    4. Grafana
    5. Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?
    • N
      NOUSEFORANAME last edited by NOUSEFORANAME
      Im Moment sieht mein Panel leider so aus:
      9aafe867-09bb-4e80-98bb-191228e1abef-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 14.35.46.png
      Ich hätte gern die Werte auf der X Achse so formatiert, das aus:
      08/30 00:00 folgendes wird: 30 Aug.
      Ich dachte eigentlich, dass dies
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      bewirkt.
      Anscheinend hat dies aber wohl keine Auswirkung auf die Formatierung.
      In den Inspektoren zur Bar Chart auf der rechten Seite hab ich leider auch nichts gefunden.
      Wer kann weiterhelfen?
      Marc Berg W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @NOUSEFORANAME last edited by Marc Berg
        @nouseforaname sagte in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
        Der Link da:
        https://forum.iobroker.net/post/1092903
        • N
          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
          Ein bisschen frickelig das in ner ini anpassen zu müssen, statt Grafana dafür ne Einstellung anbietet. Aber gut.
          Da Grafana bei mir im Synology Docker Container läuft und die Konsole dafür bescheiden ist hab ich mich via SSH in den Container mit Sudo geklinkt und die Datei von nem Linux Rechner angepasst. Leider erhalte ich beim Speicherversuch 'grafana.ini' ist read only.
          Ich hab jetzt schon nach diversen Lösungen gesucht. Eine hieß "Installier Dir Portainer und..."
          Ich würde eigentlich gern beim Boardmittel Containermanager von Synology bleiben.
          Ideen?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper last edited by
            Ideen?
            Du kannst die grafana.ini mappen.
            • N
              NOUSEFORANAME @Meister Mopper last edited by NOUSEFORANAME
              @meister-mopper
              Danke für die Idee. Das war das erste was ich schon vor diesem Post probiert hatte.
              Leider startet der Docker Container weder wenn ich /etc/docker als Ordner oder auch /etc/docker/grafana.ini als Datei mappe.
              Sobald ich versuche eins von beiden zu mappen - kein Start des Containers möglich.
              Lösche ich das Mapping startet der Container sofort.
              9d9fa9e3-3bcc-4893-b8bc-79b949a765ad-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.02.39.png
              Testweise hab ich jetzt beides gemappt - sowohl den Ordner als auch die Datei.
              Leider ebenfalls Fehlanzeige - der Container startet so nicht.
              e195a251-6bef-4df4-a6ab-d2784c0e5959-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.11.57.png
                wolfi913 @NOUSEFORANAME last edited by wolfi913
                @nouseforaname
                Müsste eigentlich ganz einfach mit den Overrides funktionieren
                • N
                  NOUSEFORANAME @wolfi913 last edited by
                  @wolfi913
                  Danke für den Lösungsvorschlag
                  Leider ist das Ergebnis nach wie vor:
                  17ace342-860d-466d-9b36-d453e40affcc-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.20.44.png
                    @nouseforaname
                    Du hast Time groß geschrieben.
                    Das funktioniert, zumindest bei mir, nur mit time, also kleingeschrieben.
                    • N
                      @wolfi913
                      Ich habe es klein geschrieben. Sobald ich aber aus dem Feld den Fokus nehme ändert sich das automatisch in groß
                        @nouseforaname
                        Probier's mal so:
                        Im Feld time: DD MMM eintippen und dann auf den Vorschlag Custom unit: time: DD MMM klicken
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @wolfi913 said in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
                          time: DD MMM
                          Das hat in der Vorschau im Panel wunderbar geklappt - vielen Dank.
                          Jedoch hab ich noch ein Problem. Wenn ich auf Apply klicke, dann wird das ins Dashboard nicht übernommen.
                          Wenn ich Panel dann wieder editiere und auf die Overrides klicke, sehe ich, dass mein Eintrag verschwunden ist also anscheinend nicht gespeichert wurde.
                          7eaab947-a539-43ed-8b6f-d43da9af2244-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.30.38.png
                          Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @wolfi913
                            Alles gut, jetzt nach 3maligen Versuch hat der Klick auf Apply funktioniert. Warum auch immer.
                            Ich sage HERZLICHSTEN DANK!
                            • Ro75
                              Ro75 @NOUSEFORANAME last edited by
                              @nouseforaname und zuvor "Save" benutzt?
                              Ro75.
                                @nouseforaname
                                Zum Problem mit dem Speichern hab ich leider keine Ahnung.
                                Hast Du mal was anderes probiert neu zu erstellen oder zu ändern und dann zu speichern?
                                Hauptsache es klappt jetzt.
                                • N
                                  @wolfi913
                                  Ja, ich hab die Speicherprobleme leider auch schon an anderen Stellen hin und wieder. Keinerlei Idee woran das liegen könnte. Nach xmaligem Versuch klappts dann plötzlich. Aber egal. Hat ja jetzt so geklappt. Vielen Dank nochmal @wolfi913 - so einfach kann manchmal die Lösung sein!
                                  • N
                                    @wolfi913
                                    klappt auch wunderbar mit Kalenderwochen z.B.
                                    mega - da haste mir was wunderbares beigebracht 🙂
                                    26f86120-f2e9-4ae9-9daf-10a1c0c55feb-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.41.13.png
                                    • Marc Berg
                                      Der Container erwartet natürlich an dieser nun neuen Stelle eine grafana.ini. Wenn die nicht existiert, wird abgebrochen. Du hättest dort also im Vorfeld die ini dort hin kopieren müssen. Aber wenn es jetzt mit den Overrides funktioniert ...
                                      Mit der ini-Änderung müsstest du aber nicht jedes Mal Hand anlegen.
                                      • N
                                        NOUSEFORANAME @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg
                                        Ich habe selbstverständlich auch eine ini dort abgelegt - s. Screenshot - genau die Datei hab ich ja auch gemappt ohne eine Datei anzulegen kann man keine Datei mappen.
                                        Klappt aber nicht. Der Container startet nicht.
                                        • Marc Berg
                                          Ohne Fehlermeldung? Muss ja einen Grund haben, ist ja keine Raketenwissenschaft.
                                          • N
                                            NOUSEFORANAME @Marc Berg last edited by NOUSEFORANAME
                                            @marc-berg
                                            Ich Dämel hab eine leere grafana.ini dort hin gelegt.
                                            Ich hab gedacht, dass wenn da Standardwerte fehlen, die Anwendung diese selbst mit Defaultwert befüllt. (so wie ich es aus vielen anderen Anwendungen kenne)
                                            Dem war aber nicht der Fall.
                                            Dein Kommentar hat mich nochmal grübeln lassen und ich hab mir grad ausm Github die aktuellste Fassung der default.ini gezogen.
                                            Was soll ich sagen, nachdem ich diese Datei jetzt gemappt habe, startet auch der Container!
                                            Danke auch für diesen Gedankenschubs.
                                            81.0k
                                            1468
