    5. zählen i von 6 bis 1 geht nicht - gelöst!
      Wagner last edited by Wagner
      soll eigentlich meinen Leuchten am Gartenweg "rückwärts" aus- bzw. ein-schalten. Jedoch gehen die Leuchten stets von 1 nach 6 an/aus! Was mache ich falsch?
      Die Verzögerung wars!😊
      haus-automatisierung MartinP paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Wagner last edited by
        @wagner Zeig mal bitte den generierten JavaScript Code
        • MartinP
          MartinP @Wagner last edited by MartinP
          @wagner In einem ersten Schritt könntest Du Dir das Javascript anschauen, was da generiert wird
          wird zu:
          for (i = 6; i >= 1; i--) {
          Der Blockly Javascript Generator "weiß" wohl selber dass es "abwärts" geht, und nimmt "--"
          EDIT: Das führt zum selben Code:
          Da sitzt der Hase im Pfeffer:
          9687a70d-1984-4a6f-b3e7-717137677add-grafik.png Nummer sechs wird als estes dur19abb18f-26bd-4373-864b-a5f7ae45cdb1-grafik.png
          Nummer 6 wird zwar als Erster durchlaufen, aber durch die längste Verzögerung als Letzter geschaltet....
          3000 * (5-i) wäre die bessere Wahl
          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            paul53 @Wagner last edited by
            @wagner sagte: von 1 nach 6 an/aus!
            Bei mir (JS 8.7.6) stimmt die Reihenfolge.
              haus-automatisierung Developer Most Active @Wagner last edited by haus-automatisierung
              @wagner sagte in zählen i von 6 bis 1 geht nicht:
              Naja 1x3000 ist halt auch der kleinste Wert und somit geht der Kanal mit der 1 als erstes an/aus mit dem Code
              Egal wie rum die Schleife läuft
                Wagner @haus-automatisierung last edited by
                • var i;
                • console.warn('LampenAus');
                • for (i = 6; i >= 1; i--) {
                • setStateDelayed(('alias.0.EigeneGeräte.Lichtschalter.GartenWeg.GartenwegPower' + String(i)), { val: false, ack: false }, parseInt((((3000 * i)) || '').toString(), 10), false);
                • console.error(i);
                  @haus-automatisierung 👍
                    paul53 @MartinP last edited by
                    @martinp sagte: 3000 * (5-i) wäre die bessere Wahl
                    3000 * (6 - i) - keine negativen Werte.
                    Oder anstelle der variablen Verzögerung eine Pause von 3 s.
                      Wagner @paul53 last edited by
                      @paul53 👍 mit Pause gehts
                      • MartinP
                        @paul53 Mit (6-i) "feuert" der erste sofort, mit (7-i) würde der erste mit 1 Sekunde Verzögerung feuern....
                        War abgelenkt, und habe in die falsche Richtung gedacht 😉
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Wagner last edited by Asgothian
                          @wagner sagte in zählen i von 6 bis 1 geht nicht - gelöst!:
                          Mit pause geht es. Schlecht ist es trotzdem.
                          Besser so:
                          Diese Anordnung von Blöcken kannst du in einen Trigger einbauen und musst dich nicht darum kümmern was passiert wenn der innerhalb von weniger als 18 Sekunden 2 mal aufgerufen wird.
                          A.
                          p.s. da ich dein Objekt LichtAn nicht hab habe ich da einfach ein wahr stehen lassen - die Transferleistung das anzupassen traue ich aber jedem zu.
                          521
