, 538976570, 538976800
                          let authData = null;
                          // Authentifizierung und Planung der Token-Erneuerung
                          async function authenticateAndScheduleRenewal() {
                              authData = await authenticate();
                              if (!authData) {
                                  log('Authentifizierung fehlgeschlagen', 'error');
                                  return;
                              const refreshTime = (authData.expires - 300) * 1000; // Erneuerung 5 Minuten vor Ablauf
                              log(`Nächste Token-Erneuerung in ${(refreshTime / 1000 / 60).toFixed(2)} Minuten`, 'info');
                              setTimeout(authenticateAndScheduleRenewal, refreshTime);
                          async function authenticate() {
                              try {
                                  const response = await axios.post(
                                      "https://intl.fusionsolar.huawei.com:32800/rest/neteco/appauthen/v1/smapp/app/token",
                                      JSON.stringify({
                                          userName: CONFIG.userName,
                                          value: CONFIG.password,
                                          grantType: CONFIG.grantType,
                                          verifyCode: "",
                                          appClientId: CONFIG.appClientId
                                          headers: {
                                              "Content-Type": "application/json"
                                          httpsAgent: CONFIG.httpsAgent
                                  if (response.data && response.data.data && response.data.data.accessToken) {
                                      log("Benutzer validiert. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                                      setState('huawei-smart-charger.info.connection', true, true);
                                      response.data.data.expiryTime = new Date().getTime() + (response.data.data.expires * 1000);
                                      return response.data.data;
                                  } else {
                                      log("Fehler bei der Authentifizierung: Ungültige Antwort. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'error');
                                      setState('huawei-smart-charger.info.connection', false, true);
                                      return null;
                              } catch (error) {
                                  log("Fehler bei der Authentifizierung: " + error.message, 'error');
                                  return null;
                          // Benutzerinformationen abrufen
                          async function getUserDetailInfo() {
                              try {
                                  const response = await axios.get(
                                      "https://" + authData.regionFloatIp + ':32800/rest/neteco/phoneapp/v1/datacenter/getuserdetailinfo',
                                          headers: {
                                              'roaRand': authData.roaRand,
                                              'Cookie': 'locale=de-de;bspsession=' + authData.accessToken + ';dp-session=' + authData.accessToken + '; Secure; HttpOnly'
                                  log("Benutzerinformationen: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                                  const userInfo = response.data;
                                  await createAndSetObjects('huawei-smart-charger.User', userInfo);
                              } catch (error) {
                                  log("Fehler beim Abrufen der Benutzerinformationen: " + error.message, 'error');
                          // Serverinformationen abrufen
                          async function getServerInfo() {
                              try {
                                      "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/phoneapp/v2/fusionsolarbusiness/company/getorganizationcompanybyuser",
                                          headers: {
                                  log("Serverinformationen: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                                  const serverInfo = response.data.data;
                                  await createAndSetObjects('huawei-smart-charger.Server', serverInfo);
                              } catch (error) {
                                  log("Fehler beim Abrufen der Serverinformationen: " + error.message, 'error');
                          // Station-Liste abrufen
                          async function getStationList() {
                              try {
                                      "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/pvms/web/station/v1/station/station-list",
                                          "locale": "de_DE",
                                          "sortId": "createTime",
                                          "timeZone": "2.00",
                                          "pageSize": "11",
                                          "supportMDevice": "1",
                                          "sortDir": "DESC",
                                          "curPage": 1
                                          headers: {
                                              'Cookie': 'locale=de-de;bspsession=' + authData.accessToken + ';dp-session=' + authData.accessToken + '; Secure; HttpOnly',
                                  log("Station-Liste: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                                  const stationList = response.data.data.list[0];
                                  await createAndSetObjects('huawei-smart-charger.Station', stationList);
                              } catch (error) {
                                  log("Fehler beim Abrufen der Station-Liste: " + error.message, 'error');
                          // Wallbox-Informationen abrufen
                          async function getWallboxInfo() {
                              try {
                                  const parentDn = getState('huawei-smart-charger.Station.dn').val;
                                  if (!parentDn) {
                                      await getUserDetailInfo();
                                      await getServerInfo();
                                      await getStationList();
                                      return await getWallboxInfo();
                                      "https://" + authData.regionFloatIp + `:32800/rest/neteco/web/config/device/v1/device-list`,
                                      "conditionParams.curPage=0&conditionParams.mocTypes=60080&conditionParams.parentDn=" + parentDn + "&conditionParams.recordperpage=500",
                                          headers: {
                                              "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                  log("Wallbox-Informationen: " + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                                  const wallboxInfo = response.data.data[0];
                                  // Erstelle den Basisordner für die Wallbox-Informationen
                                  const basePath = `huawei-smart-charger.WallboxInfo`;
                                  // Speichere alle Daten in IoBroker, einschließlich paramValues
                                  for (const key in wallboxInfo) {
                                      if (key === 'paramValues') {
                                          // Speziell für paramValues
                                          const paramValuesPath = `${basePath}.paramValues`;
                                          for (const paramKey in wallboxInfo.paramValues) {
                                              const paramValue = wallboxInfo.paramValues[paramKey];
                                              await setObject(`${paramValuesPath}.${paramKey}`, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      name: `Parameter ${paramKey}`,
                                                      type: typeof paramValue,
                                                      role: 'info',
                                                      read: true,
                                                      write: WRITABLE_IDS.includes(parseInt(paramKey)) // Schreibbare IDs berücksichtigen
                                                  native: { id: paramKey, value: paramValue }
                                              await setState(`${paramValuesPath}.${paramKey}`, paramValue, true);
                                      } else {
                                          // Speichere alle anderen Daten in IoBroker
                                          await setObject(`${basePath}.${key}`, {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: typeof wallboxInfo[key],
                                                  role: 'info',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                              native: { value: wallboxInfo[key] }
                                          await setState(`${basePath}.${key}`, wallboxInfo[key], true);
                                  // Speichere die dnId explizit im Basisordner
                                  const dnId = wallboxInfo.dnId;
                                  await setState(`${basePath}.dnId`, dnId, true);
                                  // Rufe die Wallbox-Konfigurationsinformationen auf, wenn paramValues vorhanden sind
                                  if (wallboxInfo.paramValues) {
                                      await getWallboxConfigInfo(dnId, wallboxInfo.paramValues);
                              } catch (error) {
                                  log("Fehler beim Abrufen der Wallbox-Informationen: " + error.message, 'error');
                          on({ id: new RegExp('^huawei-smart-charger\\.Wallbox\\.Settings\\.[^.]+$'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if (obj.state.ack) {
                                  return; // Wenn die Änderung von der API bestätigt wurde, ignoriere sie
                              const writableId = obj.native?.id;
                              if (!writableId || !WRITABLE_IDS.includes(writableId)) {
                                  log(`Keine beschreibbare ID für ${obj.id} gefunden.`, 'warn');
                                  return;
                              try {
                                  // Verwende die gespeicherte dnId aus dem Objekt
                                  const dnId = getState(`${obj.id.replace('.Settings.', '.Settings.dnId')}`).val;
                                  if (!authData || (authData && new Date().getTime() > authData.expiryTime)) {
                                      await authenticateAndScheduleRenewal();
                                  if (authData && dnId) {
                                      const requestData = {
                                          changeValues: [{ id: writableId, value: obj.state.val }],
                                          dnId: dnId
                                      log(`Sende Anfrage mit Daten: ${JSON.stringify(requestData)}`, 'debug');
                                          "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/web/homemgr/v1/device/set-config-info",
                                          JSON.stringify(requestData),
                                              headers: {
                                                  'Cookie': `locale=de-de;bspsession=${authData.accessToken};dp-session=${authData.accessToken}; Secure; HttpOnly`,
                                                  'Content-Type': 'application/json',
                                                  'x-timezone-offset': '120',
                                                  'client-info': '_manufacturer=iPhone;_model=iPhone;_os_ver=18.0.1;_os=iOS;_app_ver=24.6.102006;_package_name=com.huawei.smartpvms;appClientId=86366133-B8B5-41FA-8EB9-E5A64229E3D5',
                                                  'x-requested-with': 'XMLHttpRequest',
                                                  'User-Agent': 'iCleanPower/24.6.102006 (iPhone; iOS 18.0.1; Scale/3.00)',
                                                  'Accept-Language': 'de-DE;q=1, en-DE;q=0.9, zh-Hans-DE;q=0.8',
                                                  'Accept': '*/*'
                                      log(`Antwort vom Server: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'info');
                                      if (response.data && response.data.code === 0) {
                                          await setState(obj.id, obj.state.val, true);
                              } catch (error) {
                                  log(`Fehler beim Ändern des Werts für ${obj.id}: ${error.message}`, 'error');
                                  if (error.response) {
                                      log(`Fehlerantwort vom Server: ${JSON.stringify(error.response.data)}`, 'error');
                          // Wallbox-Einstellungen abrufen und Konfigurationsinformationen anfordern
                          async function getWallboxSettings() {
                              const parentDn = getState('huawei-smart-charger.WallboxInfo.dn').val;
                              try {
                                  if (!parentDn) {
                                      return await getWallboxSettings();
                                      "https://" + authData.regionFloatIp + `:32800/rest/neteco/web/config/device/v1/children-list?conditionParams.curPage=0&conditionParams.mocTypes=60081&conditionParams.parentDn=${encodeURIComponent(parentDn)}&conditionParams.recordperpage=1`,
                                          headers: {
                                  log(`Wallbox-Einstellungen für ${parentDn}: ` + JSON.stringify(response.data), 'info');
                                  const wallboxSettings = response.data.data[0];
                                  // Speichern der dnId
                                  const dnId = wallboxSettings.dnId;
                                  //setState('huawei-smart-charger.WallboxSettings.dnId', dnId, true);
                                  // Erstelle die Struktur für paramValues und andere Daten
                                  const basePath = `huawei-smart-charger.WallboxSettings.${dnId}`;
                                  // Speichere alle Schlüssel von wallboxSettings in IoBroker, einschließlich paramValues
                                  for (const key in wallboxSettings) {
                                          for (const paramKey in wallboxSettings.paramValues) {
                                              const paramValue = wallboxSettings.paramValues[paramKey];
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      role: 'info',
                                                      read: true,
                                      } else {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  type: typeof wallboxSettings[key],
                                                  role: 'info',
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                              native: { value: wallboxSettings[key] }
                                          await setState(`${basePath}.${key}`, wallboxSettings[key], true);
                                  // Nur beim ersten Mal die Wallbox-Konfigurationsinformationen abrufen
                                  if (!getWallboxConfigInfo.calledWallboxSettings) {
                                      await getWallboxConfigInfo(dnId, wallboxSettings.paramValues);
                                      getWallboxConfigInfo.calledWallboxSettings = true;
                              } catch (error) {
                                  log(`Fehler beim Abrufen der Wallbox-Einstellungen für ${parentDn}: ${error.message}`, 'info');
                          // Wallbox-Konfigurationsinformationen abrufen und in den entsprechenden Pfaden anlegen
                          async function getWallboxConfigInfo(dnId, paramValues) {
                              if (!paramValues) {
                                  log(`Keine Parameterwerte für dnId ${dnId} gefunden.`, 'info');
                                  return;
                              for (const id of Object.keys(paramValues)) {
                                  try {
                                      const conditions = [{ queryAll: 0, signals: [id], dnId }];
                                          "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/web/homemgr/v1/device/get-config-info",
                                          JSON.stringify({ conditions }),
                                              headers: {
                                      log(`Wallbox-Konfigurationsinformationen für ${dnId}, Signal ${id}: ` + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                                      const wallboxConfigInfo = response.data;
                                      if (wallboxConfigInfo && wallboxConfigInfo[dnId] && wallboxConfigInfo[dnId][0]) {
                                          const { name, realValue, value, enumMap, unit } = wallboxConfigInfo[dnId][0];
                                          if (!name) continue;
                                          // Sanitize the object ID, but not the display name
                                          const sanitizedKey = name
                                              .replace(/ä/g, 'ae')
                                              .replace(/ö/g, 'oe')
                                              .replace(/ü/g, 'ue')
                                              .replace(/Ä/g, 'Ae')
                                              .replace(/Ö/g, 'Oe')
                                              .replace(/Ü/g, 'Ue')
                                              .replace(/ß/g, 'ss')
                                              .replace(/\s+/g, '_')
                                              .replace(/[^\w\d_]/g, '');
                                          // Speichere in huawei-smart-charger.Wallbox.Values
                                          const key = sanitizedKey;
                                          const stateValue = enumMap && Object.keys(enumMap).length > 0 ? value : realValue;
                                          const valuePath = `huawei-smart-charger.Wallbox.Values.${key}`;
                                          const settingsPath = `huawei-smart-charger.Wallbox.Settings.${key}`;
                                          // Objekt in Values erstellen
                                          await setObject(valuePath, {
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  name: name, // Keep the original name here
                                                  type: typeof stateValue,
                                                  role: 'info',
                                                  read: true,
                                                  write: WRITABLE_IDS.includes(parseInt(id)),
                                                  unit: unit || undefined,
                                                  states: Object.keys(enumMap).length > 0 ? enumMap : undefined,
                                                  dnId: dnId // Speichern der dnId in common
                                              native: wallboxConfigInfo[dnId][0]
                                          await setState(valuePath, stateValue, true);
                                          // Wenn das Objekt schreibbar ist, auch in Settings erstellen
                                          if (WRITABLE_IDS.includes(parseInt(id))) {
                                              await setObject(settingsPath, {
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      role: 'info',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                              await setState(settingsPath, stateValue, true);
                                  } catch (error) {
                                      log(`Fehler beim Abrufen der Wallbox-Konfigurationsinformationen für ${dnId}, Signal ${id}: ${error.message}`, 'error');
                          async function createAndSetObjects(basePath, data) {
                              if (!data) {
                                  log(`Daten für ${basePath} sind null oder undefined.`, 'error');
                                  return;
                              for (const key in data) {
                                  if (data.hasOwnProperty(key)) {
                                      const value = data[key];
                                      // Ersetze Leerzeichen im Objektnamen durch '_'
                                      const sanitizedKey = key.replace(/\s+/g, '_');
                                      const id = `${basePath}.${sanitizedKey}`;
                                      const objType = typeof value === 'object' && value !== null ? 'channel' : 'state';
                                      log(`Versuche, Objekt ${id} zu erstellen. Typ: ${objType}, Wert: ${JSON.stringify(value)}`, 'info');
                                      await setObject(id, {
                                          type: objType,
                                          common: {
                                              type: typeof value,
                                              role: objType === 'channel' ? 'folder' : 'state',
                                              read: true,
                                              write: WRITABLE_IDS.includes(parseInt(key))
                                          native: typeof value === 'object' && value !== null ? value : { value: value }
                                      if (objType === 'state' && value !== null && value !== undefined) {
                                          await setState(id, value, true);
                                      } else if (objType === 'channel' && value !== null) {
                                          // Rekursiv verschachtelte Objekte verarbeiten
                                          await createAndSetObjects(id, value);
                          // Aktualisierung des Verbindungsstatus
                          function updateConnectionState(isConnected) {
                              try {
                                  setState('huawei-smart-charger.info.connection', isConnected, true);
                              } catch (error) {
                                  log(`Fehler beim Aktualisieren des Verbindungsstatus: ${error.message}`, 'error');
                          // Hauptlogik zur Authentifizierung und Datenabfrage
                          async function main() {
                              if (!authData) return;
                              await getChargeStatus();
                          // Lausche auf Änderungen der Settings und sende PUT-Anfrage an die API
                                  return;
                              try {
                                  // Lese die dnId aus dem Objekt in common
                                  const dnId = getObject(obj.id).common.dnId;
                                          dnId: dnId
                                              headers: {
                                                  'Accept': '*/*'
                                      log(`Antwort vom Server: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'debug');
                                      if (response.data) {
                              } catch (error) {
                          // Monitor changes in WallboxSettings and WallboxInfo under paramValues
                          on({ id: new RegExp('^huawei-smart-charger\\.Wallbox(Settings|Info)\\.[^.]+\\.paramValues\\.[^.]+$'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  return; // If the change was confirmed by the API, ignore it
                              try {
                                  // Extract the parameter ID from the changed paramValues instance
                                  const paramId = parseInt(obj.id.split('.').pop()); // Extract the parameter ID from the object path
                                  // Define a helper function to update corresponding objects
                                  const updateObjects = async (basePath) => {
                                      getObjectView('system', 'state', { startkey: basePath, endkey: basePath + "\u9999" }, async (err, allObjects) => {
                                          if (err) {
                                              log(`Error fetching objects from ${basePath}: ${err.message}`, 'error');
                                              return;
                                          for (const obj of allObjects.rows) {
                                              const nativeId = obj.value.native?.id;
                                              if (nativeId === paramId) {
                                                  // Update the state in the corresponding object
                                                  const newValue = obj.state.val;
                                                  await setState(obj.id, newValue, true);
                                                  log(`Updated value in ${obj.id} to: ${newValue}`, 'info');
                                  // Update the corresponding objects in Wallbox.Values and Wallbox.Settings
                                  await updateObjects('huawei-smart-charger.Wallbox.Values.');
                                  await updateObjects('huawei-smart-charger.Wallbox.Settings.');
                              } catch (error) {
                                  log(`Error while updating Wallbox.Values or Wallbox.Settings from paramValues change: ${error.message}`, 'error');
                          // Ladestatus abfragen
                          async function getChargeStatus() {
                              try {
                                  // Fetch the dnId from the IoBroker state
                                  const dnId = getState('huawei-smart-charger.WallboxInfo.dnId').val;
                                  if (!dnId) {
                                      log('dnId not found for getChargeStatus', 'warn');
                                      return;
                                  // Construct the request payload based on the provided curl example
                                      gunNumber: 1, // Fixed value as per the example
                                      needRealTimeStatus: false, // This will be toggled based on the interval logic
                                      dnId: dnId
                                  // Perform the POST request
                                      "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/web/homemgr/v1/charger/status/charge-status",
                                          headers: {
                                              'Accept': '*/*'
                                  // Log the charge status response for testing
                                  log(`Charge Status response: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'info');
                                  // Update interval based on the charge status
                                  if (response.data && response.data.chargeStatus !== undefined) {
                                      const status = response.data.chargeStatus;
                                      log(`Current charge status: ${status}`, 'info');
                                      scheduleIntervals(status); // Update intervals based on the charge status
                                  } else {
                                      log(`Invalid response from getChargeStatus: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'warn');
                              } catch (error) {
                                  log(`Fehler beim Abrufen des Ladestatus: ${error.message}`, 'error');
                          // Schedule intervals based on the charge status
                          function scheduleIntervals(chargeStatus) {
                              let intervalTime = 300000; // Default interval: 5 minutes
                              let needRealTimeStatus = false;
                              // Define specific interval times based on the charge status
                              if ([3, 4, 7, 8].includes(chargeStatus)) {
                                  intervalTime = 60000; // 30 seconds for these statuses
                                  needRealTimeStatus = true; // Enable real-time status when charging or in related states
                              } else if ([1, 2, 6, 10, 11].includes(chargeStatus)) {
                                  intervalTime = 180000; // 3 minutes for these statuses
                              // Clear any existing intervals
                              clearInterval(infoInterval);
                              clearInterval(settingsInterval);
                              // Schedule intervals with the appropriate time
                              infoInterval = setInterval(async () => {
                                  await getWallboxInfo(needRealTimeStatus); // Fetch wallbox info at the set interval
                              }, intervalTime);
                              settingsInterval = setInterval(async () => {
                                  await getWallboxSettings(needRealTimeStatus); // Fetch wallbox settings at the set interval
                              }, intervalTime);
                              log(`Scheduled intervals: ${intervalTime / 1000} seconds`, 'info');
                          // Initial call to getChargeStatus and start checking intervals
                          let infoInterval, settingsInterval;
                          async function checkChargeInterval() {
                              await getChargeStatus(); // Check the charge status initially and set intervals
                                  await getChargeStatus(); // Re-check the charge status at regular intervals
                              }, CONFIG.interval);
                          main();
                          Fabio B P 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            @stolly82 vielen Dank, ich warte bis du den Adapter soweit hast. Möchte ungerne auf meinem Produktionssystem testen.
                            Finde ich gut das du die Daten über die App/Cloud holst.
                            Herzliche grüße
                            Fabio
                              baerengraben @stolly82 last edited by
                              @stolly82 Danke! Ich werde mir den Code anschauen und testen 👍
                                baerengraben @stolly82 last edited by baerengraben
                                @stolly82 Ich habe es kurz getestet. Beim ersten Start werden viele Warnungen in der Art geworfen:
                                11.11.2024, 14:26:50.504	[warn ]: javascript.0 (19439)     at getWallboxSettings (script.js.common.Wallbox:348:23)
                                11.11.2024, 14:26:50.504	[warn ]: javascript.0 (19439)     at getWallboxSettings (script.js.common.Wallbox:291:20)
                                11.11.2024, 14:26:50.504	[warn ]: javascript.0 (19439)     at main (script.js.common.Wallbox:510:5)
                                Aber die Daten kommen zu Beginn gut an. Die Logik der Objektstruktur habe ich aber noch nicht durchschaut. Auch habe ich es noch nicht geschafft die Wallbox-Einstellungen zu verändern. Super wäre es z.B. wenn ich den Arbeitsmodus (huawei-smart-charger.Wallbox.Settings.Arbeitsmodus) verändern könnte. Das setzen des "Manuellen Modus" scheint zu funktionieren. Das Setzen von "PV Überschuss" aber nicht.
                                Auch scheint es da noch ein Problem bei der regelmässigen Aktualisierung zu geben. Wenn ich in der FusionSolar-App von "PV Überschuss" nach "Manuellen Modus" wechsle, wird das irgendwie nicht vom Script in den Objekten aktualisiert. Dies auch nicht nach einem Sync ( 5min Scheduler).
                                Das gleiche Verhalten auch bei huawei-smart-charger.Wallbox.Settings.Wechsel_zwischen_ein_und_dreiphasig. Der lässt sich über das Script bei mir nicht setzen.
                                Welche Werte können in den Objekten verändert werden bzw. werden zurück auf die Wallbox geschrieben? Einfach jene unter huawei-smart-charger.Wallbox.Settings?
                                  mhuber @baerengraben last edited by
                                  @baerengraben sagte in Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter test:
                                  hab auch kurz getestet, dachte es geht nicht da mein log übergegangen ist aber die Werte sind da 🙂
                                  • stolly82
                                    Die Fehlermeldung zum Start mache ich noch weg.
                                    Also das Loggen der API Calls aus der App war nicht gerade das einfachste, bis ich die Calls raus hatte die da was machen und wann diese von der APP abgerufen und gesetzt werden,... und was da aus welchen Calls rein muss.
                                    Es gibt in der App mehre API Calls, die nur beim öffnen der Wallbox aufgerufen werden (einmalig) und Live calls, die nur nach dem verstellen von Werten einmalig abgerufen werden.
                                    Die Wallbox ist in 2 unterschiedlichen API Calls vorhanden und wird in den Wallbox.Settings und Wallbox.Values zusammengelegt (Die anderen WallboxInfo & WallboxSettings sind die Responses aus den APIs, so wie sie raus kommen).
                                    WallboxInfo & WallboxSettings sind auch unbenannt in der API, werden also nur als ID ausgegeben, die man dann alle einzeln über eine API abfragen muss, wie diese heissen.
                                    Die IDs die beschreibbar sind, habe ich durch das API logging recherchiert, ich glaube aber da habe ich irgendwas falsch aufgeschrieben, denn ich habe mit Garantie die IP Adresse in der App nicht geändert.
                                    Vielleicht mal die IDs ausprobieren die euch noch fehlen, die dann einfach in die WRITABLE_IDS eintragen, theoretisch sollten die Datenpunkte dann in Wallbox.Settings erscheinen.
                                    Nur in denen Werte ändert, darauf lauscht der listener.
                                    Die IDs findet Ihr dann in den Wallbox > Values > Objektdaten
                                      @stolly82 Merci für die Infos 🙂 Aber verstehe ich das richtig, dass du das Script nicht basierend auf einer API Beschreibung von Huawei sondern basierend auf einer Analyse der App Kommunikation zum Backend entwickelt hast? Also quasi "reverse engineered"?
                                      • stolly82
                                        stolly82 @baerengraben last edited by
                                        @baerengraben
                                        😀 😀 😀 😀 😀 😀 ,...nicht basierend auf einer API Beschreibung von Huawei 😀 😀 😀 😀 😀 😀
                                        Das ist komplettes Reverse Engineering, Offiziell gibt es überhaupt nichts von Huawei und die werden es auch nicht einbinden.
                                        Die wollen OCPP machen, release irgendwie Mitte 2023,...
                                        Ich bin da ziemlich im Thema mit den HomeAssistant Junx, da ich denne geholfen habe Modbus und jetzt die App API mit einzubinden.
                                        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @stolly82 Alles Klar 😄 Wie möchtest du die Test-Feedbacks erhalten? Am besten als Issue in github?
                                            mhuber @stolly82 last edited by
                                            @stolly82 OCPP meinst Mitte 2025 oder? Machst Du auch eine Adapter draus oder bleibts beim Script? Ich nehme an Du hast App API gemacht weil ja Modbus leider nicht geht wenn man schon den Virtuellen Zähler von Huawei mit der Wallbox hat, oder? Bei mir geht nämlich deswegen Modbus nicht....
                                            Weiß ev. jemand ob Huawei jemals mehr als einen gleichzeitigen Modbus Client erlauben wird?
                                            3667
